Eine kurze Frage. Seit ein paar Tagen lässt sich bei meinem Model 3 die Ladebuchse nicht mehr über den Taster des Steckers der Wallbox öffnen. Dies funktioniert ebenfalls nicht mehr mit dem Stecker des Schuko-Anschlussets. Da ich hier und bei Tesla Neuling bin, die Frage ob jemand die selben Probleme hat. Kann dies am letzten Update vor ein paar Tagen liegen? Vorher lief alles problemlos. Der Taster entriegelt nach Ladeende weiterhin problemlos.
Gruss Max
P.S.: Bei Auslieferung lag kein Kabel für Typ 2 bei. Dies sollte nachgeliefert werden. Habt Ihr Erfahrung wie lange dies dauert? Soll ich mich nach nun 1,5 Monaten an ein SC wenden?
Aber ansonsten funktioniert das Öffnen des Deckels via kurz Antippen des Deppels mit der Hand, Mittels Button der App bzw. Mittels Button auf dem Touchscreen des M3 ohne Fehlermeldung?
Wenn es am SuC funktioniert, und daheim an der Tesla Wallbox nicht funktioniert,
tippe ich auf eine defekte Wallbox, bei einem bekannten haben wir in den letzten
2 Jahren schon 2x die Wallbox wegen diesem Fehler ausgetauscht.
Bei mir (Model S) geht es nur nicht, den Chargeport mit dem UMC zu öffnen.
Entriegeln mit dem UMC sowie Öffnen und Entriegeln mit TWC/SuC funktionieren.
Bei mir geht das Entriegeln seit 2019.12.1.2 nicht mehr mit dem Knopf (Model 3, Wall Connector). Aber nur dann nicht, wenn das Auto länger stand, also über Nacht. Kam mir auch wie ein Tiefschlafproblem vor. Ich sperre dann immer per App auf und dann geht’s wieder.
Edit: Sorry, falsch gelesen, bei mir geht es um das Entriegeln, nicht um den Deckel…
