openWB - Informationen und Fragen
von KevinW » 30. Aug 2019, 21:37
Vorweg, ich bin der Inhaber der openWB GmbH & Co KG. Nach Absprache mit Thorsten stelle ich die openWB hier mal rudimentär vor.
In einigen Threads hier wurde die openWB bereits erwähnt.
Letztes Jahr hauptsächlich als Bastellösung, derweil hat sich aber einiges getan und der Status steht ihr definitiv nicht mehr zu.
Die Bausatzvariante gibt es immer noch, ebenso aber auch eine ansehnliche Variante mit Touchscreen Display.
Von der openSource Wallbox Bastel Idee bis heute hat sich viel getan. Derweil über 2000 Installationen.
Ich möchte diesen Thread gerne zur Aufklärung und für Fragen bzw. Anregungen nutzen. Wie ich gesehen habe sind hier auch einige openWB Nutzer unterwegs, gerne Feedback abgeben.
Was unterscheidet die openWB von anderen Wallboxen?
Eines der Kernfeatures ist das PV geführte Laden. Dazu kommt Lastmanagement und Hausanschlussüberwachung mit bis zu 3 Ladepunkten.
Die Funktionsweise ansich ist komplett anders als bei anderen Wallboxen.
Zunächst mal ist openWB opensource. Der Code dafür liegt auf GitHub.
Die openWB ist modulartig aufgebaut.
Es gibt Module für PV, EVU (Hausanschluss), Speicher, Ladepunkte.
Beispiel:
Alle gängigen Wechselrichter werden out of the Box unterstützt. Das heißt man gibt im Webinterface nur an welches Produkt man hat und im Normalfall eine IP Adresse dazu. OpenWB liest dann die verfügbaren Werte aus.
Je nach Modul werden unterschiedliche Werte geliefert.
Ist z.B. ein Fronius oder Kostal Wechselrichter mit SmartMeter vorhanden wird keine weitere Hardware benötigt um PV geführt laden zu können.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sind die SoC Modul. Diese Fragen beim Hersteller (natürlich auch für Teslas) den Ladezustand ab.
Somit lassen sich Konstrukte bauen wie: Lade Montag bis Donnerstags Nachts auf 50% (minimum Arbeitsweg z.B.), Freitag bis Sonntag bis 30% und tagsüber mit PV Überschuss.
Alles konfigurierbar im Webinterface. Somit hat man eine Plug And Forget Lösung. Einfach immer anstecken, Mindestladung ist gesichert und Überschuss wird optimal genutzt.
Ebenso die Speicherbeachtung. openWB kann bewusst Speicher bevorzugt laden oder auch bis x% durch EV Ladung entladen.
Die Modularität zieht sich natürlich auch durch die Ladepunkte.
Neben openWB eigenen Ladepunkten werden derzeit go-e, Keba, NRG-Kick + Connect unterstützt.
Ab nächsten Monat dann auch der TWC mit TWCManager.
openWB übernimmt jeweils die Kontrolle über die Ladepunkte.
Der openWB eigene Ladepunkt bietet hardwareseitig dann noch ein paar extra Gimmicks:
Man kann zwischen 1- und 3- phasiger Ladung automatisiert Umschalten. Heißt man kann 1-phasig PV Laden, früh mit der Ladung beginnen (ab 1,3kW), in 230 Watt Schritten regeln und bis 7,2kW laden. Wenn es schnell gehen muss im Sofort Laden Modus dann 3-phasig bis 22kW laden.
Die openWB Ladepunkte gibt es auch mit Tesla Chargeport Opener.
Ziel ist die Herstellerbeschränkungen zu durchbrechen und ein System zu haben das mit allen interagieren kann.
Nicht nur beim Abfragen aller möglichen Werte, auch das preisgeben gehört dazu. So bekommt man alle Daten per API wieder raus um sie z.B. in Hausautomationen weiter zu nutzen.
Die Featureliste ist mittlerweile sehr lang, daher bitte bei Interesse mal den Link in meiner Signatur anklicken.
Wenn Fragen sind, nur zu.
PS: Ich weiß es wurde schon sehr technisch, die Einrichtung und Bedienung ist aber bewusst auf Laien ausgelegt.
Wer auf seinen Router zugreifen kann, kommt auch mit der openWB klar. Da sollen aber gern mal Nutzer etwas zu schreiben.
openWB - die modulare Wallbox
Fahrzeug: Tesla Model X
Re: openWB - Informationen und Fragen
von hopfi2k » 30. Aug 2019, 21:51
Danke Kevin für die interessanten Informationen und deine ausführliche Vorstellung von OpenWB!
Ich kannte zwar OpenWB schon, aber du hast hier doch einige sehr interessante Features angesprochen, die dem ein oder anderen sicherlich (noch) nicht bewußt sind/Waren.
Mich interessiert besonders die angekündigte Unterstützung für den TWC/TWCManager. Kannst du dazu schon mehr verraten? Z.B. wie das integriert wird bzw. mit OpenWB zusammenarbeitet?
