Sowas als CEE32 wäre für mich auch ok und wahrscheinlich billiger als mit integriertem (Billig)Schloss.
Vorhängeschlösser hab ich noch 2 oder 3 irgendwo rumliegen…
Walther Werke MONDO Wandsteckdose 32A 136306AS sysgotec.de/de/Industrie/In … 76379.html
mit integriertem Schloß
Sollte von fast jedem Elektriker bestellt werden können.
Frage 1: warum 32A? Womit wirst du Model 3 laden? UMC kann nur CEE16 Blau oder die alten können nur CEE16 rot. Oder wird es JB2 oder Go eCharger?
Frage 2: wäre evtl stink normale CEE Dose mit einem abschließbaren Schalter davor aich eine Variante?
Z.B.: amazon.de/dp/B01N07SKBV/ref … vCbF3SFFEA
Vom Sicherungskasten bis zur Dose sind es bei mir etwa 12-15m (Je nach endgultiger Kabelführung). Bei dieser Entfernung wird Verlustleistung durch Kabellänge relevant. Ich werde auf jeden Fall 5x6mm² Kabel verlegen lassen um die Verlustleistung gegenüber dem vorgeschriebenen Minimalquerschnitt mehr als zu halbieren. Das reicht dann potentiell auch für CEE32. Die 32A Dose kostet nicht deutlich mehr, hat wegen der größeren Kontakte ebenfalls geringfügig niedrigere Leitungsverluste und ist mit der höheren potentiellen Ladeleistung vor allem zukunftssicherer. Ich möchte das halt nicht irgendwann nochmal neu machen lassen müssen, wenn es jetzt nur ein „paar“ Euro mehr kostet es gleich etwas großzügiger auszulegen.
Laden werde ich mein Model 3 mit einem Juice Booster 2.
Ich teile mir eine Doppelgarage die nicht immer abgeschlossen wird. Da möchte ich so wenig wie möglich wo jemand dran rumfummeln kann. Außerdem darf Sie gewisse Abmessungen insbesondere bezüglich der Tiefe nicht überschreiten. Die abschließbare Dose ist da die beste Lösung die ich bislang finden konnte. Die blaue mit Vorhängeschloß die jemand gepostet hatte fand ich auch gut, die gibt es aber scheinbar weder in CEE16 rot noch CEE32 rot. Vielleicht hat der Elektriker noch andere Vorschläge. Der hat aber leider letzte Woche den Ortstermin abgesagt weil er mit dem Fahrrad gestürzt ist und sich das Schlüsselbein gebrochen hat…
Das ist ein Doppelparker und bis zum Parkblech das hoch und runter fährt sind es nur 15 cm. Idealerweise trägt die Dose nicht mehr als 12 cm auf, maximal dürfen es nicht mehr als 14cm sein. Das gibt es auch. Die oben steht extrem weit von der Wand ab.
Da ich mir den Juice Booster 2 zum laden daheim und unterwegs zulegen werde habe ich mich nicht um feste Wallboxen gekümmert. Die meisten werden da aber wegen der Bauhöhe nicht passen…
