85er Akku: Reduzierung der Ladeleistung seit 2019.20.1 (Teil 1)
also die 1000 habe ich schon gerissen :wink:
mich machen die Statortemperaturen etwas stutzig , wie sehen die bei euch aus ?
Ich weiß nicht ob man den Akku mit 100% Ladungen kaputt bekommt. Das wird zwar immer erzählt…
Was ich hier rausgelesen habe ist, dass die meisten Akkus mit einer viel geringeren Laufleistung getauscht werden, außerdem mit wenig DC Ladung.
schließe mich hier mal mit an
Wer bietet ein Downgrade an? Was sind die Nachteile, die man sich damit einkauft? Verliert man dadurch die Batterie-Garantie/wo steht das? Ist Supercharging damit „wie früher“ möglich? Gab es nicht irgendwann mal die Ansage von Tesla man müsse upgraden, sonst SuC-Nutzung nicht mehr möglich?
Es gibt keinen Thread zum Downgrade oder? Es wird bissl OT hier befürchte ich :wink:
Noch was anderes was ich sehr interessant fand:
Ein eBay-Kleinanzeigen Händler hat mir folgende Preisinfo genannt:
90er Akku gebraucht wenn verfügbar ca. 14k€
Einbau ca. 1.5k€
Ankauf meines alten 85er Akkus wenn noch intakt ca. 7k€
Also 8,5k€ für nen eingebauten und angelernten 90er Akku und der Voraussetzung dass der alte Akku noch heile ist - sonst wird der Ankauf niedriger ausfallen.
…hier:
Ich würde auf keinen Fall downgraden, auf den alten 85er BMS Boards fällt ein Spannungssensor aus, die neue Software kann den nach vielen Zyklen aus den anderen Sensoren errechnen. das ist auch der Grund warum manche glauben die maximale Ladespannung wäre limitiert und die Kapazität beschnitten. Aber das ist eigentlich ein Sicherheitsupdate damit die Akkus nicht abbrennen, nach einer Lernzeit kommt der max Ladestand annähernd wieder auf die 4,2 Volt
Ausser dem Loek in Holland gibt es auch in D Anbieter, einige lesen hier wohl mit.
Der Nachteil ist aus meiner Sicht dass man alle neuen Funktionen seit dem alten SW Stand verliert, die neu hinzugekommen sind. Das war über die Zeit einiges, auch was ich nicht missen möchte.
Ob man die Garantie verliert weiß ich nicht aber Tesla kann ja alles nachvollziehen was man mit dem Auto macht und im Falle eines Schadens dann evtl. auch darauf verweisen.
Offensichtlich ist die Ladekurve nach dem Downgrade wir vor dem besagten Updates (siehe Video weiter oben)
Auch gab es vor einigen Jahren mal Fahrzeuge die lange Zeit kein Update gezogen hatten und dann irgendeinmal nicht mehr am SuC laden könnten. Wäre das mit dem Downgrade so dann würde es ja keinen Sinn machen und wohl auch nicht angeboten werden. Was die Zukunft bringt kann man aber auch nicht sagen.
Sehr interessant, wusste ich noch gar nicht diese Info.
Hier geht es aber um die Ladelund nicht die Kapazität und darüber hinaus waren nicht alle 85er von einer Beschneidung der Kapazität betroffen, so auch bei unserem Wagen nicht.
Betroffen von dem möglichen Problem waren alle 85er und 60er ab ca. 2014 bis ca. Mitte 2015
Ich würde das nicht mal machen wenn man mir 10.000 € dazugeben würde! Stellt euch doch mal vor der Akku brennt euch ab beim Laden, womöglich noch mit Personenschaden, dann seht ihr danach die Welt durch Gitterstäbe.
Du schreibst von dem „möglichen Problem“ und „alle“. Also was nun? Nach allem was ich hier gelesen habe waren nicht alle Fahrzeuge von einer Kapazitätsbeschränkung betroffenen und dann würde das hier besprochen:
Bei allen Akkus mit BMS 1.5 kann das Problem auftreten. Rate soll wohl bei 1 von 30 liegen.
die erste Firmware die auf das Problem eingeht ist 2019.16 mit einer einfachen Limitierung wie ich glaube, mit 2020.30 gabs dann einen „echten“ Fix der die Reichweite wieder herstellt.
Ich persönlich würde nicht unter 2020.30 gehen.
Wenn man nur 100mV über die maximale Ladespannung geht kann das weitreichende Folgen haben, Akkus sind da recht empfindlich
alle Angaben ohne Gewähr.
Die Einschränkung der Laderaten hat auch Gründe, der wahrscheinlichste ist Dendritenbildung die ab einer gewissen Größe den Separator durchstechen und die Zelle kurzschließen, was im schlimmsten Falle einen Brand bedeutet, das andere Problem ist Lithiumplating, die ganze Software ist im Grunde darauf zugeschnitten die beide Unzulänglichkeiten der Lithiumakkus in Schach zu halten. Da die Techniker bei Tesla eher viel Ahnung von Akkus und deren Alterung haben, würde ich die Software aus Sicherheitsgründen nicht downgraden
die Imbalance würde mir mehr sorgen machen
Da bin ich auch voll bei dir und erwäge daher für unser Fahrzeug kein Downgrade der Software.
In diesem Threads dreht es sich ja auch eher darum, dass man eigentlich Tesla in der Pflicht sieht das Problem nicht auf dem Rücken der Besitzer der Fahrzeuge durch ein Software Update mit negativen Folgen für Ladegeschwindigkeit und Akkukapazität auszutragen sondern eine Lösung anbietet, was bislang ja nicht passiert ist.
Man nimmt also entweder die Situation so hin oder beschreitet den Rechtsweg.
Ein SW Downgrade ist aus meiner Sicht keine gangbare Lösung.
Vorgestern beim Passfahren weit über 100°C :wink:
Elon hat uns da was versprochen
wieseo das ? der Akku war nicht bei 100% und mit die diff wurde mit höherem Ladestand immer weniger , und 38mV (0,038V) ist aus meiner Sicht jetzt nicht viel ?!
In der HV Akkutechnik ist mehr als 9mV viel!
