Austausch Akku - massiv weniger Reichweite
von Baumisch » 27. Sep 2019, 12:33
UPDATE 09.11.2019: 2ter Austauschakku hinzugefügt
UPDATE 04.12.2019: Daten ergänzt
UPDATE 18.5.2020: Update Grafik nach knapp 200tk, 30tkm seit Tausch
Mein P85+ hatte 165tkm und 4Jahre als der Akku mit 69kwh usable getauscht werden mustte (keine Angabe der Ursache Seitens Tesla) - ich war unterwegs in HH, bin liegengeblieben und wurde ins SeC HH Abgeschleppt - der 1. refurbished Akku hatte nur 65 kwh nominal, der 2te dann 67,7 kwH.
Fazit: Ich bin nicht super happy, andere haben neue 90er Akkus bekommen - aber der 2te Akku ist okay, -2% im Rahmen.
Original Akku - T13K0025232 - 364km TR 100% - 69 kwh nominal Kapazität
1. Tausch Akku - T13F0015146R3 - 325km TR 100% 65kwh nominal Kapa
2. Tausch Akku - T13H0019319R1 - 358km TR 100% - 67,7kwh nominal Kapa
Original Akku BJ 13 EZ 14:
1. Tausch Akku:
2. Tausch Akku:
Zuletzt geändert von Baumisch am 18. Mai 2020, 08:35, insgesamt 14-mal geändert.
2013 - 2016 Opel Ampera - schrott (NSFW)
2017 Autofrei
2019 P85+ CPO - 200tkm - 360km-TR - <100KW-SOC - refurb Akku - 35W Xenon, MCU1-LTE, CCS Upgrade
Re: Austausch Akku - massiv weniger Reichweite
von univ » 27. Sep 2019, 12:39
Das klingt nach viewtopic.php?f=57&t=28698
Du koenntest zwei Dinge zur Analyse machen: Aufkleber an Batterie ablesen und mittels "Decoder" (siehe die 2 letzten Seiten in o.g. Thread) uebersetzen. Dann weisst du, wann die Batterie gebaut wurde.
Zweitens, mittels Software "scan my tesla" auslesen, wie oft die Batterie schon geladen wurde und wie das Verhaeltnis AC/DC ist. Dann weisst du, wie neu die Batterie wirklich ist und ob du von der Kapazitaetslimitierung (siehe Thread oben) betroffen bist.
Dagegen machen wirst du wahrscheinlich erstmal nichts koennen ausser warten und hoffen.
S 85D, Deep Blue, 19"/Pano/AP1/Prem/Air/UHF/Winter seit 08/2015: 465.000 km (univ)
S 85, Dark Blue, 19"/AP1/Tech (CPO EZ 12/2014 103k km) seit 07/2019: 47.000 km (univ's Familie)
smart ED 22kW (CPO EZ 12/2013 49k km) seit 01/2018 (univ's Frau)
von TommyP » 27. Sep 2019, 12:48
Mein 75er MX hat etwa diese Reichweite. Der Akku kann ja kaum mehr Kapazität haben, als meiner. Ob da ein kleinerer eingebaut wurde, als ein 85er?
Grüße aus der grünen Heide
Tommy
MX 75D 01/17 FW.: 2020.16.2.1
Empfehlungscode: http://ts.la/ralfthomas19493
Fahrzeug: Tesla Model X
von univ » 27. Sep 2019, 13:55
Hier noch die Anleitung zu "scan my tesla": viewtopic.php?f=58&t=16710
von Granada » 27. Sep 2019, 14:01
Die spinnen ja wohl bei Tesla. Da hilft kein Spekulatius, die haben tatsächlich beim Austausch des Akkus einen eingebaut, der wie die meisten betroffenen 85er und originalen 70er nurmehr auf 4,1V Ladeschlußspannung lädt und das sind dann die erreichten 315km. Die sogenannte Garantie auf den Akku ist absolut das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt ist.
Land: Oesterreich
von Baumisch » 28. Sep 2019, 22:31
Hab den Eingangspost um Bilder erweitert - danke an Markus von der Tesla WhatsApp Gruppe in DD ;)
Aktuelle These anhand der BMS Werte: Der Akku ist okay nur das SeC hat ihn falsch programmiert und das sollte einfach wieder umzuprogrammieren sein - ist das ne valide These?
