Reifendrucksystem zurücksetzen
Infos zum elektrischen SUV...
Re: Reifendrucksystem zurücksetzen
von tesla.sz » 12. Mär 2017, 10:01
Annies-Carparts hat geschrieben:Funktioniert es dann jetzt erst einmal ?
Welche Sensoren sind verbaut ?
Wir verbauen nur sens it rs3 Sensoren und die funktionieren Problemlos bei Tesla.
Andy
Funktioniert hat es schon vorher und jetzt entsprechend immer noch. Im Cockpit wird für alle Räder der Druck korrekt angezeigt und verändert sich auch (z.B. während der Fahrt).
Die Sensoren wurden auch nach dem (neuerlichen) programmieren korrekt gemäss Anleitung "eingefahren", zuerst 15min stehenlassen, dann mindestens 20km bei über 35km/h bewegen.
Genauer Typ der verbaut ist kenne ich nicht. Auf der Rechnung steht "RDKS Sensor 433MHz Europa Asien"
Grundsätzlich scheint alles in Ordnung, nur die erwähnte Meldung steht im Cockpit und lässt sich (anders als im MS) nicht quittieren.
von Chris King » 12. Mär 2017, 10:21
tesla.sz hat geschrieben:
Andy
Ich sags nochmal. Bei meinem genau identisch. Es hat nur geholfen die Sensoren zu tauschen. Habe nun Original Tesla und keine Probleme mehr.
- Model S 85D AP1 seit 02/16
- Model X 100D AP2 seit 02/18
von tesla.sz » 12. Mär 2017, 10:29
Chris King hat geschrieben:
Andy
Mir ist bewusst, dass das eine Lösung sein kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass das ein Problem ist, welches Tesla lösen müsste. Was hast Du für die Sensoren bezahlt und fürs "einbauen"? Merci!
von Chris King » 12. Mär 2017, 11:26
Tesla "konnte" es nicht lösen. Da es Fremdsensoren waren.
Bezahlt habe ich quasi nichts, mein Reifenhändler hat originale besorgt auf seine Kosten. Ich habe dann nur den Einbau bezahlt. Ca. 45,-€.
von tesla.sz » 12. Mär 2017, 11:31
Chris King hat geschrieben:Tesla "konnte" es nicht lösen. Da es Fremdsensoren waren.
Ging die Meldung weg als Du originale verbaut hattest oder musstest Du dazu extra bei Tesla vorbei?
von Chris King » 12. Mär 2017, 11:32
War sofort verschwunden. Reifen montiert. "Zurückgesetzt"! Geht beim Model S und die Meldung war und ist nun seit fast 5 Monaten weg.
von tesla.sz » 12. Mär 2017, 11:34
OK, zurückzusetzen geht beim MX leider nicht.
von Chris King » 12. Mär 2017, 11:36
tesla.sz hat geschrieben:OK, zurückzusetzen geht beim MX leider nicht.
Hast du Original Sommerfelgen? Vielleicht wartest du noch ein paar Wochen und montierst diese. Wenn es dann weg ist hast du den Beweis. Falls nicht kannst du mit den original Tesla Sensoren ins SeC und sie "müssen" dir helfen.
von tesla.sz » 12. Mär 2017, 11:43
Chris King hat geschrieben:Hast du Original Sommerfelgen? Vielleicht wartest du noch ein paar Wochen und montierst diese. Wenn es dann weg ist hast du den Beweis. Falls nicht kannst du mit den original Tesla Sensoren ins SeC und sie "müssen" dir helfen.
Habe ich mir auch überlegt, da aber die Meldung ziemlich prominent und nervig dauernd im Cockpit steht, ist das keine Option.
von Annies-Carparts » 12. Mär 2017, 12:03
Wenn die Fehlermeldung wieder kommt einfach andere Sensoren nehmen...entweder Originale oder Sens it rs3 oder Cube, diese funktionieren bestens bei Tesla und das auch noch nach 6 Monaten.
MX 90D 22 Zoll Siebensitzer
https://annies-carparts.de/de/wallboxen, Wallboxen für Tesla, Webasto Pure, go-eCharger, Winterkompletträder für Tesla Model X/S, Kinder Elektromotorräder, Blackvue Dashcam's.
Referal-Link: http://ts.la/annecaterin429
Vorherige
