Starke Akkuentladung mit Firmware 2019.36.2.1
Re: Starke Akkuentladung mit Firmware 2019.36.2.1
von thewhiteambit » 21. Nov 2019, 12:52
Einen Energiesparmodus gibt es beim Model 3 soweit ich weiß nicht.
von bet4test3r » 21. Nov 2019, 12:56
Gibts nicht.
Model S P85+ Signature Red von 04/2018 - 12/2018
Model 3 Long Range AWD Red von 03/2019 - jetzt
von Kuba » 21. Nov 2019, 13:01
Hat das Model 3 noch eine 12 Volt Batterie? Vielleicht muß die ständig nachgeladen werden. (Da gab es beim Model S ein paar Fälle, wo daraufhin die 12 V Batterie defekt wurde. )
Kurt
S85D seit 10.Juni 2015
http://ts.la/kurt5409
von thewhiteambit » 21. Nov 2019, 13:05
Ich denke eine kleine 12V war noch irgendwo unter der Verkleidung vom Frunk. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt genau mit der Firmware kaputt ging.
Hat den jemand auch 2019.36.2.1 und wieviel entlädt sich da beim Parken?
von Eugenius » 21. Nov 2019, 13:10
12V gibt es.
Standard Frage: reset versucht?
Das Surren ist die Pumpe, die Kühlflüssigkeit zirkuliert
Model ≡ LR AWD
Für Dich und für mich 372 kWh (~1500 km) kostenloses Supercharging: https://ts.la/eugen32884
Fahrzeug: Tesla Model 3
von infizierT » 21. Nov 2019, 13:12
Ich mache seit ca. ein bis zwei Wochen die gleiche Erfahrung.
2019.36.2.1 - ca. 10km Verlust in 12Stunden.
Umgebungsbedingungen haben sich in der Zeit nicht dramatisch verändert.
Wlan, Sentry & Alarm (aus) sind eingestellt wie zuvor.
Bauchgefühl tippe ich auch auf die Software Version...
@Eugenius. Reset gestern Abend gemacht. Heute morgen wieder grob 10km weniger...
M≡ awd + 9kWp PV =
von M3-75 » 21. Nov 2019, 13:20
Ich habe die Lüftung im Verdacht, wie gestern woanders erwähnt schaltet sich der Lüfter für den Innenraum entweder nicht immer ab, oder gelegentlich von selbst wieder an, obwohl man keine Strandklima aktiviert hat.
Nach ca. 90min lief der immer noch mit vollem Getöse als ich in die Garage kam, einmal in der App (wo angezeigt wurde das der Lüfter aus ist) auf "ein" und dann wieder auf "aus" und es hörte auf.
Solche Späße taglich überprüfen zu müssen ist nicht lustig...
Schaltet man die Heizung vor dem Verlassen des Fahrzeugs ab, passiert das nie.
Andererseits: wenn ich schon die Automatik nicht nutzen kann (wegen ihrer eigenwiligen Handhabung der Umluft Funktion), sollte die Heizung+Lüftung beim Verlassen des Fahrzeuges aber schon ausgehen, grmpf.
Das die Kühlmittelpumpe gerne auch Mal eine Nacht durchläuft kommt noch dazu, bei den Temperaturen und 50% soc auch nicht nötig.
99% zufrieden mit dem Model 3.
von thewhiteambit » 21. Nov 2019, 13:24
Danke Infiziert, das ist ja mal eine konkrete Aussage. Dann wird es wohl wirklich an der Firmwareversion liegen, wenn es bei Dir auch so ist. 15 bis 20km in 24h finde ich schon heftig. Es wundert mich ein wenig, dass das sonst noch nicht groß aufgefallen ist.
Hat hier vielleicht jemand umgekehrt ein Model 3 mit 2019.36.2.1 ohne diese selbstentladung? Das würde dann erklären, warum es nicht sofort allen auffällt. Vielleicht sind ja nur einge betroffen.
Meins ist ein Performance Model mit 2.5 Hardware, um das weiter eingrenzen zu können.
von infizierT » 21. Nov 2019, 13:24
M3-75 hat geschrieben:Ich habe die Lüftung im Verdacht...
Spannend. Würde bei mir auch zutreffen. Ich hab die Lüftung eben auch nicht auf "Auto", sondern konstant auf "Stufe 3"...
Werde ich testen...
M≡ awd + 9kWp PV =
von thewhiteambit » 21. Nov 2019, 13:30
Werde das mit der Lüftung über die App morgen mal versuchen. Einen Tag gebe ich ihm noch um es eventuell gegen die übliche Entladung nach Firmwareupdate abgrenzen zu können.
Hach ja Strandklima hätt ich auch gerne mal wieder :D
Mitglieder in diesem Forum: FastTom, ltreasure, m1dnight und 8 Gäste
