Klappergeräusche aus Fahrertür ab etwa 70km/h
von Mane123 » 5. Nov 2019, 19:23
Ich habe seit dem ersten Tag leichte Klappergeräusche aus Richtung der Fahrertür ab ca 70km/h. Gefühlt zieht ab der Geschwindigkeit irgendwo der Wind rein und bringt ein Plastikteil zum klappern. Es ist wirklich sehr leise und auch nur mit Radio aus gut hörbar. Das Problem ist nur wenn man s einmal gehört hat hört man s immer. Evtl sind es auch nur Luftverwirbelungen, die sehr komische Geräusche machen. Hab schon versucht von innen gegen die Scheibe zu drücken, ob die evtl ein bisschen Spiel hat, das Problem ist nur, dann hört man von oben ein recht lautes Windgeräusch und ich kann nicht sagen ob das Klappern dann weg ist, oder ob man es nur nicht mehr hört.
FYI bin an der Stelle sehr empfindlich, hatte bisher noch kein Fahrzeug (3 mal BMW und 2 mal Audi) wo ich nichts zu beanstanden hatte was klappert und das M3 ist bisher tatsächlich das ruhigste Auto, aber trotz allem würde ich gerne rausfinden woran es liegt. Jemand eine Idee?
Model 3 Performance weiß/schwarz ohne FSD seit 26.09.19
Für Dich und für mich 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/patrick63887
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: Klappergeräusche aus Fahrertür ab etwa 70km/h
von RustyFlash » 5. Nov 2019, 19:37
Ich hatte ein ähnliches Geräuschproblem an meinem Auto (kein Elektroauto) und es war wie du vermutest... Ein loses Plastikteil. Wieder richtig eingeklippst. Geräusch weg.
Ohne Grube oder Bühne aber evtl. schwierig
Land: Oesterreich
von tmz » 5. Nov 2019, 20:08
Hallo bei mir hatte ich ein ähnliches Geräusch ab ca. 60 km/h; hier war es nach etwas Suchen der Übergang zwischen Radhausschale und Seitenschweller. Hier einfach etwas unterfüttern und es war weg.
von moonhawk » 5. Nov 2019, 22:27
Bei mir war es eine lose linke vordere Kamera. Aktuell klappert noch eine Abdeckung an der B-Säule, was mich kaum stört. Einfach mal die Türen aufmachen und ausprobieren ob es die Kunststoffabdeckung in der Mitte der Säule ist. Kann leider gerade kein Foto machen, sonst hätte ich eins eingestellt.
von blueblastJ » 9. Nov 2019, 12:26
Moin moin,
bei unserem M3 klapperte die Fahrertür auch ab ca 90 km/h. Im SeC Hamburg haben Sie die "Pappe" (O-Ton Annahmeservice, gemeint ist wohl die Innenverkleidung der Tür) abgenommen und "alles" was klappern könnte gesichert.
Jetzt klappert es lauter, dafür ab 110 km/h.
Aber Annahmegespräch war auch eher Arbeitsablehnungsgespräch (geht nicht/ ist halt so usw).
Wo ist noch der Thread um sich über das SeC zu ärgen?
Jedenfalls habe ich jetzt so ein Dichtungsset für Türen und Hauben bestellt und hoffe mal dass damit die Schwingungen in/an/um die Tür verändert werden und Ruhe einkehrt.
Model 3 LR AWD 19" mit AHK kein FSD, herje diese Abkürzungen :)
Seit 04.10.19, FIN 407... Außen blau, innen weiß.
von blueblastJ » 16. Nov 2019, 10:49
Kurzes Update: Zusatzdichtungen sind drin.
Das Klappern ist geblieben. Man hört es jetzt nur noch besser weil das Auto noch leiser geworden ist.
Toll
von blueblastJ » 19. Nov 2019, 18:57
Nächstes Update:
Danke @tmz, ein übrig gebliebenes Stück von der Dichtung dorthin gedrückt wo der Pfeil hin zeigt und etwas darüber hinaus und Ruhe ist.
Endlich.
von Mane123 » 19. Nov 2019, 20:55
Ich werd verrückt, ich hab erst nicht geglaubt, dass es daran liegt, weils mir vorkam als wär es weiter oben aber es war tatsächlich die Radhausinnenverkleidung... bei mir allerdings etwas weiter oben auf der Höhe meines Fingers:
Perspektive von vorne, man sieht auch direkt wo ich was untergelegt habe oberhalb des Schwellers steht der Streifen etwas vor:
Was ich dahintergeklebt habe ist so ein Schaumstoffding, klebt auf einer Seite:
Habe gerade meine erste Fahrt ohne Radio in völliger Stille genossen, danke @tmz ich wäre nie drauf gekommen, war mir eigentlich zu 100% sicher es kommt aus der Tür, aber so kann man sich täuschen...
von xDerHund » 19. Nov 2019, 21:25
Werde das auch mal ausprobieren. Habe so ein leises Klappern ab 90km/h.
Nur auf der Fahrerseite. Habe gerade eben jedoch beim Überprüfen das Gefühl gehabt, dass der Unterschied an der genannten Stelle links und rechts ähnlich ist.
Tesla Model 3 LR AWD "Endurance" seit 02/2019
6,0KWp PV Anlage mit Akkuspeicher seit 12/2019;
1500km kostenloses Supercharging, wenn du dir einen TESLA über diesen Link bestellst:
https://ts.la/susanne61200
von Mane123 » 20. Nov 2019, 11:08
Bei mir war das Geräusch wenn das Ding nach vorne schlägt. Wenn man es reindrückt passiert nichts, beim schnellen Loslassen schlägt es dann manchmal vorne gegen den Falz vom Kotflügel, ist sehr schwer manuell zu reproduzieren weil man es nicht nach vorne drücken kann.
Edit: Am lautesten wars bei mir übrigens auch bei 90km/h, ab so 110 wurde es wieder weniger (oder die Windgeräusche werden lauter), auf jeden Fall wars von 90 bis 110 am deutlichsten hörbar.
Auf der Beifahrerseite steht das Plastikteil bei mir vorm Kotflügel und ist somit komplett eingespannt und - zumindest an der Stelle - völlig unbeweglich, wie sieht das bei euch aus? Mach nachher noch ein Foto...
Mitglieder in diesem Forum: KlausiH, Totobär und 5 Gäste
