TYP 2 Stecker (Walther / Mennekes)
Re: TYP 2 Stecker (Walther / Mennekes)
von Mischa » 20. Feb 2012, 21:44
Talkredius hat geschrieben:Wäre ja mal ne Massnahme, die Säule von beiden Seiten zu benutzen und mal schauen, was die Staubsaugerfans dann machen :twisted:
wie wäre es wenn wir den Verbrenner-Fahrern das mit den 10m Verlängerungen und den Dreifachadaptern beibringen? geht auch für den Staubsauger. :lol:
TESLA Roadster - Meine bislang beste Automobilentscheidung
Bester Wert: 119Wh/km / Derzeit 165Wh/km
von Talkredius » 21. Feb 2012, 21:30
so, nachdem ich so über die RWE Säulen gelästert habe mal ein vorbildliches Beispiel der Stadt Baesweiler :
(unter dem Verbotsschild steht " für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei")
daran sollten sich Berlin und andere Großstädte mal ein Beispiel nehmen. 8-)
http://www.tff-ev.de
von Talkredius » 21. Feb 2012, 21:45
für UdoW noch ein screenshots von der Android App :
von Talkredius » 21. Feb 2012, 22:45
Mischa hat geschrieben:
mit den neuen Lüftern können wir vermutlich direkten Support geben. Dem Geräusch nach zu urteilen muss da irgend wo noch ein Anschluss für einen Staubsaugerschlauch sein, hat zufällig jemand die Größe für die Filtertüte zur Hand ? :lol:
von ManuaX » 23. Feb 2012, 07:47
Hi Leute,
habe jetzt endlich mein Typ2 <-=-> 32 CEE Adapter erfolgreich testen können an einer RWE Säule. (magnet funktioniert sprich stecker wieder freigegeben.
Schade das ich kein bild gemacht habe aber ist schell erzählt:
Sehr vorbildlich, da die säule vor dem Haupteingang des ADAC in Mannheim steht und links und rechts davon ein parkplatz ist.
Dieser ist von 2 Mitarbeiter PKW's des ADAC belegt und wir nach melden am empfang umgeparkt so wied aktiv das zuparken verhindert.
Öfnungszeiten im lemnet sind koreckt mo-samstag und kostenlos bis 2012 auserhalb der öfnungszeiten ist es eine normale RWE säule der adac ruft auch nur bei den an und schaltet die säule scharf mit ihren vertrag ^,^
volle 32A und das in stadt nähe ;-)
Jetzt muss der Herr von Der MVV sich nur noch mit dem Herrn Betterman einigen wie sie die neuen säulen mit meinem adater zum laufen bekommen sonst wirt es nix mim tesla laden vorm haupteingan weil das immernoch nicht funktioniert !
p.s. beim nächstenal mach ich bild vom ADAC laden ^,^
gruß Manu
von Talkredius » 26. Feb 2012, 11:37
jetzt noch ein paar Bilder zu meiner Profiausführung in IP65. Ach ja, der Druckknopf ist natürlich beleuchtet. :D
@Manuax : Kannst Du mal ein paar von Deinem einstellen, würde mich mal interessieren wie der aussieht.
Noch ein kleines Detail, ich habe festgestellt, dass die App 16 A Ladestrom anzeigt, obwohl der Tesla mit 30 A lädt. Möglicherweise wird der Strom aus der Leistung errechnet oder es gibt in der Software nur 2 Stufen. Kann das mal jemand checken, ob das bei Ihm auch so ist ?
von Xaver » 5. Mai 2012, 18:45
Hallo UdoW,
na wie geht das nun mit Typ 2?
Widerstand 880 Ohm von CP nach PE? (Ladefreigabe)
Widerstand 220 Ohm von PP nach PE? (Einstellung der Stromstärke 220 Ohm = 32A)
N anschliessen und L1, fertig?
Stimmt das so?
Gruß Xaver
Jeder denkt an sich, nur ich denk an mich!
von UdoW » 10. Mai 2012, 22:02
Hi Xaver,
da Henning Bettermann die Frage schon direkt beantwortet hat, erspare ich mir die Antwort.
Skizzen dazu finden sich z.b. www.elweb.de
VG
Udo
24h = 1.016 km - ein Tesla Roadster kann das ;-)
von Mike » 10. Mai 2012, 22:19
Xaver hat geschrieben:Hallo UdoW,
Gruß Xaver
der wiederstand und die diode (CP / PE) sind wohl offensichtlich bereits im Tesla Stecker über den schiebeschalter integriert(*1); der ladeinfrastruktur wird über der widerstand zwischen PE und PP das Rating des Kabels/Stecker mitgeteilt (100 ohm = 63A-3p/70A-1p)
(*1) gilt nur wenn du das UMC (32A) Kabel nach der box abtrennst ...
see pm
von ManuaX » 21. Mai 2012, 06:37
Talkredius hat geschrieben:jetzt noch ein paar Bilder zu meiner Profiausführung in IP65. Ach ja, der Druckknopf ist natürlich beleuchtet. :D
Der Dateianhang Typ2_Adapter_IMG_1546_scaled.JPG existiert nicht mehr.
@ Talkredius
aber gerne zeig ich euch die Ausführung von Herrn Betterman: (Noch die Anmerkung dazu, das ich mit absicht nur 0,4m Kabel wollte, damit der Adapter so klein wie möglich bleibt, Verlängerungen für CEE 32A kann man ja optional nach belieben verwenden wenn man diese braucht.)
mfg ManuaX
Dateianhänge
TYP-2 ==> CEE 32A ==> UMC ==> Tesla
(Phasenteiler ist möglich) gruß Manu
TYP-2 auf CEE 32A.jpg (680.68 KiB) 896-mal betrachtet
Mitglieder in diesem Forum: Toschi und 3 Gäste