Und mal davon ab - selbst wenn alles "normal" wäre - ich hab ein Top Pack abgegeben, wenig DC, "wenig" Zyklen - das refurbished Pack hat doppelt so viele Zyklen drauf - es ist auch eine ältere Revision, wohl 300k km gelaufen laut Zyklen.
Was soll das?
Lessons Learned: Bei Abholung eines Tesla vom SeC am besten immer das BMS per Diagnoseport auslesen und mit den Abgabewerten vergleichen - dann hätte ich den nicht mitgenommen und mich direkt vor Ort beschwert.
Aktuell hab ich einen "Termin" in der App offen mit Bildern der Kapazität in TelaFI und bitte um Besserung - mit den BMS Werten werde ich den Termin wohl nochmal ändern und diese dranhängen - wie gehe ich denn am besten vor? Ich denke ich sollte auch schriftlich Beschwerde einreichen mit Rückschein - nur an welche Adresse? Und mit welcher Forderung? Der alte Akku war ja "kaputt", also den zurückfordern kann ich nicht - aber zumindest gleiche Kapazität, weiss nicht ob ich Ladezyklen und Revision mit reinnehmen sollte.
Hat denn noch niemand Murks bekommen beim Akku Tausch? Ich bin ja nicht der erste der ein refurbished Pack bekommt - waren die alle Top bisher?
2017 Autofrei
von stekueh » 28. Sep 2019, 23:44
mein Akku wurde im Juni 19 getauscht.
als ich das MS im Aug 18 gekauft hatte (@108tkm) lag die TR bei 370km
nach dem Tausch (@137tkm) bei 376km
nun (@147tkm) bei 374km
seit 08/2018: MS85 (CPO aus NL, BJ 2013), Metallic Grau, Pano, Doppellader, Ultra HiFi, 2020.12.5
TCO:
2001-2011 Golf Diesel 205tkm@0,21€/km
2014-2018 Leaf Visia 92tkm@0,20€/km
2004-2020* Touran Diesel 215tkm@0,34€/km*
2018-2033* MS85 290tkm@0,25€/km*
*Prognose
von univ » 29. Sep 2019, 00:30
Baumisch hat geschrieben:Aktuelle These anhand der BMS Werte: Der Akku ist okay nur das SeC hat ihn falsch programmiert und das sollte einfach wieder umzuprogrammieren sein - ist das ne valide These?
Nö. Akkugate. Willkommen im Club.
von Guillaume » 29. Sep 2019, 21:48
Was sagt Tesla dazu, wenn Du aus ihrer Akkugarantie zitierst?
Der Austausch im Rahmen der Garantie kann das Fahrzeug
nicht in einen „neuwertigen“ Zustand versetzen, aber beim Austausch der Batterie stellt Tesla
sicher, dass die Energiekapazität der Austauschbatterie mindestens der der ursprünglichen
Batterie vor Auftreten des Mangels entspricht, wobei noch weitere Faktoren, wie das Alter und die
Kilometerleistung des Fahrzeugs, berücksichtigt werden
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... -de-de.pdf
Was ist bloß aus dem kundenfreundlichen Unternehmen von vor ein paar Jahren geworden... Viel ist nicht mehr übrig.
Model S 85 272.000km Bj. 12/14
von Litochen » 29. Sep 2019, 23:09
Abgefahrene Sache. Da bleibt einem ja die Spucke weg.
Wie kommst du anhand der Werte vom BMS auf die These, dass der Akku ok ist?!
Tesla! Nothing else!
B-Klasse ED - 11/2015 bis 11/2016 - 6.626 km - 234 Wh/km (BC) - 255 Wh/km (ab Steckdose)
S85 - 03/2016 bis 10/2019- 100.100 km - 194 Wh/km (BC) - 230 Wh/km (ab Steckdose)
BMW 225xe - 07/2018.. - 9.300 km - 3.0 l/100km - 222 Wh/km
Mitglieder in diesem Forum: adscanner [Bot], Neticle [Bot] und 2 Gäste
