Snuups hat geschrieben:Oder man gibt mal ordentlich Strom. Der Schnee ist dann immer noch da aber der CT nicht. Problem solved![]()
Das ist natürlich nicht gaz erst gemeint. Eine Keilförmige Skirampe braucht der Golf Fahrer ja auch nicht auf der Strasse.
TeslaLover hat geschrieben:Schatz, wie heißen alte Bauwerke die man erhalten muss?
Denkmal, meine Liebe.
Mach ich, ich komm nicht drauf.
Also denkmal
Es fehlt nur ein Buchstabe von relativ weit vorn im Alphabet.
Snuups hat geschrieben:Snuups hat geschrieben:Oder man gibt mal ordentlich Strom. Der Schnee ist dann immer noch da aber der CT nicht. Problem solved![]()
Sorry das hat die Fehlerkorrektur nicht gefunden.
TeslaLover hat geschrieben:Wenn 30cm Schnee oben drauf liegen, ist der CW-Wert aber auch nicht mehr so dolle. Da würde ich ihn auch lieber in die Garage stellen. Wenn er denn nicht breiter wie das S ist, würde er ja mit offener Türe auch in eine Standardgarage passen. Dann gucken hinten eben 50cm raus.
