TYP 2 Stecker (Walther / Mennekes)
Re: TYP 2 Stecker (Walther / Mennekes)
von Mischa » 1. Aug 2012, 08:32
PVMike hat eine ganz kleine Baugröße für den Flotten Dreier hinbekommen.
TESLA Roadster - Meine bislang beste Automobilentscheidung
Bester Wert: 119Wh/km / Derzeit 165Wh/km
von VIN872 » 1. Aug 2012, 10:45
hat schon jemand (hoffentlich positive) Erfahrungen mit dem Adapter und RWE Säulen in der Schweiz gemacht?
Möchte zum Genfer See aus Richtung Basel...
Herzlichen Dank
Markus
von Talkredius » 1. Aug 2012, 17:38
http://www.tff-ev.de
von Mitrovic » 1. Aug 2012, 19:49
VIN872 hat geschrieben:Hallo,
Herzlichen Dank
Markus
Genau. Habe die in Grange Paccot ( bei Freiburg ) mit dem Mennekes Adapter ausprobiert. Tadellos bei 32 A.
Würde aber eher die im Berner Westside empfehlen. Auch Mennekes 32 A und man kann shoppen, essen, trinken, baden, ins Kino...
Aber Basel - Genf würde auch ohne Aufladen reichen.
von Mitrovic » 2. Aug 2012, 13:32
Wie im anderen Thread beschrieben habe ich nun auch die an der Autobahn A1 bei Estavayer ausprobiert! Tolle 32 A.
Nur gibt sie meinen Mennekes nicht mehr her....
von VIN872 » 3. Aug 2012, 08:46
Vielen Dank und Sorry - hatte den dedicated "RWE Säulen" thread nicht gesehen....
Die Sache mit dem Magneten um den Mennekes freizubekommen habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Wo ist dieser anzulegen bzw. gibt es eine Beschreibung?
Vielen Dank
Markus
von JeanSho » 3. Aug 2012, 10:23
hallo Markus,
Herr Bettermann beschrieb mir das so: Der Magnet schaltet die Ladung ab und hebt die Verriegelung des Steckers durch die Säule auf. Einfach über die obere Trennfuge der beiden Gehäusehalbschalen streichen.
VG
JeanSho
______________________
Tesla Roadster (12.2011)
BMW C Evolution (09.2014)
Model S P100DL (08.2019)
Fiat 500e
Fahrzeug: Tesla Roadster
von VIN872 » 3. Aug 2012, 12:27
Super danke - besser ich probiere das mal in Heimatnähe aus...
Vielen Dank
Markus
von Mischa » 3. Aug 2012, 15:24
der Magnetschalter im Stecker wird das pilotsignal schalten.
von Mike » 3. Aug 2012, 15:44
Hier aus dem Schwester Beitrag ...
pvmike hat geschrieben:Bei der Bettermann Lösung befindet sich im Typ 2 Stecker ein Reed Öffner, dieser wird mittels des kleinen Magneten betätigt und sorgt dann für die Freigabe des Steckers durch die Säule. Sind gute Ohren vorhanden hört man ein leises klicken wenn sich der Magnet dem Kontakt nähert. Der Kontakt ist im normal Zustand geschlossen d.h. der Aktuator der Säule verriegelt den Stecker, zum Freigeben also öffnen des Kontaktes braucht es den Magneten.
Ein Schaltplan und Erläuterungen sind hier http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=typ2-stecker zu finden.
Ich habe den Öffner bei mir als IP67 Microtaster auf der Unterseite des Typ 2 Stecker angebracht, Ich wollte keine zusätzlichen Kleinteile zum verbummeln mitführen.
Mitglieder in diesem Forum: fox und 5 Gäste
