Mein Blinker RECHTS funktioniert ganz normal. Ein leichter Tipp, er blinkt 3x. Ganz durchdrücken, blinkt bis die Kurve vorbei ist oder ich ihn ausschalte.
Doch der Blinker LINKS rastet meist ein und blinkt endlos, auch wenn ich ihn nur antippe!
Edit: inzwischen ist klar, dass es sich um ein Hardware Problem handelt und der Hebel getauscht werden muss.
Habe das Problem inzwischen soweit eingegrenzt, dass bei mir ein Antippen nach links meist nicht nur 3 mal blinkt sondern endlos, wie wenn ich den Hebel ganz durchgedrückt hätte. Denkt ihr mein Hebel hat einen Schuss?
Bei mir die gleichen „Probleme“. Es war vor dem Update sehr angenehm, den Blinker in der gleichen Richtung ausschalten zu können, in die man ihn auch „eingeschaltet“ hat. Kannte ich so vom Mini/BMW. Dadurch konnte man ihn nicht versehentlich etwas zu weit anticken und versehentlich auf der entgegengesetzten Richtung blinken.
Ebenfalls ist es auch bei mir so, dass der Blinker nach links oft „endlos“ blinkt, auch wenn man ihn nur angetippt hat und er nur 3x blinken sollte.
Aber es gibt ja weiter Updates. Ich dachte ja auch, dass meine Innenbeleuchtung in der Mitte und die Beleuchtung des Schalters der Warnblinkanlage defekt ist. Ging seit 3 Wochen nicht und ich wollte schon ins SeC fahren. Nach dem Update… alles schön, geht wieder.
Gleiches Problem:
Blinker rechts funktioniert:
Antippen = dreimal blinken
Schalten = blinken bis Kurvenfahrt abgeschlossen oder durch Antippen beendet
Blinker links nervt mit Fehler:
Antippen = dauerhaft blinken und manchmal geht der Blinker nach der Kurvenfahrt wieder aus
Schalten = dauerhaft blinken und manchmal geht der Blinker nach der Kurvenfahrt wieder aus
Durch Antippen beenden geht nicht.
selbe erfahrung gemacht (schon bei der Probefahrt mit den roten Performance aus Holland)
es gibt wohl nur die unterscheidung zwischen „lang“ und „kurz“ am hebel drücken (der druckpunkt hat keine wirkliche Funktion, …) hoffe auch auf ein Upadte
wo kann man eigentlich „normale softwarefehler“ melden, ohne gleich einen Termin zu vereinbaren, über die APP…
