M3P Luftverlust: Felgen- oder Reifenproblem
Re: M3P Luftverlust: Felgen- oder Reifenproblem
von CG1997 » 28. Feb 2019, 13:20
meckymesser hat geschrieben:Hi,
an der Innenseite der Fahrertür steht bei meinem M3P mit den 20 Zoll Reifen 42 PSI - was etwa 2,9 Bar entspricht.
Auf den Michelin Reifen steht ein Maximaldruck von 52 PSI - was etwa 3,4 Bar entspricht. Da das M3P den vorderen rechter Reifen ebenfalls bei kalten Temperaturen miti 2,7 Bar meckert, habe ich gestern Nachmittag von den 2,9 auf 3,1 erhöht. Ich denke 3,1 oder 3,2 sind ok bei kalten Reifen (steht auch auf den Reifen drauf, dass die 52PSI bei kalten Reifen zu messen sind...)
Gruß, Jürgen
Ich habe gestern auch von 2.6 bar (bei mir hat er nicht gemeckert) auf 3.1bar (45psi) erhöht. Der Verbrauch ist dadurch etwas zurückgegangen.
Model S 90D AP1 blau 12/2016 - 04/2019; Model S 75 AP2 blau 06/2017 - 11/2018
Model 3 P3D AP2.5 EAP/FSD blau seit 16/02/2019; Model 3 LR RWD AP2.5 AP schwarz seit 21/05/2019
Land: anderes Land
Fahrzeug: Tesla Model 3
von KaJu74 » 28. Feb 2019, 13:30
KaJu74 hat geschrieben:Also bei mir verliert der Reifen vorne links viel Druck.
In 6 Stunden rund 0,5 bar!
Werde morgen mal zu einen Reifenhändler fahren, denn nach dem lackieren der Felgen, kann ich es kaum bei Tesla melden.
Bei mir hat es sich geklärt.
So blöd es klingt, es ist Luft zwischen Reifen und Felge ausgetreten.
https://youtu.be/TXbUMMW7X-w
Der Reifen wurde noch mal demontiert, die Felge gereinigt und mit einem Dichtmittel bestrichen.
Danach trat keine Luft mehr heraus.
Werde es jetzt beobachten und ggf. berichten.
Tesla Model S85 vom 2014 bis 2016
Tesla Model S75D vom 2016 bis 2018
Tesla Model 3 Performance seit dem 18.02.2019
S85:Bild
75D:Bild
M3P:Bild Aktiv!
Liste der Europa Bestellungen: http://bit.ly/M3Orders
1500km gratis Supercharging http://ts.la/karsten8538
von Mr.Darcy » 28. Feb 2019, 14:44
Das ist die häufigste Ursache, wenn der Reifen an sich nicht defekt ist.
You can use my referral code to get 1500 free Supercharger kms: https://ts.la/dirk68874
=- Für bessere Lesbarkeit verwende ich keine Abkürzungen -=
von Zelos » 9. Mär 2019, 23:54
Hab mein Model S Gestern bekommen und das selbe problem ca 0,5 - 1 Bar in 5-6 Stunden. :(
Model S 100D in rot/weis
Land: Oesterreich
von KaJu74 » 10. Mär 2019, 00:04
Wenn nicht lackiert, sofort Tesla melden.
S85:Bild
75D:Bild
M3P:Bild Aktiv!
von Starman » 10. Mär 2019, 08:15
Mich hat auch die Reifendruckkontrolle genervt, immer mit unterschiedlichen Werten. Mal waren 2,9 bar ok und weiß, mal orange, an anderen Reifen wurden 2,8 bar weiß dargestellt. Nach dem Auffüllen auf 3 bar tauchte die Meldung trotzdem weiter auf. Erst ein Reset hat die Reifendruckwarnung dauerhaft beseitigt.
Model 3-Probefahrt im Ruhrgebiet? -> PN
Nie ohne Referral-Code bestellen: https://ts.la/andr15879
von Zelos » 10. Mär 2019, 10:36
Problem gefunden es ist nicht die Felge aber der Reifen.
Nur die ich weis nicht ob ich mich Freuen soll :?
Liebe Experten, was meint ihr woher kann so ein Schaden an der Flanke kommen ?
Land: Oesterreich
von FFF » 10. Mär 2019, 10:37
Zelos hat geschrieben:Problem gefunden es ist nicht die Felge aber der Reifen.
Gewiß kein Experte, aber für mich sieht das nach Messer aus...
LG
Karl
(75D seit 26.3.18 77600km, @2020.8.2, 215 Wh/km
von KaJu74 » 10. Mär 2019, 11:19
An ein Messer hätte ich auch zu erst gedacht.
Hast du sonst was überfahren, wo ein Metallteil dran war?
Aber das werde rechts noch links davon Spuren sind, ist es gerade eingedrungen.
S85:Bild
75D:Bild
M3P:Bild Aktiv!
von Zelos » 10. Mär 2019, 11:24
FFF hat geschrieben:
Hätte ich auch vermutet Anhand des Luft verlustes pro Stunde und des Zeitpunktes der Reifenwarnung war ich zu diesem Zeitpunkt in Krems an der Donau in einer Tiefgarage und hab beim Maci ein paar Burger gegessen. :evil:
Ich hab heute vormittag gemessen 0,15 Bar pro Stunde,
ob ich den notdürftig mit Superkleber oder einen Fahradreifenset flicken darf bis ich Morgen zur Werkstatt komm? :?
Und ob Euromaster den Reifen lagernt hat?
Ich finds scheiße das der Sentry Mode noch nicht geht bei mir :evil:
Land: Oesterreich
Mitglieder in diesem Forum: helmut-w, KelinDrawn, m0tte, michele, Saegur, scharfeklinge65 und 10 Gäste
