Vergleich MY zu M3
Infos zum elektrischen Crossover...
Re: Vergleich MY zu M3
von Helmut1 » 15. Mär 2019, 17:59
Helmut1 hat geschrieben:Bei irgend einen der Bilder dieses Links meint er die Radgröße zu erkennen:
https://jalopnik.com/tesla-model-y-this ... 1833275460
Ich schaffe es nicht die Bilder mittels eines Programms zu vergrößern und aufzuhellen. :(
Ist irgend ein komisches Format oder so. :?:
Kann jemand helfen?
Edit: Die Seite mit dem Windows Explorer öffnen! Dann gehts! :)
M3 reserviert 31.3.16 (In Hamburg vor Ladenöffnung in der Schlange gestanden. Bestellung/Konfiguration 9.9.19 M3 AWD weiß ohne Extras; Rechnung 13.9.19; Übergabe ohne Mängel am 19.9.19
Mein Referallink (Weiterempfehlungslink): https://ts.la/helmut82876
von Helmut1 » 15. Mär 2019, 18:14
Die Räder sind tatsächlich 255/45 19 ! :!: :!: :!: :!:
Dateianhänge
Reifengröße MY.jpg (5.61 KiB) 1981-mal betrachtet
von Helmut1 » 15. Mär 2019, 18:21
Mit dem Programm Paint kann ich bei Vergrößerung die Reifengröße ganz klar lesen. Aber wenn ich das ins Forum kopiere ist es wieder klein und dunkel. :(
Aber 255/45 19 bedeutet meines Erachtens, dass der Y- doch erheblich größer ist als der 3!
von M3-75 » 15. Mär 2019, 19:42
Was wiederum bedeutet, das er auch einen größeren Akku (>=100kWh) als das Model 3 hat, sonst würde er die 500+ km nicht schaffen, würde ich mal tippen.
Nachtrag: Wenn er in 15min 270km nachladen kann (50% der Reichweite=50% der nutzbaren Akku-Kapazität) muß diese bei ca. 200kW durchschnittlicher Ladeleistung am Supercharger V3 also 0.25h*200kW=50kWh betragen, also 100% demnach 100kWh.
Der Verbrauch läge demnach bei ca. 185Wh/km WLTP.
99% zufrieden mit dem Model 3.
Fahrzeug: Tesla Model 3
von BernhardLeopold » 15. Mär 2019, 21:06
M3-75 hat geschrieben:Was wiederum bedeutet, das er auch einen größeren Akku (>=100kWh) als das Model 3 hat, sonst würde er die 500+ km nicht schaffen, würde ich mal tippen.
Model Y AWD ist in Europa mit 505 km WLTP Reichweite angegeben, das vergleichbare Model 3 mit 560 km. Der cW-Wert ist gleich, die Stirnfläche deutlich größer, das Gewicht vermutlich kaum höher => 10% Mehrverbrauch, scheint mir realistisch.
Bitte nicht vergessen, dass das in Europa noch nicht angebotene Long Range Modell ohne Allrad erst vor wenigen Tagen von 310 auf 325 km EPA Reichweite angehoben ("uncorked") wurde und das Model Y natürlich auch nach dieser neuen Kennziffer angegeben ist.
Tesla Model 3 LR AWD (VIN 5YJ3E7KF203xxx)
Mein Referral Link: https://ts.la/bernhard12455
Land: Oesterreich
von Helmut1 » 16. Mär 2019, 07:16
Dem Bild nach ist die Reifengröße 255/45 19.
Wenn es wie sonst üblich bei Tesla nur Räder mit identischer Breite und Umfang gibt so sollte es folgende 3 Radgrößen geben:
255/50 18
255/45 19
255/40 20
Erfreulich meiner Meinung nach, dass Tesla Mehr Gummi statt Alu gibt was praxistauglicher ist.
von lightrider » 16. Mär 2019, 11:20
Helmut1 hat geschrieben:Erfreulich meiner Meinung nach, dass Tesla Mehr Gummi statt Alu gibt was praxistauglicher ist.
Dürfte ja vom Prinzip her das behäbigere, weniger sportliche Fahrzeug sein als das M3, da passen auch die höheren Reifenflanken dann gut dazu.
Mich spricht das MY optisch wie technisch nicht so an wie das Schrumpf-S M3.
- Model 3 LR AWD multicoat red 19" EAP (nun FSD) am 30.03.2019 abgeholt -
von Teatime » 19. Mär 2019, 13:46
Ein Größenvergleich von Model Y zu Model 3 von cleantechnica anhand der Images
https://cleantechnica.com/2019/03/18/te ... a-model-3/
the length of the Model Y should be around 125–150 mm greater than the 3 (let’s call it ~4,830 mm in total). From this perspective, the height should be around 200 mm more (~1,643 mm in total)...
the Model Y’s passenger compartment appears to begin around 4 inches (100 mm) further forward than the Model 3. That obviously further helps the interior space.
In punkto Breite schätze ich dass das Model Y 3-4cm breiter sein wird als das Model 3. Meine Annahme basiert auf Gleichteilen bei Bodengruppe und Radaufhängungen, Querträgern, Halbachsen sowie auf den 2cm breiteren Reifen des Model Y die eventuell durch Felgen mit anderer Einpresstiefe 1-2cm nach außen wandern um dieselbe Freigängigkeit, Wendekreis, Kofferraumbreite wie beim Model 3 zu bieten.
YCT
Land: Oesterreich
von Mathie » 19. Mär 2019, 13:54
@Teatime Danke für das Link und die Daten.
Dann lag ich mit meiner Animation wohl gar nicht so weit daneben.
6/2015 bis 8/2019 MS 85D
von Woddi » 29. Mär 2019, 11:35
Wird aber bedeuten, dass auch das Model Y im Vergleich zum Model 3 nicht wirklich mehr Platz in der 2. Reihe haben wird, was die Breite angeht, oder?
