Heizung der Frontkamera zu schwach oder defekt?
Re: Heizung der Frontkamera zu schwach oder defekt?
von Hartnegg » 4. Jan 2020, 21:39
Es wird wohl zusätzlich von der Batterie-Temperatur anhängen, daher bekommt Ihr unterschiedliche Ergebnisse.
M3 AWD LR, FSD, AP.2.5, VIN 233xxx
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Berndte » 4. Jan 2020, 21:42
Und wohl extrem auch die Außentemperatur?
Bei mir waren -4°C
M3 LR AWD MidnightSilver - 18" - AP
[x] Reserviert (31.03.16) --- > [x] Auslieferung (04.04.19 16:30)
1500km kostenloses SuperCharging für Dich und mich, wenn Du diesen Link zur Bestellung (S/3/X/Y) nutzt:
https://ts.la/bernd30762
von Hartnegg » 4. Jan 2020, 21:43
Ach ich meinte natürlich die Außentemperatur.
von TeslaJojo » 6. Jan 2020, 20:23
Hallo
Ich habe meinen Thread oben um neue Erkenntnisse ergänzt/korrigiert.
viewtopic.php?f=89&t=33430&p=879489#p879489
Über die Problematik des Freitauens der Kamera während des Vorheizens wurde hier ja schon viel geschrieben.
Ich habe aber zur Zeit (kalt/feucht) fast bei jeder Fahrt das Problem, dass die Kamera während der Fahrt beschlägt und auch durch Aktivierung der Heckschiebenheizung nicht frei wird. Die Heizdrähte heizen aber sehr wohl, es reicht bloß nicht, um die Feuchtigkeit innen an der Scheibe zu entfernen. Da muss Tesla was tun.
Hier der Bereich nach 30min Fahrt, die letzten 20min mit Heckscheibenheizung. Innenraum 21°C:
Und hier nach Stillstand (in der Sonne) und 2min Sentry Mode:
Die Heizleistung während der Fahrt reicht auf jeden Fall nicht aus. Von der Frontscheibenbelüftung bekommt der Kamerabereich auch keine warme Luft ab. Das ist Mist so.
M3 LR AWD Solid Black/Black 18“ AP, Budget Edition
https://ts.la/joachim71858
von bet4test3r » 6. Jan 2020, 21:26
SeC besuchen. Ist bestimmt nicht dicht.
Model S P85+ Signature Red von 04/2018 - 12/2018
Model 3 Long Range AWD Red von 03/2019 - jetzt
von endurance » 6. Jan 2020, 21:40
Hatte ich auch schon - aber bisher nur wenn ich die Lüftung reduziert hatte. Die Heizdrähte konnte das aber beheben - leider nur so lange dann auch die Heizung an war.
PV 18.8kWp - BHKW EcoPower 1.0 - SolarCarport - BMW i3 (no REX)
M3 LR AWD w/w non p Aero 18 Zoll bestellt - bezahlt - zehn Termine - endlich got it!
Mein Blog: http://www.elektrifiziert.net
Tesla Refcode 1500km free SC: https://ts.la/olaf41297
von Fagatz » 6. Jan 2020, 21:54
Ich hatte das ähnlich extrem auch schon, war wohl viel Feuchtigkeit im Auto, hab das mit A/C und geöffnete (Spalt) beim Supercharger in den Griff bekommen. Seither keine Probleme mehr. Kurz dachte ich auch es wäre ein großes Problem, aber mittlerweile denke ich, dass einiges zusammen kommen muss um diesen Beschlag nicht weg zu bekommen.
M3 LR Dual Motor seit 5.3.19
Land: Oesterreich
von schigu » 7. Jan 2020, 12:50
Mich würde mal interessieren, ob die SECs diese Info weitergeben und man vielleicht mit einem Softwareupdate rechnen kann.
Die Kopplung der Heizung an den Sentry Mode finde ich suboptimal... Ok, es ist ein gangbarer Umweg, eine permanente Beheizung ab bestimmten Temperaturen in Verbindung mit der Vorklimatisierung wäre allerdings zielführender.
Feuerwehr - Empfehlungen danke ich herzlichst bei Anfahrt zur Wache
M3 LR AWD, Pearl White, Aero-F., P.Innenr. schwarz, AHK
[✔] Bestellt: 05.12
[✔] VIN: 28.01
[✔] Rechnung: 07.02
[✔] Papiere: 14.02
[✔] Abholung: 20.02
https://ts.la/carstenhartmut57589
von Berndte » 7. Jan 2020, 14:30
Das ist doch aktuell der Fall. Siehe mein Video.
Warum es bei dem ein oder anderen nicht funktioniert ist zu ergründen. Ich tippe auf einen Defekt der Heizung oder schlicht nicht angeschlossen bei der Montage.
Generell gibt es also keinen Softwarebug, sonst wäre das Problem weit aus höher gekocht.
von schigu » 7. Jan 2020, 14:49
In dem Beitrag: posting.php?mode=quote&f=89&p=879489 wurde ja gesagt, dass die Heizung nur bei aktiviertem Sentry funktioniert... Da ging sie ja dann und die Schaltlogik ist für mein Verständnis völlig Banane... Hardwareseitig muss ja da alles in Ordnung gewesen sein. Ggf. haben sie es ja bei einem Update geändert. Wäre interessant zu wissen, ob ihr ggf. unterschiedliche Softwareversionen laufen habt...
[✔] Bestellt: 05.12
[✔] VIN: 28.01
[✔] Rechnung: 07.02
[✔] Papiere: 14.02
[✔] Abholung: 20.02
Mitglieder in diesem Forum: Gizmo, Seeeebi und 15 Gäste
