Schlagendes Geräusch vom Boden und Ablösung
von SturmTh » 19. Okt 2019, 10:08
ich habe schon öfters ein leises schlagendes Geräusch irgendwo im Auto wahrgenommen. Es war aber extrem selten und immer nur bei sehr langsamer Geradeausfahrt. Ich war immer davon ausgegangen, dass das irgendwo draußen war. Jetzt habe ich aber gestern wieder so ein Geräusch gehört und konnte es endlich einer Richtung zuordnen. Es kam vom Fahrzeugboden und offensichtlich in der Nähe der Pedalerie, denn neben dem Geräusch konnte ich auch leicht etwas am Boden mit den Füßen spüren. Hat das schon mal jemand von Euch gehabt? Auf der Straße lag definitiv nichts was hochgewirbelt hätte werden können. Ich sehe auch keinerlei Beschädigungen, soweit ich das durch seitliches Drunterschauen beurteilen kann.
Zudem stellte ich fest, dass die Bodenwanne auf der Beifahrerseite im hinteren Bereich einen Spalt bildet, - also offensichtlich nicht richtig befestigt ist. Ist mir vorher nie aufgefallen. Ist das auch nur geclipst? Kann man das selber wieder festdrücken? Ich habe mal vorsichtshalber noch nichts gemacht. Hier noch ein Foto davon.
Vorab vielen Dank für Eure Meinungen und Hilfe.
Dateianhänge
Unterbodenwanne löst sich
Model 3 LongRange AWD, rot/weiß, 18", EAP
https://ts.la/thomas27723
Re: Schlagendes Geräusch vom Boden und Ablösung
von Marst » 19. Okt 2019, 10:30
Einfach mit der Hand festdrücken und das Problem ist gelöst. Die Leiste ist nur mit ein paar Clipsen befestigt.
Tesla Model 3 | LR | AWD | AP3 | Deep Blue Metallic
Nutze meinen Referral-Code und bekomme 1.500 km kostenfreies Supercharging: hier klicken
von Kumasasa » 19. Okt 2019, 10:31
Hier ist die Anleitung um die Schweller wieder in Position zu bringen: viewtopic.php?f=62&t=31501&p=804346#p804346
Merksatz: Manchmal ist (sanfte) Gewalt doch eine Lösung.
03/2019: Tesla Model 3 Tess AWD+ FSD HW:2.5 FW:2020.8.3 Nav:EU-2019.20
03/2015: Toyota Prius+ Bixi
https://twitter.com/kumasasa_
Fahrzeug: Tesla Model 3
von MaxBlue » 19. Okt 2019, 10:31
Bezüglich des Geräusches: Ich würde spontan auf das gleiche Problem tippen, dass beim DC-Laden mit hoher Leistung auftriit. Hier dehnt sich ein Blech über dem Akku durch Erwärmung aus und verschafft sich mit einem knallenden Geräusch Platz. Hast du mal beobachtet ob das ggf. auftritt wenn du einen SuC ansteuerst und der Akku vorher konditioniert wird? Meines Wissens gibt es die Möglicheit Ventile für die Belüftung auszutauschen und das Problem danit zu beheben bzw. zu mildern.
Ich habe noch keine lange Erfahrung mit dem M3, ist nur eine Idee die mir in den Kopf kam.
Model 3SR+ Pearl White, schwarz, 18" Aero, AP noFSD , VIN: KF37xxxx
Model 3P Midnight Silver, schwarz, 20", AP noFSD, VIN: LF57xxxx
1500km free Supercharging: https://ts.la/martin28485
von Kumasasa » 19. Okt 2019, 10:37
Lt. Threaderöffner kommen die Geräusche aber nur bei langsamer Geradeausfahrt.
Das "Batterieploppen" tritt auf bei schneller Luftdruckänderung durch Höhenunterschiede oder durch schnelle Temperaturänderung beim Laden.
Der Vollständigkeit haber, der Austausch der Breather der Batterie ab hier nachlesen: viewtopic.php?f=89&t=26108&start=110#p776812
von tesla3.de » 19. Okt 2019, 11:03
Die Schwellerabdeckung ist oft nicht gescheit montiert, musste die auch nach der Auslieferung fest drücken.
tesla3.de – Informationen, Blog und FAQ zum Tesla Model 3 und der Elektromobilität
Empfehlungslink für 1.500 km kostenloses Supercharging
von SturmTh » 19. Okt 2019, 15:12
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das letzte deutliche Klacken kam tatsächlich im Zusammenhang mit der Vorkonditionierung zum Superchargen. Auch die anderen Fälle könnten durchaus im Zusammenhang mit Ladetätigkeiten gestanden haben. Ich werde mal darauf achten.
Ein anderes Geräusch was mich mittlerweile auch einigermaßen nervt, ist das Bremsengeräusch, - auch so ein Knacken. War am Anfang auch nie zu hören. Klar, die Bremsen werden kaum mal richtig genutzt. Macht Ihr ab und an mal stärkere Bremsungen um die Bremsen irgendwie "aktiv" zu halten?
Der Schweller ist wieder sauber dran. Nachdem ich über die obigen Links die Bilder gesehen hatte, bin ich mal mit einer Leuchte rausgegangen und habe in den entstandenen Schlitz geleuchtet. 2 Klammern waren tatsächlich nicht mehr fixiert. Jeweils ein gar nicht mal so fester Schlag von unten an der jeweiligen Stelle behob das Problem. Man konnte deutlich das Eingreifen der Klammer hören.
Besten Dank nochmal an alle, die so schnell reagiert und geholfen haben. Schönes Wochenende!
Mitglieder in diesem Forum: Bert, CarlosTT, GreatB, phil_m3p und 12 Gäste
