TESLA WallConnector 16,5kW oder 22kW ?
von Andre_G » 13. Jul 2017, 08:26
wenn ich die Info auf der TESLA WEB-Site richtig interpretiere, dann bringt der TESLA Wall-Connector "nur 16,5kW" Ladeleistung.
Siehe: (Überblick der Lademöglichkeiten zu Hause)
https://www.tesla.com/de_DE/support/hom ... stallation
Was geschieht, wenn ich einen "alten Tesla" mit 22kW-Doppel-Lader dran hänge ?
Wird der dann den Ladestrom auf 16,5kW reduzieren, oder lädt der an der WallBox mit 22kW ?
Ich war bisher der Meinung, dass die WallBox der Hardware des DeC entspricht und die können nach meiner Meinung die 22kW.
Gibt es da Neuerungen ?
Beste Grüsse
Andre
Zuletzt geändert von Andre_G am 13. Jul 2017, 08:38, insgesamt 3-mal geändert.
Model S 83D seit 12/2016 (wurde mir als S 90D verkauft)
Re: TESLA WallConnector 16,5A oder 22A ?
von Guillaume » 13. Jul 2017, 08:31
Du schmeißt hier A und kW durcheinander :-)
Auf der verlinkten Teslaseite geht es meines Erachtens darum, was mit dem WC und einem aktuellen MS derzeit möglich ist, und das sind eben max. 16,5 kW (24A 3phasig), da das interne Ladegerät des Teslas keine höhere Stromaufnahme hat.
Der WC sollte aber weiterhin prinzipiell 22kW (32A 3phasig) liefern können.
Siehe auch hier auf PDF-Seite 8 bei den technischen Daten:
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... 1612081439
Zuletzt geändert von Guillaume am 13. Jul 2017, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
von Spüli » 13. Jul 2017, 08:32
Moin!
Der WallConnector kann natürlich volle 32A (22KW) anbieten. Aber ich denke man will hier den Neukunden nicht verwirren. Daher steht ja auch das
Ein (neuer) Tesla kann mit bis zu 16.5 kW oder 81 km pro Stunde* geladen werden.
Da steht nicht, das der Stecker nicht auch 32A liefern kann.
Gruß Ingo
Re: TESLA WallConnector 16,5kW oder 22kW ?
von volker » 13. Jul 2017, 10:55
Der Wall Connector kann auf bis zu 32A konfiguriert werden. An meinem haben erfolgreich ein Model S mit Doppellader und eine Zoe geladen
Mitglieder in diesem Forum: chrispeter_pdm, Google [Bot] und 0 Gäste
