Roadster-Akku auch mit 6 Ampere aufladbar ?
von Toaster » 16. Feb 2017, 18:37
hallo experten,
leider kann man beim roadster wohl nur nur minimal 10 A ladestrom wählen - bei meinem jedenfalls. leider, weil ich annehme, dass er mit 6 A noch voller würde als bei 10 A. mit 10 A IR geladen hat meiner die größte reichweite, bei 32 A die geringste. warum das so ist, ist mir schleierhaft. viell. werden die ladungen bei kleineren ströme besser "gestapelt" oder das balancieren läuft optimaler. jedenfalls hat m. w. das model S auch eine 6 A-option.
könnte eine 6 A-wahl wohl durch ein SEC softwaremäßig ergänzt/programmiert werden? falls nicht: wenn man den strom netzseitig auf 6 A limitieren würde, würde das der roadster mit einer fehlermeldung/abschaltung quittieren?
holger
Immer wieder gerne MAZDA Diesel
Re: Roadster-Akku auch mit 6 Ampere aufladbar ?
von dirk1976 » 16. Feb 2017, 21:50
Ich hab irgendwo mal Diagramm gesehen, bei denen es um Effektivität bei verschiedenen Ladeströmen ging. Da war im Bereich 13A / 10A meines Wissens der schlechteste Wert...also Effektiv wäre es nicht.
Meiner lässt sich auf nur auf 10A (min) begrenzen.
Externes Ladegerät und Akku direkt anschliessen? *scherz*
Roadster Sport 2.0 electric blue VIN 116,
Model S P85 in dunkelblaumetallic, AP1, UHF, Dualcharger, ohne Glasdach, Tech, Air, überflüssige Kindersitze
von Toaster » 17. Feb 2017, 08:41
hallo dirk,
mir kam es jetzt nicht so auf effektivität sondern auf reichweite und akku-wellness an. mal schaun, was noch so gepostet wird...
von Schrottix » 17. Feb 2017, 08:53
Hi Toaster,
mit einer Bettermann Box hab ich beim Roadtser schon mal die 6 Ampere geschafft, ist allerdings ein sehr feinfüliges Einstellen am Drehregler notwendig.
Bei der Openevse geht es nur mit 7 Ampere und beim Tesla Wall-Connector sowie NRG kick auch nur 7 Ampere.
Im Regelfall erkennt der Roadster also das 6 Ampere Signal als korumpiert und lädt deshalb nicht.
Versuch eine Einstellung mit 7 Ampere und es dürfte funktionieren.
Wenn er bei mir bei 10 Ampere abschaltet , lädt er ja nach Balancing mit 7 Ampere noch 15 Minuten bis 3 Stunden.
Ob er jetzt voller wird ????????
Besser Balanciert auf jeden Fall.
Winnerteam of 24h Germany 2018 dazu Bericht Speed-Magazin
Roadster Sport gelb VIN 453, weiss VIN 868, magma orange metallic VIN 991
Empfehlungslink für 6 Monate Supercharger free http://www.teslareferral.eu
von Toaster » 17. Feb 2017, 09:01
interessant...
habe aber leider nicht das equipment, das du aufgezählt hast sondern nur einen sicherungskasten mit 16 u. 32 A CEE dosen dran. egal. werde wohl mit 10 A leben/laden müssen. gibt schlimmeres...
von Schrottix » 17. Feb 2017, 10:14
Tja, wer hat der hat.
Meiner war schon als Huckepack mit dem Womo in Mittelitalien.
Und da muss man so weit runterregeln können, sonst fliegen die Sicherungen.
von fabbec » 17. Feb 2017, 10:28
Geht hab Roadster mit Adapter Typ2 und NRG Kick auf 6a begrenzt und er folgte auch der pwm Vorgabe per App
Zuletzt geändert von fabbec am 17. Feb 2017, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
von Schrottix » 17. Feb 2017, 13:09
Ich versuche es nochmal mit dem NRG-Kick. Hab ich mich vielleicht getäuscht und doch nicht mit dem Kick versucht ???????
von Sucseeker » 17. Feb 2017, 14:25
der Roadster lädt im Range Mode bis 4,20 Volt.
Im Standard-Mode bis 4,18 Volt.
Was wollt Ihr mit langsam Laden da noch rauskitzeln.
Der Roadster lädt doch im Vergleich mit anderen EV´s sowieso "Langsam".
Es sei denn man missachtet die VDE-Schieflastregel.
Aber dann lädt er auch nicht wirklich schnell.
Grüße SuCseeker
Quelle:
Tesla_Roadster_Brick_Voltages.doc
(322 KiB) 34-mal heruntergeladen
SIE:12/14 S85 Midnight-21"-AP1
ER:09/17 XP100D Midnight-20"-6-Sitzer-AP2
EX:03/15-09/16: 62tkm SP85D, 09/16-11/17 27tkm X90D
FOR FUN:02/12 Tesla Roadster - BMW C evolution - Nissan e-NV200 Evalia - Smart ED
PV46kWp / Tesla-PV-Speicher 85kWh
von Schrottix » 18. Feb 2017, 13:10
Heute getestet. Hatte Recht und auch nicht.
VIN 991 läßt sich mit allen Ladern ab 6 Ampere Laden.
VIN 453 und 868 erst ab 7 Ampere.
Nächste
