Tesla UMC und seine Maße
von ggirke72 » 2. Aug 2016, 11:03
ich hätte da mal eine "einfache" Frage an die Tesla-Fahrer, könnt Ihr mir die Dimensionen des UMCs verraten (da ich noch keinen habe) und den Durchmesser des Kabels vom UMC zum Typ2-Stecker?! (habe dazu wirklich nichts hier im Forum gefunden :D )
Hintergrund der Frage: mein Elektriker würde gerne einen "passenden" Schaltschrank an der Wand anbringen (im Außenbereich) mit einer entsprechenden Öffnung am Schrankboden, damit das Kabel durchpasst und während der Nutzung die Schranktür aber abgeschlossen ist ;)
Vielen Dank dafür schon mal!
Grüße aus Berlin
Goetz
MS 90D, Midnight Silver, AP2, seit dem 18.03.2017 mit Dauergrinsen unterwegs | VIN ...176494
Ein Monat TeslaFi mit https://www.teslafi.com/signup.php?referred=ggirke72
Jetzt leider nur noch 1500km freies Laden am SuC mit http://ts.la/goetz1625
Re: Tesla UMC und seine Maße
von Plan B » 2. Aug 2016, 20:25
Hallo Goetz,
Der Elektriker soll ein Loch mit einem Durchmesser von 80 mm machen.
Gruß Oliver
Tesla einfach ein tolles Reisegefühl...
2019.12.1.1
von ggirke72 » 2. Aug 2016, 21:10
Hallo Oliver,
Danke für die Info, aber da gibt es wohl ein Missverständnis, ich wollte nicht den Stecker durch den Boden stecken[emoji1]
UMC sollte im Wandschrank untergebracht werden inkl. Kabel und Stecker, bei Benutzung Tür auf, nur Stecker/Kabel raus und die Tür wieder abschließen. Und um das Kabel nicht einzuquetschen, wäre jetzt interessant ob das Kabel eher einen Durchmesser von weniger als 3cm oder mehr hat[emoji6]
Die Maße vom UMC habe ich jetzt gefunden (3,5" × 7,25" × 2")
Schönen Abend noch
Goetz
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
von Volker.Berlin » 2. Aug 2016, 21:27
Hilft das?
Dateianhänge
von Plan B » 3. Aug 2016, 05:32
Alles klar,
Mit einem UMC Wandhalter viewtopic.php?f=5&t=9699&p=278786&hilit=UMC+Wandhalter#p278786
Ist der UMC dann im Schrank gut aufgeräumt.
Gruß Oliver
2019.12.1.1
von ggirke72 » 3. Aug 2016, 06:06
@Volker.Berlin: Super, vielen Dank!
@Oliver: Guter Tipp, schaue ich mir an - Danke.
Goetz
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
von ggirke72 » 23. Sep 2016, 18:02
So, muss den alten Thread nochmal rauskramen. Folgende Fragestellung hat sich ergeben nachdem mein Elektriker ein Angebot unterbreitet hat (eilt nicht, Auto kommt geplant erst im März): passt der UMC mit Kabel und wahrscheinlich dem Wandhalter + CEE16 in einen Rittal Schaltschrank mit den Ausmaßen von 30x40x15cm ohne irgendwelche Biegeradien zu verletzen oder Stecker zu beschädigen??? Oder ist das zu knapp??
(Die CEE16 mit abschließbarem Schrank im Außenbereich ist ein Kompromiss, den die Hausverwaltung und die Eigentümer akzheptieren - daher keine Wallbox)
Also, falls jemand ein ähnliches Konstrukt hat...;-))
Danke & Viele Grüße
Goetz
von volker » 24. Sep 2016, 21:25
Meine Drehstromkiste ist 30x40x20cm. Ich kann den UMC zusammen rollen und die Kiste verschließen, so dass nur das Kabel raus kommt.
Hier ein Bild der Platzverhältnisse. Die Aussparung unten wurde nachträglich angebracht. Mit weniger Komponenten drin lässt sich bestimmt noch eine bequemere Anordnung erreichen.
von reniswiss » 25. Sep 2016, 00:28
ggirke72 hat geschrieben:passt der UMC mit Kabel und wahrscheinlich dem Wandhalter + CEE16 in einen Rittal Schaltschrank mit den Ausmaßen von 30x40x15cm ohne irgendwelche Biegeradien zu verletzen oder Stecker zu beschädigen?
Ja, das passt definitiv problemlos. Platziert die CEE-Dose einfach in einer oberen Ecke, sodass sie möglichst wenig Platz einnimmt.
Allenfalls gibt es Steckdosen, die etwas zu hoch bauen oder einen falschen Winkel haben. Das könnte dazu führen, dass der eingesteckte UMC-Stecker an der Tür ansteht. Mit einer flachen Steckdose passiert das nicht.
Cash is King
von NCC-1701 » 25. Sep 2016, 06:11
ggirke72 hat geschrieben:Die CEE16 mit abschließbarem Schrank im Außenbereich ist ein Kompromiss, den die Hausverwaltung und die Eigentümer akzeptieren
Was hast Du für eine Hausverwaltung/Eigentümer? Nichts gegen Rittal aber eine Wallbox ist doch wesentlich kleiner und unauffälliger. Aber Hauptsache Du bekommst einen Anschluss.
"Weise ist wer weiß wo geschrieben steht, was er nicht weiß."
Model S P85D AP1 seit 5/2015 und Wechsel auf Model X P100D AP2 in 3/2017.
Mitglieder in diesem Forum: TeslaAchim und 2 Gäste
