Model 3 laden mit PV-Überschuss geht nicht
Re: Model 3 laden mit PV-Überschuss geht nicht
von e-tplus » 12. Jun 2019, 21:12
API Token: Such mal nach "Tesla Tampermonkey" war ein Tip von eMobilityJS und läuft easy.
Tesla Model 3 AWD LR
von brau01ma » 12. Jun 2019, 22:03
Ich habs geschafft und kann mein M3 schon über das Programm Postman steuern.
Jetzt gilt es herauszufinden, wie ich die Befehle über Loxone gesendet bekomme.
Model 3 / LR / AWD / Midnight Silver Metallic / FSD
1.500 km kostenlose Supercharger-Nutzung bei Bestellung Deines Tesla Model: https://ts.la/marvin87800
Teslafi: https://www.teslafi.com/signup.php?referred=brau01ma
Fahrzeug: Tesla Model 3
von realschmide » 13. Jun 2019, 16:55
Ich habe es über Loxone bei mir am laufen, allerdings wird es ohne Vermittler nicht funktionieren. Bei mir schickt loxone eine Nachricht an Node-red und das wiederum ruft die Tesla api und weckt das Auto auf. Im Grunde genommen kannst du alle möglichen Software Komponenten dazwischen schalten, die auf der einen Seite mit loxone können (Udp, http, etc) und auf der anderen seite die Tesla api ansprechen können.
M3 LR AWD, 19", grau/weiß, AP
von brau01ma » 14. Jun 2019, 05:41
Also wird es ohne node-Red nicht funktionieren?
von realschmide » 14. Jun 2019, 07:51
Doch natürlich. Nur nicht ohne irgendeine Art von zwischensoftware. Kann auch was anderes sein als Node-red.
von brau01ma » 14. Jun 2019, 09:05
Ich hatte leider noch nie was mit Node-Red zu tun, gibt es irgendwo eine spezielle Beschreibung dafür?
Eine andere Zwischensoftware habe ich nicht am laufen.
von brau01ma » 14. Jun 2019, 16:26
realschmide hat geschrieben:Ich habe es über Loxone bei mir am laufen, allerdings wird es ohne Vermittler nicht funktionieren. Bei mir schickt loxone eine Nachricht an Node-red und das wiederum ruft die Tesla api und weckt das Auto auf. Im Grunde genommen kannst du alle möglichen Software Komponenten dazwischen schalten, die auf der einen Seite mit loxone können (Udp, http, etc) und auf der anderen seite die Tesla api ansprechen können.
Sooo, ich habe nun nodered am laufen, bekomme auch den entsprechenden Befehl von Loxone an nodered.
Kannst du mir kurz erklären wie ich nun den Tesla aufgeweckt bekomme?
Kannst du mir evtl eins/zwei Screenshots machen?
Ich wäre dir sehr dankbar!
von MartinBru » 14. Jun 2019, 18:04
Ich verwende zwar Node Red selbst nicht, aber ich hab mir das früher schonmal kurz angeschaut und diesen Node gefunden. Damit kannst du deinem Tesla Befehle schicken:
https://github.com/hjespers/node-red-contrib-teslams
Land: Oesterreich
von realschmide » 15. Jun 2019, 13:00
Klar gern. Du muss auf jeden Fall das von Martin verlinkte Modul installieren. Das wiederum hat die Library teslams als dependency um die API zu bedienen. Leider hat diese Library einen Bug, der verhindert dass man das Auto aufwecken kann, den ich hier dokumentiert habe und der leider noch nicht gefixt wurde: https://github.com/hjespers/teslams/issues/138
Der Fix ist aber sehr einfach selbst durchzuführen. Die Datei liegt unter node_modules/teslams/teslams.js Einfach wie beschrieben den Aufruf anpassen.
Danach kannst du node-red schon konfigurieren. Hier wie ich es konfiguriert habe:
"Tesla login and wakeup" ist ein Sub-Flow, den ich erstellt hab damit es etwas übersichtlicher ist. Hier noch der Inhalt des Subflows:
von realschmide » 15. Jun 2019, 13:23
Hier noch der Flow zum direkten import. Tesla Zugangsdaten natürlich noch ausfüllen im Login-Part.
Dateianhänge
flow.json.zip
(1.7 KiB) 14-mal heruntergeladen
Mitglieder in diesem Forum: T3SLArati und 7 Gäste
