Ich denke für den seltenen Sonderfall Skiurlaub über 2 Wochen bei -20 Grad müsste man beim Tesla S (wie bei jedem PEV) etwas Aufwand betreiben:
Es ist fast immer möglich in Vorfeld via Internet oder telefonisch eine Lademöglichkeit bei der Unterkunft zu organisieren. Die Hoteliers sind meiner Erfahrung nach recht flexibel und würden dem Gast einen Parkplatz zum Laden organisieren. Eine simple Schuko mit Kabeltrommel reicht bereits aus. Letztlich ist alles eine Frage der Gewöhnung…
Im Extremfall kann natürlich ein Akku durch Kälte Schaden nehmen, der Elektrolyt kann gefrieren. In unseren Breitengraden mit der Infrastruktur sollte dies leicht vermeidbar sein. Gab es nicht ein paar Amis, die es geschafft haben den Roadster-Akku zu „Bricken“ durch ignorieren aller Warnungen der Bedienungsanleitung?
Das man in einem Skigebiet laden kann ist sicher nicht wirklich oft der Fall vorallem nicht als Tagestourist. Im ganzen Graubünden (Hauptskiegebiete in der Schweiz) gibt es keine einzige Station in den Bergen. Und das man nach 10 Stunden im Skiegebiet über einen viertel des Akkus verloren hat und beim Runterfahren nicht vom Regen profitieren kann ist gelinde gesagt doof.
Dazu kommen die Berichte das die Touchscreen electronic nicht wirklich bei kalten Temperaturen funktioniert (alles schwarz führ mehrere minuten trotz reboot), und das die Scheiben anlaufen und durch die Belüftung nur bedingt wieder freizukriegen ist. Und das fenster friert auch noch gerne am Gummiefest was das öffnen der Türe verunmöglicht…
Das man bei Schnee schneeketten montieren muss, ist noch am ehesten acktzeptierbar.
Für mich ist das schon ein herber rückschlag. Da es für mich mein einziges Auto währe und ich doch gerne Snowboarden gehe, müssen da schon noch einige Positive erklärungen/Lösungen her. Falls die Berechnungen Stimmen und in 64h bei -20C° der Akku leer ist, währe das extrem harter Tobak. Und ja das könnte ein Grund sein das Auto nicht zu kaufen.
@ChrisG :
Deinen Fall gerechnet sieht so aus :
ohne PUR Platte ist der Akku nach Ankunft ungefähr nach 1 h bei -10 C°, mit PUR Platte nach ca. 5 h, erst dann würde Energie aus dem Akku benötigt.
Jeder Lift/Seilbahnstation hat Strom, vermutlich dürfte es auch CEE rot mit 3 x 16 A geben, dann könnte Dein Model S gut gewärmt innen wie außen und mit absolut eisfreien Scheiben bei Abfahrt auf Dich warten Regen geht natürlich auch sofort.
Nur wg. der Schneeketten müßtest Du auf Model X warten, Allradfahrzeuge brauchen glaub ich keine Schneeketten.
wo steht das das der akku bei -25 °C schaden nimmt? die atome bleiben erst bei -273,15 °C stehen (absoluter nullpunkt)
geschweigeden von einer akkuheizung ohne zu laden ich kann das nicht glauben.
was macht der ladestand des TR bei den temperaturen? als es im februar -20 grad hatte, habe ich keine veränderungen oder höhere verbräuche bemerkt.
Wenn dem wirklich so währe, würde doch TM reagiren. Wenn wir Roadsterfahrer irgend ein problem haben kommt sobald als möglich der Ranger und behebt es…
p.s. es gibt noch bessere dämstoffe als PUR, da sind dann auch unter 100 W möglich ich muss es wissen bin Laborant
ich bin überzeugt tesla kann was!
Mfg ManuaX
Der Volt fährt ab -25C° nicht mehr elektrisch, dass lässt entsprechende Vermutungen zu.
Na dann lass den Akku mal unter 0 C° abkühlen, lade dann und schau Dir mal die Infos am VDS an
[/quote]
Der Akku vom Roadster ist auch viel besser eingepackt, das dauert deutlich länger bis der auskühlt.
wo wird das Model S noch mal gebaut, in Kalifornien (USA) ? Und wie oft schneit es da ?
gut zu wissen.
Ich bin meinem Roadster schon bei Schneesturm und -20° gefahren. Dank meiner „Fußmättliheizung“ auch keine Eisfüße mehr siehe „Hypertemperatur“.
gerade bei -20° wird der normale Diesel kaum mehr anspringen und der Benzinmotor muss erst vorsichtig warmgefahren werden.
Gerade hier kommt der große Vorteil zu Tage. Volle Motor-Leistung und sofort Wärme aus der Heizung.
lg
Eberhard
p.s. jeder Verbrenner hat im Winter auch 10-20% Reichweitenverlust durch erhöhten Verbrauch. Einfach a bisserl langsamer fahren gleicht diese aus. Macht beim Verbrenner nicht immer Sinn, da unter 70-80km/h der Verbrauch wieder zunimmt.
Was hattest Du da für eine Reichweite mit dem TR?
immer noch > 300km (von Münnerstadt nach München, dann immer noch 60km Reserve im Winter 2011/2012)
Vielen Dank für Euer Feedback (esp. Talkredius)! Ich versuche mal über Tesla GB Info’s über die Dämmung des Akkus zu erfahren, damit wir hier mehr Klarheit gewinnen!
