Leider kein unbekanntes Problem. Hatte ich bei meinem LR AWD aus 09/2019 auch. Wischerarme wurden dann im SeC eingestellt und die Beschädigung (war bei mir schon deutlich schlimmer als auf deinem Foto) mit so einer schwarzen Reparaturfarbe / -paste (?) übergepinselt. Wischerarm wurde also nicht ausgetauscht. Blöderweise berühren sich die Wischerarme jetzt ein paar Monate später schon wieder. Muss also vermutlich nochmal vorbeifahren im SeC.
Off-topic, aber genau den Spruch hat mein Prof and der Uni verwendet: „ich hab ein Problem mit meinem Benz. Bei 200 hebt der Wischer ab“. Das war 1989 . Also ein sehr altes bekanntes Problem.
+1 Bei meinem TM3 berühren sich auch die Wischerarme und der Lack ist auch schon beschädigt.
Da es mich allerdings noch nicht sehr stört, behalte ich es mal im Hinterkopf und werde bei Gelegenheit bzw.
wenn ich mal wieder in der Nähe eines Service Centers bin, reklamieren.
Ist bei mir auch so. Wäre interessant jemanden zu finden, beim dem es nicht so ist, und dann bitte Fotos einstellen vom Ruhezustand. Meine Vermutung, der linke Wischer muss in Ruhestellung eine Raste bzw. etwas höher eingestellt sein, damit das nicht passiert.
Bei mir sind die Wischerarme in Ruhestellung sehr nahe beieinander. Hat schon jemand festgestellt, ob das beim „Anfahren“ oder „Abbremsen“ passiert?
Habe zwar noch kein Bild davon gemacht, aber der linke Wischerarm kommt in Ruhestellung bei unserem M3 sicher 20 bis 30mm höher zum stehen als der rechte. Da gibt es keine Chance zum Zusammenstoßen, so wie es sein sollte.
Ok, meine sind in Ruhestellung sehr nah beieinander wie im Bild zu Beginn des Threads. Das könnte dann das Problem sein. Wischer abnehmen, neu aufsetzen etwas höher und es gibt keine Berührung mehr.
Hab heute noch einmal im Bilderarchiv gesucht - so sah es vor der Reparatur (Einstellung Wischerarme + Ausbesserung der Beschädigung mit schwarzer Farbe) bei mir aus. Gut zu erkennen, wie nah die Wischerarme aneinander vorher beisammen lagen in Neutralstellung.
Bei meinem M3 schlagen die leider auch aufeinander. Kann mit jemand sagen wie man das selbst beheben kann. Oder muss man da extra zum SeC (sooo weit weg)?
Die Kappe am Drehpunkt des fahrerseitigen Wischerams abmachen (NICHT in den Tiefen darunter verlieren!), mit einer passenden Nuss die Schraube öffnen, was weiches zwischen Scheibe und Wischerarm legen (beugt der Rissbildung vor), hebt besagten Wischeram nach oben ab, dreht ihn eine Raste nach oben, schraubt ihn wieder fest und setzt die Schutzkappe wieder auf.
So, ich habe mich mal dran versucht. Abdeckung weggenommen, 15er Mutter gelöst und dann probiert den Arm zu heben. Keine Chance. Der hält bombenfest. Habe dann etwas wd-40 beim Gewinde einwirken lassen. Ging auch nicht. Scheibenwischer in Service Stellung und nochmals versucht. Geht nicht ab!!
