TYP 2 Stecker (Walther / Mennekes)
Re: TYP 2 Stecker (Walther / Mennekes)
von henni » 13. Jun 2012, 22:44
Hallo liebe Tesla Freunde,
es kann doch nicht wahr sein, dass man jetzt schon wieder pioniersarbeit leisten muss,
wer hat denn jetzt einen funktionalen Adapter von Typ 2 auf Walther?
wenn nicht werde ich jetzt einen bauen und verkaufen
liebe Grüße Henni
LG Michael Henn
aus Castrop Rauxel
von VIN872 » 14. Jun 2012, 09:22
Hr Bettermann kann den Adapter liefern, hat welche auf Lager. (Habe gerade bestellt).
VG
von JeanSho » 14. Jun 2012, 09:36
Ich hätte gerne auch einen. Kontakt?
Bin unterwegs
Vg
JeanSho
______________________
Tesla Roadster (12.2011)
BMW C Evolution (09.2014)
Model S P100DL (08.2019)
Fiat 500e
Fahrzeug: Tesla Roadster
von henni » 14. Jun 2012, 12:18
was kostet denn der Adapter bei Herrn Bettermann und wie siht der denn aus?
LG Michael Henn
aus Castrop Rauxel
von ManuaX » 14. Jun 2012, 17:01
Hier habe ich ihn gezeigt, 1 seite vorher und die meisten fragen wurden bereitz in diesem Thread beatwortet, aber ich gebe zu er ist nicht mehr übersichtlich ...
viewtopic.php?f=9&t=129&start=20#p2150
Ich habe mit absicht nur 0,4m Kabel genommen, weil so mehr platz für andere dinge ist und man beliebig viele 6mm² Verlängerungen verwenden kann.
Hat so nur ca. 220€ gekostet, kontakdaten kann ich dir gerne geben per PN.
EDIT: Ich erstelle im Interenen einen Thread mit Abildung, kosten und Kontacktdaten.
mfg ManuaX
von Mitrovic » 11. Jul 2012, 07:00
Sieht gut aus dieser Adapter! Hat er denn überhaupt einen Nachteil gegenüber dem von Tesla vertriebenen Mennekes / Tesla Kabel?
Danke
von Talkredius » 13. Jul 2012, 20:14
Mitrovic hat geschrieben:Sieht gut aus dieser Adapter! Hat er denn überhaupt einen Nachteil gegenüber dem von Tesla vertriebenen Mennekes / Tesla Kabel?
Danke
Ich würde das als Unterschiede bezeichnen, ob das für den Einzelnen ein Nachteil ist muss jeder für sich selbst beurteilen.
In der Theorie beherrscht der Tesladapter das komplette Protokoll und stellt automatisch den richtigen Ladestrom ein. Theoretisch könnte die Ladesäule auch auf Grund der Netzbelastung auch mal das Auto auffordern, den Ladestrom runter zu regeln. In der Theorie müsste der Teslaadaper das brav mitmachen. In der Praxis wurde das noch nie getestet, ich kenne einen Teslafahrer, der so sauer war, dass er an einer 32 A Säule nur 16 angeboten bekam, dass er das Teslakabel zur Gutschrift zurückschicken will, mit Bettermann oder Selbstbauadapter war problemloses Laden mit 32 A möglich.
Mit einem Nichttesla Adapater musst Du wissen, welchen maximalen Ladestrom die Ladesäule kann und am Auto auch richtig einstellen. Dies steht nicht auf jeder Säule drauf. Wenn Du den nicht kennst oder falsch einstellst, fliegt die Sicherung in der Ladesäule. Eine Aufforderung der Lädesäule zum runter regeln wird ignoriert, was dann passiert ist unklar, aber ich kenne auch keine Ladesäule, die so etwas wirklich macht .
Mit dem Teslaadater kann nur ein Auto laden, im Menneckesstecker ist außerdem nur der Pin für Phase L1 (+ PE , N) vorhanden.
Bei dem Nichttesladapter sind alle drei Pins für die Phasen vorhanden und belegt, es können 3 Roadster gleichzeitig tanken, also bis zu 6 an einer Säule.
Üblicherweise sind in der Säule alle Phasen einzeln abgesichert, fällt eine Sicherung kannst Du via 3er Verteiler auf eine andere Phasen ausweichen.
Und zu guter letzt kannst mit dem Nichtteslaadapter auch kleinere Volksfeste an Ladesäulen veranstalten, Karussell und Würstchenbude lassen sich problemlos anschließen :D
http://www.tff-ev.de
von ManuaX » 14. Jul 2012, 09:17
kleine Anmerkung nachteil der betterman lösung:
Den adapter wird bekantlich in der Säule veriegelt aber das UMC nicht und währe somit problemlos zu klauen was beim Teslakabel nicht währe.
Jemand hat mal gesagt Kupfer ist viel wehrt und so ein dickes kabel weckt begehrlichkeiten beim Schrotthändler.
Denke die Changse ist verschwindend gering aber man sollte es erwähnen.
Wenn man sich aber an eine DSK oder andere CEE anschlüsse hängt hat man die selbe geafhr und mir ist kein einziger UMS diebstal bekannt.
Wobei die Säulen in eher sehr belebten gegenden Stehen...
Mfg ManuaX
von Mitrovic » 28. Jul 2012, 17:00
Habe heute den Adapter zum ersten Mal getestet. Funktioniert toll. 32 A!
Somit stehen uns in der Schweiz auch die M-Way Ladestationen zur Verfügung!
von ManuaX » 31. Jul 2012, 23:30
Musst mal mit 3 tesla testen dan Funzt es noch viel doller ^,^ :mrgreen:
Was sagt man seit neustem? Flotten Dreier? :lol:
gruß ManuaX
Mitglieder in diesem Forum: Banuschka und 4 Gäste
