Anfrage: Mehrere Komponenten an CAN Bus anschließen?
Hallo liebe TFF Gemeine,
nach langem melde ich mich mal wieder hier, in eigener Sache.
Ich besitze einen Tesla Model Y Performance (Bj. 12/2022).
Ich würde nun gerne einen S3XY Knob und ein Ambiente Strip verbauen.
In meinem Model Y habe ich das
  • Hansshow Ultra Mini Screen Display und von
  • AMP tech die Türgriffe, inkl. Softclose und die Frunk-Automatik
verbaut.
Diese Komponenten sind am CanBus (an der A-Säule rechts) des Tesla angeschlossen und funktionieren tadellos seit nunmehr fast 4 Jahren.
Nun zu meiner Frage: Würde es durch das verbauen von weitern Komponenten (S3XY Knop und Strip) an den CanBus zu Problemen mit der Elektrik des Fzg. kommen?
Hat jemand aus der TFF-Gemeinde Erfahrungen? - Oder sollte ich lieber Abstand davon nehmen.
VIELEN DANK im Voraus für Eure Hilfe :roll_eyes:
Moin, beim Tesla noch nicht versucht. Aber in der Theorie müsste es ohne Probleme gehen.
Die Dinger sind für mehrfach Geräte ausgelegt.
Problem könnte werden dass die Geräte unter sich Fehler erzeugen bei der Lösung.
Bin da grad selber noch am schauen für eine eigene Idee. Deshalb falls es schon jemand hat würd ich’s auch gern wissen :smiley:
Eigentlich sollte der CANbus bis zu 120 Geräte untersützten. Welche genaue Version und welche Beschränkungen Tesla da verwendet weiß ich nicht.
Das anschliessen von dem Knob (Commander) und dem Strip sollte ohne Probleme funktionieren. Die jeweiligen Geräte werden ja getrennt angesprochen.
Einzig was sien kann das mit den mehreren Steckern es evtl. Verbindungsprobleme weil mehrere Steckler hintereinander sind. Wenn sie nicht richtig einrasten sollten.
Und natürlich das Platzproblem bei der A-Säule da unten.
VJOYCAR hat sowas im Angebot - da kannst Du Dich richtig austoben :smiley:
Moin,
der Bus ist eigentlich für viele Teilnehmer ausgelegt, da sollte es keine Probleme geben. Eventuell kann man noch etwas auf den Stromverbrauch schielen, damit nicht schlicht die Stecker/Verkabelung elektrisch überlastet werden und man z.B. im Moment des Einschalten einen Spannungseinbruch hat.
Aber bei ein paar Knöpfen oder kleinen Controllern sind keine Probleme zu erwarten. Eine Sitzklimatisierung oder Lenkradheizung oder eine Spielekonsole für die Rücksitze können da z.B. kritischer sein.
Felix
Im Alltagsbetrieb wird das kein Problem sein. Schwieriger ist die Situation wenn das Auto wegen größerer Arbeiten in die Werkstatt muss, da ist es wohl schon vorgekommen dass die Teslasoftware (Toolbox) Probleme bekam weil unbekannte Geräte verbunden sind. Das liest man selten, aber wenn was größeres wie neue Drive Unit, Scheinwerferumbau o.ä. ansteht macht es Sinn, die ganzen Sondergeräte vorher abzukabeln. Das gilt aber jetzt schon, weil das Display auch am CAN-Bus teilnimmt. Der Commander ist da aber noch mal ne andere Qualität, weil er selbst auch Kommandos sendet.
Ich hatte dazu in der letzten Woche ein längeres Gespräch mit einem Werkstattleiter von Tesla. Auch zur Garantiefrage, die ja immer wieder aufkommt.
In Summe sehen die das eigentlich relativ locker – klar, es kommt auch immer auf den Standort und das jeweilige Problem an. Wichtig ist, dass man, wenn es Probleme gibt, für sich selbst ein wenig logisch vorgeht.
Dieser Verteiler da oben, den ich gepostet habe, ist gar nicht mal so unsinnig. Denn wenn es wirklich mal zum Service geht, dann kannst du die Komponenten schlichtweg mit einem Klick abstecken und alles andere läuft völlig normal weiter. Somit gibt es dann vor Ort keine Diskussionen.
Natürlich sieht Tesla, dass etwas verbaut ist, aber es ist so lange nicht kritisch, wie nicht wirklich hart in das System eingegriffen (also zurückgeschrieben) wird. Auch darüber kann man natürlich wieder diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein.
Laut seiner Aussage ist hier zum Beispiel das ganze Gedöns von Enhance (SEXY Buttons und Co.) ziemlich zuverlässig und macht wenig Probleme. Im Gegensatz zu vielen chinesischen Angeboten, bei denen es ja auch immer wieder nach Updates Probleme gibt und der Support eher dürftig ist. Da ist Enhance deutlich fortschrittlicher, und das hat er mir gegenüber auch ganz klar so kommuniziert.
Mein Fazit nach dem letzten Besuch: Ich werde nichts mehr zurückbauen, sondern lediglich nur noch abstecken. Und da ist solch ein CAN-Bus-Verteiler durchaus von Vorteil.
Ob es natürlich so ausgeprägt sein muss wie der da oben (es gibt ja auch kleinere Alternativen), ist jedem selbst überlassen. :laughing:
Danke für die Wiedergabe. In Praxis ist so eine mündliche Aussage natürlich immer nur solange belastbar bis ein SeC mal einen Grund zum Neinsagen sucht, weil sie nicht möchten. Aber ich kann mich noch an das andere Extrem erinnern - für die Montage meines OBD-Bluetooth-Dongles habe ich damals das ganze Auto runtergefahren bei offenen Türen, damit das Ziehen des Kabels an der hinteren Konsole nicht bemerkt wird. Davon kann man sich wohl heute verabschieden :wink:
Diesen Riesenverteiler - ob man den überhaupt neben der A-Säule eingebaut bekommt? Ich hab von der Montage im Highland im Kopf dass da nicht so viel Platz ist.
