Weiss eventuell jemand ob es bei Tesla auch mal Ladeanschluss vorne geben wird? Hinten rechts ist etwas blöde… Hier werden aktuell an Autobahnen Ladestationen gebaut an welche man nur vorwärts ran fahren kann. Das Kabel reicht für das MS nach hinten nicht. Ergo, Ladesäulen sind da, zum tanken muss man aber gegen die Fahrtrichtung rückwärts in die Lücke manövrieren Gegen die Fahrtrichtung auf der AB zu fahren ist spätestens beim 1. Unfall dann genial
Ach ja…
Der Anschluss ist eh überall Mal an der falschen Stelle
Z.B. Lipperland Nord hat eine Ladestation links der Fahrbahn.
Lipperland Süd hat die Station rechts der Fahrbahn
Diese Diskussion gab es schon mit allen Argumenten hier im Forum zur Genüge.
Hinten links scheint deswegen so praktisch zu sein da es auf der Fahrerseite ist und in ner Garage sehr einfach im Vorbeilaufen gesteckt werden kann.
Rechte Seite fällt deswegen weg wenn knapp an die Wand geparkt wird, vorne ebenso. Ich fahre bis auf wenige cm ran zuhause.
In der freien Wildbahn habe ich gar keine Probleme mit Säulen die vorwärts beparkt werden mit meinem 7m Typ 2 Kabel - Tesla Standardkabel.
Jederzeit im Servicenter, dazu noch sehr günstig. Ist von Mennekes. Würde keines aus EBay, oder ähnliches, kaufen. MichaRZ (www.lemontec.de) ist auch empfehlenswert.
Kann man damit die Kabel der Stationen verlängern? Die haben ja nur so 4 bis maximal 5 m umd im Spitzen Winkel gegen die Fahrtrichtung rückwärts in nen Parkfeld zu fahren wiederstrebt mir irgendwie
Akuelles Biespiel die neue 3in1 Ladesäule in Kölliken Süd. Mit nem Tesla nicht zu brauchen.
richtig, verlängern von Typ2 Kabeln ist nicht zulässig und ohne gewisse Tricks (die ich hier nicht veröffentlichen werde) aus Sicherheitsgründen auch nicht möglich.
Glücklicherweise habe ich hier in meinem Umkreis noch keine Säule mit fest angeschlagenem Kabel entdecken können (und wenn lässt sie sich ohne Probleme nutzen) bei vielen hundert anderen Säulen.
Schwäbisch Gmünd / Göppingen / Stuttgart.
Selbst die Säulen von Aldi, usw… sind ohne Kabel.
Also muss man hier von bedauerlichen Einzelfällen ausgehen wenn es dann doch nicht passt.
Bisher war ich auch der Meinung, dass hinten links ausreicht, auch wenn ich schon mal an einer Säule mit fest angeschlagenen Kabel gegen die Fahrtrichtung parken musste, was in der Großstadt vermutlich nicht immer möglich ist.
Seit wir jetzt ein X und S unser eigen nennen wünsche ich mir dringend ein Anschluss auf der rechten Seite herbei. Ich habe die Wallbox an meiner Garage mittig montiert und habe bisher alle Autos rückwärts eingeparkt. Aufgrund der Länge der Teslas muss ich immer bis auf 10cm an die Wand ranfahren. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr an den Anschluss ran komme. Beim vorwärts einparken muss immer das komplette 7m Kabel auf- und abgerollt werden.
Deckenmontage ist wirklich meine Überlegung und der Stecker soll an einem selbstaufrollenden Kabel nach oben gezogen werden. Soweit meine Überlegungen derzeit.ist aber gerade zu kalt zum Basteln in der Garage [emoji23]
Zweite Wallbox wüsste ich nicht, wo ich die montieren sollte. Da rechts der Durchgang ist würde das Kabel immer im Weg liegen.
Links montiert, wäre sie im weg beim raus fahren mit dem X
