Moin zusammen,
Ich benötige mal Eure Fachkompetenz.
Bei meinem S90D aus 09/2015 mit 266.015 km wird mir „nur“ 69kwh als Kapazität angezeigt. Anzeige bei 100% Aufladung 376km Reichweite.
Ich habe vor einiger Zeit eine neue CPU bekommen.
Passt das?
Moin zusammen,
Passt das?
Is bissl wenig.
Der hätte etwa 16, 17% Degradation, das ist auch für einen 90er viel. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten?
Servus ich hab auch ein S90D 02/2016 mit jetzt 180.000km. Bei ca. 150.000km wurde der Akku ausgelesen und die Software hat auch „nur“ 69,7kwh entnehmbar angezeigt. Allerdings wenn ich mit 3% am Supercharger bin und auf 100% auflade gehen schon 74kwh rein. Meine Typical Reichweite liegt bei 402km bei 100% die andere natürlich höher.
Gruß Wayne Breitenbach
3-5% Verluste beim Laden musst du schon abziehen. Meinst du die Anzeige im Auto oder die an der Ladestation?
Bzw.: Du schreibst „entnehmbar“. Meinst du damit „usable“ oder „nominal“?
Die anzeige im Auto (am V4 Supercharger gemessen) → Die Säule hat eine höhere gelieferte Strommenge angezeigt.
Ok
Dann wird dein 69 usable sein, mit 5 kWh Puffer sind es dann eh 74.
Wie ist das eigentlich die 5kwh Puffer kann ich ja nicht entnehmen oder? Die werden dann ja auch nicht in den Akku reingeladen oder? Ich hab bei einem Reichweitentest mal 72kwh verfahren (siehe Trip anzeige) mehr hab ich mich dann nicht getraut (Akku anzeige war noch über 0%).
Doch
Kannst du.
Aber du wirst unter 0 fahren müssen.
Ok danke. Das werde ich mal wenn ich Zeit habe ausprobieren und mir ein Generator + Powerstation mitnehmen.
Fahr mit 2 50 Meter Kabeltrommeln einfach 100 Mal um den Block…
Lies mal mit der App aus, da hast du direkt eine Degradationsanzeige
Stell mal „Battery“ von ScanMyTesla hier rein.
In welchen SoC Bereich bewegst du dich normalerweise?
Bei unserem 90D sind es aktuell 71kwh Nominal, bei 344tkm. Reichweite bei 100% sind 373km ideal range
Unser 2017 90D hat bei knapp 240TKM 73,8 kWh Nominal Full Pack und Full ideal range von 397km (356km bei 90% SoC):
Aber mal ne Frage, seit wann sind das eigentlich 6kw Buffer? Ich habe mal einen älteren Screenshot rausgesucht von Juli 2022, da waren es noch “nur” 4kw. Da waren es bei 145TKM aber auch noch 76,1 kWh nominal Full ![]()
Kam mit dem letzten sW-Update.
Deswegen werde ich das so lange wie möglich nicht aufspielen.
Bei mir (100kWh) wurde der Buffer beim Update im September letzten Jahres sogar auf 7,5kWh erhöht, bei den älteren Fahrzeugen mit kleinerem Akku etwas weniger. Warum man deshalb das Update nicht aufspielt ist mir nicht klar. Du kannst doch den Buffer benutzen, ist dann halt bei 0% Reichweitenanzeige. Wenn Du jetzt unter 3% gehst, machst Du genau das gleiche, ist nur eine phsychologische Hemmschwelle ![]()
Ändert ja nicht wirklich was… entnehmbar ist die Energie noch immer.
Letztlich kannst Du etwas ruhiger gegen 0 km runter fahren…
Ja, das weißt du, das weiß ich, aber erzähl das mal meiner Frau. ![]()
ich fahre jetzt schon immer bis auf 2-3% bzw. 5-10km runter.
Und jetzt soll ich unter 0 fahren
, gibt nur Ärger. ![]()
Da muss ich doch glatt mal beim unserem MX schauen. 7,5 kWh ![]()
