AC aus wenn Klima auf "Auto"?!?!
von Andi192 » 11. Dez 2019, 09:01
Hi, mir ist heute aufgefallen, dass wenn meine Klima auf Auto läuft, plötzlich AC aus ist. War bis gestern nicht so. Geht's da noch mehr Leuten wie mir? Ist halt Mist, weil dann die Scheiben natürlich beschlagen. Hab das jetzt auf manuell geregelt, allerdings fande ich heute morgen auch die Heizleistung sehr dürftig, vll gibt's da nen Zusammenhang?
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: AC aus wenn Klima auf "Auto"?!?!
von bet4test3r » 11. Dez 2019, 09:15
Wieso sollte die Scheibe "natürlich beschlagen"? Ich hab neuerdings AC extra aus, da es viel zu viel Strom zieht. Keine Probleme mit beschlagener Scheibe.
Model S P85+ Signature Red von 04/2018 - 12/2018
Model 3 Long Range AWD Red von 03/2019 - jetzt
von Andi192 » 11. Dez 2019, 09:39
Weil der AC die Luft trocknet. Habs auch sofort gemerkt weil plötzlich die Seitenscheiben beschlagen haben. Manuell AC an und das ging wieder weg. Aber geht jetzt ned um n Grundsatz hier sondern um mein aktuelles Problem ;)
von Ednax » 11. Dez 2019, 09:40
bet4test3r hat geschrieben:Wieso sollte die Scheibe "natürlich beschlagen"? Ich hab neuerdings AC extra aus, da es viel zu viel Strom zieht. Keine Probleme mit beschlagener Scheibe.
Wenn die Luft feucht ist, beschlagen eben bei den aktuellen Temperaturen die Scheiben.
Die Klimaanlage entfeuchtet die Luft, daher werden beschlagene Scheiben wieder frei bzw. beschlagen garnicht erst.
Ist bei allen Autos je nach Wetter so.
Zuletzt geändert von Ednax am 11. Dez 2019, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Model 3 Long Range AWD - Referral Link
von kpomsel » 11. Dez 2019, 09:40
Wenn das so wäre das bei "Auto" jetzt AC nur bei bedarf aktiviert wird wäre das ja toll! Kann das jemand bestätigen. Benutze Auto immer nur im Sommer bei über 20 Grad weil es absolut unsinnig ist bei niedrigen Temperaturen AC und Heizung zeitgleich an zu haben da der Stromverbrauch dadurch höher ist als wenn man nur die Heizung an hat. Außerdem wird dadurch die Luft extrem trocken, was sehr schlecht für die Atemwege ist!
PV Anlage 6,44 kw, PV Anlage 27,36 kw, PV Anlage 29,64, E-Bike Zero DS F13 seit 2016, E-Golf 300 seit 28.02.2018, Tesla Model 3 Long Range AWD seit 26.02.2019
von Andi192 » 11. Dez 2019, 10:02
Die AC braucht kaum Strom, vll 1kWh auf 100km. Mal davon abgesehen sollte sie auch regelmäßig laufen, also keine Pause im Winter. Aber tut ja jetzt nix zum Thema. Problem ist, daß wenn ich sie manuell aktiviere ja auch der Klimamodus auf manuell wechselt (nicht so wie beim zuschalten der Lüftung für hinten z.B. Was an der Automatik nichts ändern). Software is übrigens noch 2019.36.2.4
von Snuups » 11. Dez 2019, 10:09
Ich habe AC immer und überall am laufen. Von extrem trockener Luft merke ich nichts. Meine Hydrometer gehen nie unter 50 %.
Liebe Grüsse
Snuups
Tesla Model S P85 in weiss 12/13 (2. Batterie, 2. DU) (Retrofit: Mittelkonsole, RDKS, Doppellader, LTE, CCS)
Cybertruck vorbestellt 22.11.19
von Kumasasa » 11. Dez 2019, 10:54
Lt. ScanMyTesla ist die Innenraumfeuchte bei laufender AC bei 25..35 % rH.
03/2019: Tesla Model 3 Tess AWD+ FSD HW:2.5 FW:2020.8.3 Nav:EU-2019.20
03/2015: Toyota Prius+ Bixi
https://twitter.com/kumasasa_
von AndyMt » 11. Dez 2019, 11:02
Ich habs bei meinem auch mal nachgemessen: mit AC zwischen 35 und 40%. Evtl sitzt der Sensor vom Auto irgendwo im Lüftungsbereich? Aber ich find die Luft auch recht trocken, wobei ich das bei fast allen Autos mit AC nach spätestens 30 Minuten so empfinde.
Jetzt fahr ich eh immer auf manuell mit AC meistens aus. Irgendwie ist die Automatik nicht sehr effizient, ich merk da schon einen Unterschied.
Tesla M LR-AWD Rot/Schwarz/18" leider mit TACC/AP...
Bild inkl. Standheizung
Erhalte 1500 km freie Superchargernutzung:
https://ts.la/andreas79779
von Andi192 » 11. Dez 2019, 11:32
Zurück zum Thema
Mitglieder in diesem Forum: helo7, lehmansbrother und 7 Gäste
