S75D unterschiedliche Leistungsangaben
Re: S75D unterschiedliche Leistungsangaben
von Cupra » 20. Aug 2017, 12:37
ulmerle hat geschrieben:
Besteuer werden wohl in der Schweiz Elektrofahrzeuge nach Gewicht, davon aber nur zu 50%, wobei 5 Jahre komplett steuerfrei sind.
In welchem Kanton ? :D Also hier in SO hast du derzeit keine Steuern, kann aber per Beschluss im Kanontsrat innert weniger Wochen geändert werden und auf Jahreswechsel dann in Kraft treten. Bei Verbrennern geht es hier nach Hubraum, Gewicht und Leistung sind nicht relevant. Wonach es bei Elektroautos dann geht weiss noch niemand :(
Hier mal für den Kanton Solothurn: https://www.so.ch/fileadmin/internet/bj ... 614.62.pdf
Wichtig sind §7, §19 und §23. Die Version ist von 2016 und wird demnächst wieder überarbeitet.
Hier gibt's noch ne Übersicht über das ganze Land... 26 verschiedene Steuersätze :?
https://www.srf.ch/sendungen/kassenstur ... sche-autos
Model S100D "Edelweiss" :D Firmware V10 2019.36.2.1- AP2.5 FSD
Land: Oesterreich
von snooper77 » 20. Aug 2017, 12:52
Healey hat geschrieben:Tröste Dich mein 85D hat in Österreich nur 79 kW.
Beim *D*-Modell stehen nur 79 kW drin? Ich, dachte, das sei die Dauerleistung der Hecktriebler, während die D-Modelle doppelt so viel hätten.
Land: Schweiz
von Healey » 20. Aug 2017, 14:43
snooper77 hat geschrieben:
Vielleicht können Sie bei uns nicht bis 2 zählen, oder Sie sind davon ausgegangen, dass ein Auto sowieso nur einen Motor haben kann. :D
Wer weiß?
LGH
Model S85D seit 20.05.2015 und 152.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.03.2019 und 22.000 km, 160 Wh/km über alles
Cybertruck vorbestellt am 22.11.2019
http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
Fahrzeug: Tesla Model S
von Elektrolurch » 22. Aug 2017, 09:54
Ich klinke mich hier mal ein, weil es zum Thema passt und ich nicht extra einen neuen Thread aufmachen will:
Ich erstelle gerade eine Datenbank mit den technischen Daten aller aktuellen E-Autos. Tesla macht es einem leider besonders schwer, wichtige Kenndaten zu ermitteln.
Für die aktuellen (2017er) Model S 75 und 100D fehlen mir noch folgende Angaben:
- Drehmoment
- im Fahrzeugschein (Deutschland) eingetragene Dauerleistung
- Realreichweite Sommer in km
Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
ZOE Intens Q210 2013-2018
ZOE ZE40 Limited R110 ab 2019
Ratgeber Elektroautos | ZOE-Blog
von ensor » 22. Aug 2017, 09:58
Ohne jetzt alle Werte überprüft zu haben, kennst du https://e-stations.de/elektroautos/galerie? Dort findest du viele Daten zu allen verfügbaren Elektroautos.
Tesla Model S 85D seit Mai 2015, > 91.000 km
BMW i3 94Ah seit November 2016, > 15.000 km
von Elektrolurch » 22. Aug 2017, 10:12
Danke für den Hinweis, aber ja, kenne ich schon. Leider sind dort die für mich relevanten Daten nicht hinterlegt. Außerdem sind Daten aus erster Hand immer besser. ;-)
von Schoettker » 22. Aug 2017, 18:46
Das CoC für meinen S75 sagt:
Stundenleistung 57 kW
30-Minuten-Leistung 90 kW (steht auch in den Fzg.-Papieren)
Max. Leistung 285 kW (der Akku liefert lt. Anzeige ca. 220 kW)
Normverbrauch 186 Wh/km, Reichweite 414 km
Reichweite laut Display nach Norm ca. 475 km, typisch ca. 365 km, typischer Verbrauch ca. 200 Wh/km
Tesla S75, blau, FL, 2017 verkauft, Toyota Prius Plug-In
von Elektrolurch » 23. Aug 2017, 07:10
Super, vielen Dank für die Daten!
