Vorweg, ich bin der Inhaber der openWB GmbH & Co KG. Nach Absprache mit Thorsten stelle ich die openWB hier mal rudimentär vor.
In einigen Threads hier wurde die openWB bereits erwähnt.
Letztes Jahr hauptsächlich als Bastellösung, derweil hat sich aber einiges getan und der Status steht ihr definitiv nicht mehr zu.
Die Bausatzvariante gibt es immer noch, ebenso aber auch eine ansehnliche Variante mit Touchscreen Display.
Von der openSource Wallbox Bastel Idee bis heute hat sich viel getan. Derweil über 2000 Installationen.
Ich möchte diesen Thread gerne zur Aufklärung und für Fragen bzw. Anregungen nutzen. Wie ich gesehen habe sind hier auch einige openWB Nutzer unterwegs, gerne Feedback abgeben.
Was unterscheidet die openWB von anderen Wallboxen?
Eines der Kernfeatures ist das PV geführte Laden. Dazu kommt Lastmanagement und Hausanschlussüberwachung mit bis zu 3 Ladepunkten.
Die Funktionsweise ansich ist komplett anders als bei anderen Wallboxen.
Zunächst mal ist openWB opensource. Der Code dafür liegt auf GitHub.
Die openWB ist modulartig aufgebaut.
Es gibt Module für PV, EVU (Hausanschluss), Speicher, Ladepunkte.
Beispiel:
Alle gängigen Wechselrichter werden out of the Box unterstützt. Das heißt man gibt im Webinterface nur an welches Produkt man hat und im Normalfall eine IP Adresse dazu. OpenWB liest dann die verfügbaren Werte aus.
Je nach Modul werden unterschiedliche Werte geliefert.
Ist z.B. ein Fronius oder Kostal Wechselrichter mit SmartMeter vorhanden wird keine weitere Hardware benötigt um PV geführt laden zu können.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sind die SoC Modul. Diese Fragen beim Hersteller (natürlich auch für Teslas) den Ladezustand ab.
Somit lassen sich Konstrukte bauen wie: Lade Montag bis Donnerstags Nachts auf 50% (minimum Arbeitsweg z.B.), Freitag bis Sonntag bis 30% und tagsüber mit PV Überschuss.
Alles konfigurierbar im Webinterface. Somit hat man eine Plug And Forget Lösung. Einfach immer anstecken, Mindestladung ist gesichert und Überschuss wird optimal genutzt.
Ebenso die Speicherbeachtung. openWB kann bewusst Speicher bevorzugt laden oder auch bis x% durch EV Ladung entladen.
Die Modularität zieht sich natürlich auch durch die Ladepunkte.
Neben openWB eigenen Ladepunkten werden derzeit go-e, Keba, NRG-Kick + Connect unterstützt.
Ab nächsten Monat dann auch der TWC mit TWCManager.
openWB übernimmt jeweils die Kontrolle über die Ladepunkte.
Der openWB eigene Ladepunkt bietet hardwareseitig dann noch ein paar extra Gimmicks:
Man kann zwischen 1- und 3- phasiger Ladung automatisiert Umschalten. Heißt man kann 1-phasig PV Laden, früh mit der Ladung beginnen (ab 1,3kW), in 230 Watt Schritten regeln und bis 7,2kW laden. Wenn es schnell gehen muss im Sofort Laden Modus dann 3-phasig bis 22kW laden.
Die openWB Ladepunkte gibt es auch mit Tesla Chargeport Opener.
Ziel ist die Herstellerbeschränkungen zu durchbrechen und ein System zu haben das mit allen interagieren kann.
Nicht nur beim Abfragen aller möglichen Werte, auch das preisgeben gehört dazu. So bekommt man alle Daten per API wieder raus um sie z.B. in Hausautomationen weiter zu nutzen.
Die Featureliste ist mittlerweile sehr lang, daher bitte bei Interesse mal den Link in meiner Signatur anklicken.
Wenn Fragen sind, nur zu.
PS: Ich weiß es wurde schon sehr technisch, die Einrichtung und Bedienung ist aber bewusst auf Laien ausgelegt.
Wer auf seinen Router zugreifen kann, kommt auch mit der openWB klar. Da sollen aber gern mal Nutzer etwas zu schreiben.
