seit 10 Tagen bekommen wir immer wieder die Meldung „Fehler Ladeausrüstung“. Hat jemand ne Idee wie man die weg bekommt? Wir haben schon mehrere Sofwareneustarts hinter uns und es pingt quasi alle 20 Sekunden.
Um dir bei deiner Frage helfen zu können, solltest du uns noch ein paar Informationen verraten. Lädst du mit dem UMC, oder mit dem Typ 2 Kabel, oder passiert dir das an einer öffentlichen Säule mit fest angeschlagenen Kabel?
Stuhr/Bremen ist nicht umgerüstet (einer von 2 verbliebenen Standorten) auf CCS, dort können Sie mit dem Model 3 im Moment garnicht laden. Daneben steht eine andere Säule mit CCS, dort ist es möglich. Wird, glaube ich, von der SWB (Stadtwerke Bremen) betrieben.
Sie müßten auch bemerkt haben, daß der Stecker viel kleiner als der übliche Supercharger-Stecker ist, nämlich nur so groß wie ein Typ2 Stecker. Die unteren beiden dicken Pins fehlen. Auch taucht der Supercharger im Navi des Model 3 garnicht auf.
Danke für die Info, mir war nicht klar, dass man dort gar nicht laden kann mit dem M3. Wurde mir im betterrouteplanner vorgeschlagen…
Dann müssen wir auf dem Rückweg nach Lohne ausweichen
Sorry aber bin ich der Einzige, der das jetzt gerade absolut supekt findet?
Erst schreibst Du, dass Du da geladen hättest und den Fehler bekommen hättest.
Jetzt schreibst Du, dass Dir garnicht bewusst war, dass man da nicht laden kann?
Es gibt doch nur einen SuC Stuhr/Bremen anm der Bremser Str, oder? Wie kann er da auf der Hinfahrt laden (bzw. es versuchen) und den Fehler bekommen und dann erst durch die Forenposts feststellen, dass da das Laden garnicht möglich ist?
Ich glaube, dass @Fritz! exakt das meinte mit „Sie müßten auch bemerkt haben, daß der Stecker viel kleiner als der übliche Supercharger-Stecker ist, nämlich nur so groß wie ein Typ2 Stecker. Die unteren beiden dicken Pins fehlen. Auch taucht der Supercharger im Navi des Model 3 garnicht auf.“
[/quote]
Ich dachte dass der Satzteil „da ging nix“ klar erkennen lässt dass ich nicht laden konnte. Ich hätte natürlich stutzig werden müssen da keine CCS Lader vorhanden sind, aber ehrlich gesagt dachte ich dass das M3 auch die normalen Charger verwenden kann. Wieder was gelernt, danke für den Hinweis
Nee, also nachvollziehen, kann ich das jetzt noch nicht ganz. Mag auch daran liegen, dass ich nie auf die Idee käme den „alten“ Tesla-Stecker in die CCS-Dose des M3 zu stecken: Geht das mechanisch überhaupt?
Haben die S- und X-Buchsen nicht eine Aussparung über dem mittleren Kontakt, in die eine „Nase“ des SuC-Steckers einfährt - um den SuC-Stecker von einem normalen Typ-2-Stecker zu unterscheiden?