Wenn sich die von Talkredius angenommenen 1,25 kW/Std. bei einem Delta T von 10K (von -20° auf -10°C) bewahrheiten, wäre das auch für mich eine bittere Enttäuschung. Nachdem Tesla aber meint, das Model S könnte problemlos auch 2 Wochen am Flughafen ohne Netzzugang parken würde ich doch davon ausgehen, dass die Problematik entsprechend berücksichtigt wurde!
Wenn ich Näheres in Erfahrung bringe melde ich mich natürlich…
Eine Frage noch an die österreichischen Roadster Fahrer: Bei welcher Gesellschaft habt ihr den Wagen versichert? Hat sich hier bei den Prämienvergleichen vielleicht ein Anbieter besonders E-Mobil-freundlich gezeigt?
DANKE & beste Grüße
Mario
hallo mario,
von meiner seite kann ich wr. städtische empfehlen. nach zwei monaten angebote einholen, als bestes übrig geblieben.
el.grü.
mannni
Hallo Mannni,
danke für dein Feedback…in welcher Ecke bist du im Ösiland zuhause? Ist der Winter bei dir kein Thema?
Nachdem ich die Dimensionen der Felgen bzw. Reifen freundlicherweise von Talkredius erfahren habe drehen sich meine Gedanken idZ um Folgendes:
Worin liegt der tiefere Sinn, dass die sich die Felgenbreite bei den 19" vorne und hinten unterscheiden (8J versus 9J???)? Bei den 21" sind’s vo+hi jeweils 8,5J???
Ein Tausch zw. vo+hi wird bei den 19" dadurch natürlich aufwendiger, weil der Gummi abgezogen werden muss…
Der Aufpreis von 19 auf 21" ist aus meiner Sicht mehr als unverschämt…
Gibt’s einen Unterschied im Rollwiderstand zw. den beiden Dimensionen (235/45/19 vs. 245/35/21)?
Wie sieht’s bei uns in Ö mit der Typisierung von nicht Originalfelgen aus? Gibt’s hier vielleicht eine Chance mit hochwertigen Alufelgen von Drittanbietern?
Erwarte gerne euer Feedback…
LG Mario
ganz im osten, südöstlich von wien, beinahe schon pannonische ebene. winter ist nur ein thema hinsichtlich der tonnenweise aufgebrachten splitt- oder salzberge. würden die leute den verhältnissen nach ihre fahrweise anpassen, bräuchte man diesen umweltschädlichen unfug nicht…
+1
Was fuer ein Thread
Ich stelle mir gerade vor einen aktuellen 5er BMW touring fuer 64 Stunden am Stubaigletscherparkplatz bei -25 Grad stehen lassen.
Nehmen wir mal an, die Pistenraupen machen das Ding nicht versehentlich Platt beim Schneeräumen und keine Lawine kommt. Habe ich doch arge Bedenken das der sofort läuft und die Displays sofort alle Farben haben.
Ich denke eher das wegen Elektronik alle Scheiben runter sind, die Telemetrie 32-256 Airbagauslösungen gemeldet hat und das Autotelefon die Mobilitätsgarantie deswegen nicht sicherstellen kann, weil ich mein einziges bluetooth Telefonbuch kompatibles Handy Siemens S4 Zuhause vergessen habe.
Innovation und altbewährtes. mir ist ein innovatives Produkt mit Raum für Verbesserung lieber als ein Marketingmassenprodukt das auf alttechnologie setzt weil lobbyisten den längeren Hebel hatten und welches nur aus Produktplazierungsgründen 2l / 100km draufkonfiguriert bekommen hat.
Ich würde den direkten Vergleich gerne begleiten. Ich zahle den Lumumba (in64h werde ich ja wieder nüchtern) und stelle den TR.
Fehlt ein 5er,
Vieleicht Thorsten’s A6?
Und ein ModelS
Wer ist dabei?
Ich habe mit einem VW Touareg schon mal fast eine Woche in Lech bei minus 20 Grad draußen geparkt. Der hat sich zwar beim Anlassen etwas seltsam angehört, danach aber keinerlei Mucken gemacht. Ich denke für meinen aktuellen A6 würde das gleiche gelten. Im Winter vertraue ich dem Auto blind.
Ich denke mit etwas Feintuning (richtige Winterreifen, Nachbesserung bei Dämmung, Griffen, Display etc.) kriegt ein Model S das auch gut hin. Aber in der aktuellen Konstellation würde das Model S den Wintervergleich mit dem A6 verlieren, insbesondere weil es das Model S nicht mit Quattro gibt.
Thorsten
Dann warten wr mal auf das Model XP oder Model SP AWD
lg
Eberhard
Eberhard, genau mein Reden. Das Model X wäre für mich die ideale Ergänzung zum Roadster. Das kann man nur leider in absehbarer Zeit noch nicht kaufen.
Thorsten
Ich mit Model S
wer brauch denn sowas ???
Was noch zu beweisen wäre, manchmal macht der Fahrer den Unterschied
Also das mit dem Farben kann ich bestätigen. Hab zwar nur die Erfahrung mit einem Audi A3 aber das Display braucht sicher fast eine Stunde bis es sich 100% von der Kälte wieder erholt hat.
Zwei Wochen das Verbrennerauto bei Temperaturen unter 0° stehen zu lassen, bedeutet für die Starterbatterie Schwerstarbeit. Nur gut gepflegte oder relativ neue Starterbatterien werden dann den Start schaffen. Weiterhin bedeutet dieser Kaltstart wie jeder Kaltstart eines Verbrennermotors erhöhten Stress und Verschleiß. Will man es zudem noch relativ schnell warm haben im Auto, muss man eine Standheizung installieren.
Im Gegensatz dazu fährst du in einem Elektroauto bequem einfach los und die Wärme kommt sofort. So einfach ist das.
