@Ozan Die bestellten Winterräder sind nicht zulässig. Deine maximale Achslast hinten beträgt 1450kg. Die Winterreifen können maximal aber nur 1420kg „tragen“, da der Tragfähigkeitsindex der Reifen 96 beträgt (245/35R21 96Y). Ein Lastindex von 96 bedeutet 710kg pro Reifen, was dann in Summe die genannten 1420kg ergibt. Du benötigst also Reifen mit höherem Lastindex, die es aber in 245/35R21 nicht gibt.
Es gibt jetzt verschiedene Optionen, wie du ans Ziel kommst:
Option → Hinterachse ablasten lassen: Das bedeutet, du fährst zum TÜV und läst für die Hinterachse eine max Achslast von 1420kg in die Fahrzeugpapiere eintragen. Da musst du aber erst einmal einen Prüfer finden, der das macht. Viele stellen sich da etwas an und machen das nicht. Und wenn du einen findest, kann es passieren, dass er dir dafür einen Sitzplatz streicht. Du dürfest dann also nur noch zu viert fahren.
Option → An der Hinterachse 255/35R21 98W montieren und eintragen lassen und die beiden 245/35R21Reifen verkaufen
Option → Die bestellten Winterräder stornieren und versuchen zwei 8,5x21 und zwei 9,0x21 Turbinen Felgen zu bekommen und dort vorne 245/35R21 und hinten 255/35R21 Winterreifen montieren und eintragen zu lassen. Diese Kombination fahre ich auch.
@peakfreak, danke für die schnelle Antwort, habe jetzt den Verkäufer angeschrieben und Ihm die Situation beschrieben, hoffentlich kann er das noch um ändern…
Mein S100D hat 7.1 1300kg und 7.2 1500kg eingetragen, Gesamtgewicht 2694 kg… der P100 D hat hinten einen Motor und ist dort schwerer, 1450 kg beim P100D würd ich hinterfragen, wenn meiner schon 1500 kg bei 7.2 eingetragen hat.
Der P100D wird mit den 21" Cyclon vorn mit 245 er und hinten mit 265 ausgeliefert!
Natürlich sind unterschiedliche Profile nie optimal, aber im Fall vom Nokian WR A4 und dem Michelin PA4 ähneln sich die Profile. Von daher kein Problem. Die Kombi fährt sich sehr gut.
Wozu möchtest du eine Herstellerbescheinigung/Reifenfreigabe? Die benötigst du nicht. Der TÜV trägt es dir auch ohne ein. 255/35R21 auf ner 9er Felge ist kein Problem.
Gibt noch eine Alternative:
Die Fa. Reber montiert rundum Michelin 255/35R21 mit TÜV Abnahme und Aufkleber im Auto mit 240km/h Beschränkung.
Ich kann die Herrn Reber und Herrn Wohlschieß sehr empfehlen, netter Kontakt, sehr kompetent.
Bei der 255/35 rundum Lösung kann es sein dass im Radkasten vorne mit Heissluft der Radkasten nach innen etwas vergrössert werden müsste. Ich bin mir nicht sicher ob ich diese Modifikation, falls nötig, vornehmen lassen soll oder vorne die Nokian nehme.
Ich war ja bei Reber und hatte erst die Michelin in 255/35R21 rundrum drauf. Beim Rausfahren aus der Halle war es aber vorne (minimal) am Schleifen. Ich hab dann entschieden, dass doch 245er Nokians montiert werden sollen. Sieht auch besser aus auf ner 8,5er Felge.
Ok, Winterreifen sind drauf. Vorne Nokian und hinten Michelin wie oben bereits beschrieben. Welchen Luftdruck empfiehlt ihr vorne und hinten. Die originale Conti Sommerreifen hatten rundum 3.1bar. Felge ist die Turbine 21x8.5 vorne und 21x9 hinten.