Tesla gibt für den S75 eine NEFZ-Reichweite von 480km an. Das passt zu deiner Display-Reichweite nach Norm.
von Tolu » 21. Jan 2019, 15:11
Radiocontact hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Find ich noch krass, dass bei Verbrennern aufs penibelste die Leistungsdaten gemessen und angegeben werden müssen und bei EV's hat man scheinbar keinen Plan?! Tja die Behörden sind da wohl etwas unwissend und überfordert.
Falls die Info noch interessant ist (habe meinen Tesla erst seit November 18). :D
Tesla unterscheidet in Peak KW/h, max Power 30 min, max hourly output.
An beiden Motoren liegen 196 KW an = 266 PS pro Motor also 392 KW oder 532 PS Peak
max Power 30 min 79 KW an beiden Motoren
max hourly output 66 KW total.
Thorsten
Tesla Model S 75D Red Multi-Coat Paint Name Lightning Mc Queen
Empfehlungslink https://ts.la/thorsten75972
Youtube Kanal https://www.youtube.com/soundlessdriving
von Kuba » 21. Jan 2019, 20:06
Hallo Tolu,
Bist du dir mit den 266 PS pro Motor sicher? Ich frage deshalb, da ich einen 85D fahre, der damals, als ich ihn bestellte mit 380 PS von Tesla beworben wurde, und als er dann zu Auslieferung stand (ein halbes Jahr später ) ich ihn mit 420 Ps ausgeliefert bekam.
Das mit den 260 Ps hatte ich 2015 auch schon gehört, und habe mich damals auch schon auf die 520 Ps gefreut, aber soweit ich die damaligen Erklärungen noch in Erinnerung habe, wurde mir erklärt, das die beiden Motoren durch die Leistung aus der Batterie abgeschwächt angesteuert werden. ( Oder war es dieser HauptSchütz der Batterie, den man immer Klacken hört?)
Dieser Schütz kann bei unseren 85er Modellen glaube ich nur bis zu 1300 A schalten, und bei den größeren Motoren habe ich mal bis zu 1500 A gehört. Hoffe das ich das alles richtig aus der Erinnerung wieder gebe. Ich schau mal ob ich da noch ein Paar Threads dazu finde in den Tiefen des Forums.
edit:
Habe den alten Thread gefunden:
viewtopic.php?f=58&t=7858&hilit=ampere
Zitat aus dem Thread:
"Auf Deutsch: die Batterie mit 90 statt 85kWh hat nur mit der Energiekapazität zu tun, und ist von Luuuudicrous mode nahezu vollständig unabhängig. Es betrifft somit nur die Reichweite, nicht die Leistungsentfaltung.
Die Steigerung der maximalen Motorleistung gelang durch eine neue Sicherung, die höhere Stromstärken erlaubt ohne an ihre Belastungsgrenze zu stoßen. D.h. die Leistungsbegrenzung des normalen P85D kommt nicht von der Batterie, nicht von den Drive Units, sondern von der Kontaktierung (Sicherung) des Battery Pack an die Drive Units. Durch die neue hochtemperaturfeste inconel-Legierung ist es nun möglich statt max. 1300A Stromstärke nun 1500 Ampere Stromstärke sicher aus dem Battery Pack zu entnehmen. Daher die höhere maximal-Leistung bei höheren Geschwindigkeiten (>50km/h) und die 20% verkürzte Zeit von 0-250km/h."
Kurt
S85D seit 10.Juni 2015
http://ts.la/kurt5409
Mitglieder in diesem Forum: em.zwei, KimT, Little-penguin, Neticle [Bot] und 3 Gäste