Da ich heute endlich vom Netzbetreiber die Zuteilung meines Übergabepunktes bestätigt bekommen habe, kann jetzt endlich PV montiert und in Betrieb genommen werden - dann muss ich sowas haben ;-)
Ich werde die Entwicklung von OpenWB weiterhin genau verfolgen und bin sicher, dass das ein sehr interessanter Thread wird!
~hopfi
Tesla 100D blau/creme | EAP 2.5 | PV kommt in Kürze auf's Dach, PowerWall = schau'n wir mal
Kostenlose laden? 1.500km Supercharger-Nutzung gibts gratis hier: supercharger.info
von KevinW » 30. Aug 2019, 22:15
Ja da kann ich dir schon mehr zu sagen.
Entweder du installierst dir openWB selbst oder nimmst eine openWB Standalone.
In der Modulkonfiguration wählst du als Ladepunkt TWC aus und gibst die IP Adresse des TWCManager an. Speichern -> fertig.
Sämtliche Kontrolle übernimmt nun die openWB, heißt am TWC selber wird nichts mehr eingestellt.
Bin da in den finalen Zügen, ein User (ich weiß nicht ob er hier vertreten ist, aber Danke dafür) hat mir auch einen TWC zur Verfügung gestellt. Leider lädt er auch ohne TWCManager meinen Ioniq & Kona nicht. Werde das dann noch mit dem MX final testen.
von Eifel.stromer » 31. Aug 2019, 08:31
Guten Morgen Kevin,
vielen Dank für die vielen Infos und den Ausblick auf die Erweiterung des TWC. Da ich davon zwei Stück in Betrieb habe, werde ich mir eure Lösung dann mal genauer ansehen.
von Spüli » 31. Aug 2019, 10:05
KevinW hat geschrieben:Bin da in den finalen Zügen, ein User (ich weiß nicht ob er hier vertreten ist, aber Danke dafür) hat mir auch einen TWC zur Verfügung gestellt.
Der User ist hier vertreten. ;)
Vielen Dank an dieser Stelle auch noch an toptecspezi.
Unbedingt zu erwähnen wäre noch die Zusammenarbeit mit der Powerwall2. Die Daten können auch direkt aus dem Lan erfasst werden, man benötigt dann keine weitere Hardware im Zählerschrank. Auch gibt es so erstmalig die Möglichkeit den SoC der PW2 über die Nacht zu visualisieren.
Gruß Ingo
Smart ED3 Cabrio '13 / MS85D '15 / M3 '19
von 0000 » 31. Aug 2019, 10:12
Hallo KevinW,
Ich bin begeisterter Nutzer der OpenWB Software. Du solltest vlt nochmal explizit darauf hinweisen daß es Software und Hardware getrennt gibt und das eine go-e bspw. auch super funktioniert.
Vg!
von Rolando » 2. Sep 2019, 10:22
Hallo Kevin,
vielen Dank für deine Vorstellung und die tolle Software. Ich habe mir diese am Wochenende mal in einer virtuellen Maschine auf meinem PC installiert und mal etwas getestet. Das sieht echt vielversprechend aus.
Viele Grüße
Roland
mein persönlicher Weiterempfehlungs-Link: https://ts.la/roland28568
von moellersvn » 2. Sep 2019, 11:11
Hallo Kevin ,
super die Vorstellung der Detailfeatures...
Besteht evtl auch die Möglichkeit wenn man awattar als Stromversorger hat da noch das Strompreisabhängige laden auch in Verbindung mit einer Powerwall 2 über den TWC mit zu integrieren. So wie beim Go-E Charger?
Dann wäre das für mich auf jeden Fall was.
S75 solid black CCS VIN 2135xx seit 20.09.2017
Mini Cooper SE bestellt 03/2020
Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
M3 reserviert 01.04.2016 -> storniert 09.2017
http://www.teslareferral.eu
von KevinW » 2. Sep 2019, 14:29
Danke für die Blumen
@moellersvn
Da bin ich noch am Grübeln wie dies am besten zu implementieren ist.
Einerseits will man günstig(er) laden. Andererseits ist es nicht möglich der Powerwall zu sagen das sie sich nicht entladen soll.
Das heißt wenn man z.B. nachts von 12-3 Uhr Strom bezieht da er gerade günstig ist, wird die PW sich auch entleeren und bis PV Beginn wird (ggf. teuer) zugekauft.
Nur PV + Awattar ist recht einfach, openWB soll aber möglichst jedes Szenario abdecken können.
Ich denke im ersten Step wird es so sein das sich das Nachtladenzeitfenster an aWattar orientiert.
Der optimale Ladeslot ist Abends bekannt und da auch der Nachtziel SoC sowie der aktuelle SoC bekannt ist, ist es einfache Rechnerei wann wie schnell geladen werden muss um das Ziel zu erreichen und welches das beste Zeitfenster ist.
Die Funktion ist unabhängig vom Ladepunkt, das wird mit jedem gehen.
von M3vince » 5. Sep 2019, 15:20
*/ thread-abo ;) /*
Derzeit autolos, in Hoffnung auf die EU ;)
Mitglieder in diesem Forum: adscanner [Bot] und 5 Gäste
