Kofferraumbeleuchtung anschalten
von sslneve » 12. Nov 2019, 16:39
entweder ist bei meinem neuen M3 was kaputt oder ich finde den "Knopf" nicht: Wenn ich den Kofferraum öffne (egal wie), dann
gehen die beiden Lampen innen links und rechts nicht an. Wie bringe ich sie dazu, zu leuchten bei Öffnen des Trunks?
Model 3 LR AWD, Deep Blue Metallic, 19'' Tesla Sport (Sommer) + 19'' Brock B32 schwarz (Winter)
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: Kofferraumbeleuchtung anschalten
von Mr.Darcy » 12. Nov 2019, 17:58
Die sollen direkt beim Öffnen leuchten -> Ticket bei Tesla erstellen, da ein Defekt vorliegt.
You can use my referral code to get 1500 free Supercharger kms: https://ts.la/dirk68874
=- Für bessere Lesbarkeit verwende ich keine Abkürzungen -=
von sslneve » 12. Nov 2019, 18:09
Danke - über die "Bugreport" Voice-Funktion oder SeC Termin?
von Mr.Darcy » 12. Nov 2019, 18:11
sslneve hat geschrieben:Danke - über die "Bugreport" Voice-Funktion oder SeC Termin?
Service Center. Das wird ein Hardware Problem sein (Schalter, Kabel, Stecker, Lampen...).
von krriel » 12. Nov 2019, 18:23
sslneve hat geschrieben:Hallo,
Schnelle Variante: Prüfen ob die Stecker an den Lampen angesteckt sind, die hingen bei meinem Model 3 lose daneben.
Da die Kofferraum-Verkleidung bei der Montage von der CCS Ladebuchse in Europa demontiert wird wurde hier bei mir vermutlich vergessen die Lampen-Stecker wieder anzustecken.
Die Kofferraum-Verkleidung lässt sich per Hand relativ leicht im Bereich der Dichtung nach innen drücken und man kommt dann in dem Hohlraum an die Stecker.
M3P LR AWD blau 02/2019, EAP+FSD, AP2.5, 2019.40.50.7
von sslneve » 12. Nov 2019, 18:38
Danke, werde ich versuchen!
von sslneve » 12. Nov 2019, 22:52
Mann, Mann, da haben die Schlamper doch echt beide Kofferraumlampen nicht angeschlossen ... fällt mir schwer zu glauben, aber ich scheine ja nicht der einzige zu sein.
Leider kann ich die Kabel dahinter nicht fassen bzw. sehe ich sie nicht mal, also müsste ich die Verkleidung irgendwie wegklappen. Die ist aber links und rechts mit einer Plastikniete mit dem Rand der Kofferraumöffnung verbunden. Weiß zufällig jemand, wie ich die rauskrieg? Ich will ungern etwas abreißen, denn das würde mich noch mehr ärgern logischerweise.
von krriel » 12. Nov 2019, 23:14
Du musst den inneren Teil der Niete mit einem Schraubendreher raus drücken. Also mit einem Schlitzschraubendreher zwischen dem inneren und äußeren Ring dazwischen. Dann kannst du die Niete rausziehen. Der innere Teil spreizt quasi das äußere Teil so wie im Foto im Anhang zu sehen.
Dateianhänge
von sslneve » 12. Nov 2019, 23:27
Prima, danke für die Info!
Mitglieder in diesem Forum: Dan0023, MathiasSR+, SteffenJ, tower27 und 8 Gäste
