Balanciert der Akku bei jedem Halt/Pause vor Laden sinnvoll?
von Toaster » 5. Mär 2017, 15:01
hallo experten,
ich frage mich nach dem fahren einer moderaten strecke - sagen wir mal 50 km - ob ich erst ne stunde warten sollte bis ich wieder lade oder sofort einstecken und anfangen kann damit - oder gar sollte! ( eigentlich ergibt sich die frage für jede beliebig lange oder kurze gefahrene strecke...).
dies, weil ich mir nicht im klaren bin, ob der akku ständig balanciert, wenn der wagen aus ist oder nur nach dem ende eines ladevorgangs.
sollte man also lieber eine weile warten bis man wieder lädt oder ist das schnuppe?
danke!
holger
Re: Balanciert der Akku bei jedem Halt/Pause vor Laden sinnv
von Elektroniker » 5. Mär 2017, 16:56
Ich dachte, balancieren tut das MS nur wenn man auf 100% lädt?
Model ≡ 2019? Wohl eher nicht ... hab die Reservierung wieder storniert.
von DerSchwabe » 5. Mär 2017, 17:03
richtig, Tesla Model S, X führt nach unserem Kenntnisstand (Forum, freie Quellen,...) ein reines Top Balancing, also bei 100% aus.
Ansonsten nie.
P85 seit 21.11.2014, rot, Luft, Winter, Tech mit allen Sensoren, Doppellader
von StefanSarzio » 5. Mär 2017, 18:33
Wie ist das dann bei den 60 (75) kWh Akkus? Die kann man ja nie auf echte 100% aufladen. Oder zählen da die 'virtuellen' 100%?
S75, Glasdach, AP2 (EAP+FSD), März 2017
von rachid » 5. Mär 2017, 18:42
Es geht aber hier um den Roadster ;)
S85, Pano, Autopilot, Prem, Doppellader, Deep Blue Metallic
M≡ Reservierung am 31.3
von DerSchwabe » 5. Mär 2017, 18:43
rachid hat geschrieben:Es geht aber hier um den Roadster ;)
Sorry übersehen... dann bin ich raus
von dirk1976 » 5. Mär 2017, 21:56
Ich habe meinen zwar erst seit 2Monaten, aber was ich bislang beobachten konnte, war dass er nur zu balancieren anfängt, wenn der Ladevorgang (Standard) vom Auto beendet wurde (wegen voll) oder wenn man ihn manuell im Range Modus etwas auftoppt und dann das Laden beendet. Also bei einem SOC>85% laut Servicemenü.
Im Bereich von 60/70% führt er m.E: kein Balancing mehr durch, dann wären die Zellen ja besser balanciert ;)
Roadster Sport 2.0 electric blue VIN 116,
Model S P85 in dunkelblaumetallic, AP1, UHF, Dualcharger, ohne Glasdach, Tech, Air, überflüssige Kindersitze
von Toaster » 5. Mär 2017, 22:51
danke dirk!
hast du mal die fundstelle im servicemenü bitte?
von dirk1976 » 6. Mär 2017, 09:12
Im Menü unter
ESS->SOC
steht bei meinem grade der Ladezustand zwischen 66% und 68% (Bild 1)
unter ESS->Balancing
steht das er gerade nicht am balancen (blödes Wort ;-) ist (Bild 2)
Dateianhänge
SOC 66-68%
aktuell kein Balancing
von dirk1976 » 6. Mär 2017, 14:32
Jetzt ist der SOC höher, 85%-87% und er balanciert ein wenig vor sich hin
Dateianhänge
SOC 85%-87%
balancing aktiv
Nächste
