Modell Y - Innenraumabmessungen?
Infos zum elektrischen Crossover...
von marc2019 » 27. Dez 2019, 10:51
Servus!
Wir lieben unser Model 3, aber ich bin nicht der Kürzeste, und die Kinder werden stetig länger. Ich habe das Netz nach entsprechenden Gerüchten durchforstet, ohne Erfolg - weiß man schon, ob die zweite Reihe im Model Y mehr Fußraum bekommt???
Grüße,
Marc
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." (Mario Andretti)
Model 3 LR AWD "deep blue metallic", FSD, Acceleration Boost, 18" Aeros
OpenWB Duo
24 Sunpower Maxeon, SolarEdge & Tesla Powerwall 2
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: Modell Y - Innenraumabmessungen?
von Leuchtturm » 28. Dez 2019, 13:46
Bisher scheint es dazu nichts offizielles zu geben.
Ich denke nicht das sich die Maße im Innenraum großartig ändern.
Denn Außenmaße, werden wohl so sein:
Model 3: 4.694 mm L x 1.849 mm B x 1.443 mm H
Model Y: 4.775 mm L x 1.850 mm B x 1.600 mm H
von Datrox » 29. Dez 2019, 11:58
Man wird innen definitiv mehr Platz haben, gerade in der zweiten Reihe. Das ist alleine schon der erhöhten Höhe zu verdanken, die den Abstand zur Batterie vergrößert.
Ladeleistung innen und Ladeflächenlänge
von TeslaFRA » 15. Mär 2020, 02:19
Ladefläche soll 68"+6" für die Kopfstützen sein und dann noch ein paar Inches bis zur Rückenlehne frei.
War ein Kommentar in Reddit von einem Neubesitzer.
Wäre interessant, wenn jemand das noch genauer hat. Das sind 74" plus Luft = 187.5cm plus das erwähnte etwas Luft.
Der Anschluß bringt jeweils 27W vorne und ebenfalls 27W hinten. Das bedeutet man kann damit ein I-Pad gut aufladen und ein Macbook würde ebenfalls funktionieren. Halt nur langsam....( MacbookPro wird mit 87W Charger ausgeliefert. I-Pad Pro mit 18W)
von TeslaFRA » 15. Mär 2020, 02:22
134 cm Breite der Bank hinten von Türöffner zu Türöffner. 54.75"
von TeslaFRA » 15. Mär 2020, 02:39
TeslaFRA hat geschrieben:134 cm Breite der Bank hinten von Türöffner zu Türöffner. 54.75"
Somit fast identisch mit dem M3.
von sw1002 » 15. Mär 2020, 07:20
Breite Mittelsitz 29,2cm von Gurtschloss zu Gurtschloss gemessen
2010-heute: SEAT Alhambra 2.0 TDI Stinker - geht im April 2020 an VW zurück
bestellt: MX LR Raven, blaumetallic, 7 Sitze, weißer Innenraum, 20"
Fahrzeug: anderes Auto
von BernhardLeopold » 15. Mär 2020, 11:40
Zitiere aus https://www.teslarati.com/tesla-model-y-vs-model-3-differences/:
Tesla Model Y vs Model 3 Beinfreiheit
Vorne: Model Y – 1,063 mm vs Model 3 – 1,085 mm
Hinten: Model Y – 1,029 mm vs Model 3 – 894 mm
Klingt nach deutlich mehr, aber gilt nur für den 5-Sitzer. Beim 7 Sitzer wird wie beim Model X die 2. Sitzreihe weiter vorne stehen.
Tesla Model 3 LR AWD (VIN 5YJ3E7KF203xxx)
Mein Referral Link: https://ts.la/bernhard12455
Land: Oesterreich
von Calimon » 21. Mär 2020, 16:38
Warum ist das MY dann aber deutlich breiter als das M3? Haben die dickere Türen verbaut?
2019: Model LR AWD
2022: Model Y LR AWD ... wird noch bestellt
