Umfrage für 3-phasiges Laden beim Model 3
Wer hat Probleme mit dem 3-phasigen Laden (AC) mit seinem Model 3?
Ich habe keine Probleme
269
87%
Ich habe gelegentliche Probleme
20
6%
Ich habe immer Probleme
19
6%
Abstimmungen insgesamt : 308
Re: Umfrage für 3-phasiges Laden beim Model 3
von Stromsegler » 1. Apr 2019, 15:16
Stromsegler hat geschrieben:Ich musste jetzt auf gelegentliche Probleme ändern. Hab heute nach dem Update auf 2019.8.3 den ersten Ladesäulentest mit Typ 2 gemacht und er läd ohne Murren gleich mit 11 kW :D
Heute nach dem zweiten erfolgreichen Ladetest mit 11 kW auf „keine Probleme“ geändert.
Model 3 LR AWD FSD seit dem 19.02.2019 :)
FW: 2019.32.2.2
von Satori » 2. Apr 2019, 07:42
tezla hat geschrieben:41km/h heisst dass er nur mit zwei Außenleitern lädt.
Bei mir heute auch dauerhaft nur zwei Außenleiter:
Zunächst schwankend zwischen 5kw und 11kw. Danach wird ein Außenleiter komplett deaktiviert und er lädt konstant mit 7kw auf L1 und L2. Das hat BMW deutlich besser gemacht. Hoffentlich tut sich da noch was.
Das kann man nur sagen wenn man die Aktivität der 3 Phasen auch überprüfen kann, das board lademanagement prüft ja die Ladeleistung,
schaltet erst L1 dann L2 und zum Schluss L3 aktiv. Wenns Probleme erkennt werden alle 3 Phasen runter geregelt, das Problem kann auch am Ladeanschluss und alles was danach kommt liegen. Ich kann mit knapp 7KW auf einer Phase und auf allen drei Phasen laden, stell das mit einem
stufenlosen Poti je nach Bedarf ein, wissen tu ich das dann ob mit einer oder drei Phasen geladen wird weil mir mein Drehstromzähler die Phasenaktivität anzeigt oder ich selber Phase 2 und 3 ein oder ausschalte. Das alles kann man an einer Tesla Wall-box oder an öffentlichen AC-Ladern so nicht erkennen. woran erkennst du das er bei dir nur auf L1 und L2 Lädt, 7KW alleine geben keinen Rückschluss, kann ich mit einer, zwei oder allen drei Phasen laden.
von Stromsegler » 4. Apr 2019, 07:36
Wer nach dem Update auf 2019.8.x keine Probleme mehr mit dem 3-phasigen Laden hat, bitte die Abstimmung in der Umfrage korrigieren ;)
FW: 2019.32.2.2
von darock » 7. Apr 2019, 11:24
Jetzt hat es mich auch erwischt. Geplante Ladung um 4:30. Heute morgen “Ladung gestoppt” ohne geladen zu haben. Fehler beim Laden. Ab und anstecken gewünscht.
Werde es probieren wenn ich wieder heim komme.
Bernhard
M3 LR AWD /18 Zoll Aero / Solid Black / Premium White Interior / Enhanced Autopilot
Bestellt/VIN/Bekommen: 06.01.2019 / 2199XX / 15.3.2019
Aktueller Stand: Genervt vom nicht vorhandenen Tesla Service
Referral Code: https://ts.la/bernhard36803
Land: Oesterreich
von Cschepelmann » 7. Apr 2019, 19:25
Heute habe ich es bei meinem Model 3 getestet Version 2019.8.4 530d1d3.
erster Test direkt an der CCE 16 Dose, anzeige im Model 3 232V - 3 x 16A / 11kW ohne Probleme
zweiter Test mit einem Verlängerungskabel 25m 4qm, anzeige im Model 3 226V - 3 x 16A / 11kW ohne Probleme
dritter Test zusätzlich noch ein 25m 2,5qm also 50m Verlängert, anzeige im Model 3 209V - 3 x 16A / 10kW ohne Probleme
Das Lade kabel ist von enercab
https://www.enercab.at/ladekabel/127-en ... 00cee.html
1.500km free Supercharging - https://ts.la/christian70695 -
3D Druck Service DC-Portabdeckung CCS
Model 3 am 05.04.2019 erhalten.
von Stromsegler » 28. Apr 2019, 21:21
Nachdem sich die Berichte über Fehler beim 3-phasigen Laden wieder häufen, habe ich mal die Umfrage wieder hochgeschoben.
FW: 2019.32.2.2
von Dringi » 28. Apr 2019, 21:34
Die Frage die ich mir stelle ist: Warum? Bzw: Wie konkret?
- Sind das Neuzulassungen?
- Ist das ein neues Softwareproblem?
- Bestand das Problem seit Zulassung und man macht es jetzt erst öffemtlich?
- Konnte erst ohne Probleme geladen werden und das Problem trat plötzlich nach einiger Zeit auf?
Model 3 AWD EAP schwarz/schwarz, 19" Felgen
Auslieferung am 01.04.2019. Ein "April-Scherz" der Dauer-Grinsen macht.
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Stromsegler » 28. Apr 2019, 21:40
Es war ein Problem bei einigen Fahrzeugen ab Februar 2019, welches bei den meisten mit dem Softwareupdate auf 2019.8.3 behoben wurde.
FW: 2019.32.2.2
von Dringi » 28. Apr 2019, 21:44
Stromsegler hat geschrieben:Es war ein Problem bei einigen Fahrzeugen ab Februar 2019
So meinte ich das nicht. Es scheint ja jetzt eine kleine, neue Welle zu geben. Dass die Probleme bei den Februar- und Teilen der März-Auslieferungen gehäuft auftraten ist klar. Mir war es aber so , alsob die Größtenteils (bis auf wenige Ausnahmen; Hardwaredefekt?) gelöst worden seinen. Ich kenne ein paar Leute mit Auslieferung ab Mitte März (inkl. mir) die hatten nie und haben bis heute keine Probleme.
Deswegen würde es mich schon bei den Neumeldern interessieren wie da die Sache ist. Weil es ein Unterschied für mich ist ob der Fehler immer da war oder nach einer problemlosen Zeit das erste Mal aufgetreten ist.
Das wollte ich mit den Fragen eigentlich herausfinden.
von R2D2 » 29. Apr 2019, 06:52
Nach rund einem Monat und 3500 km zeigt sich meiner beim AC-Laden nun auch zickig. Im Anschluss an eine 600 km Fahrt konnte ich daheim zunächst problemlos auf 60 % laden und habe das Fahrzeug wie immer standby an der Wallbox (e-go) gelassen. Am folgenden Tag funkt mich aus heiterem Himmel die App im 30-Sekundentakt an, dass das Laden abgebrochen wurde. Er hat wohl erfolglos versucht, den Standby-Verbrauch nachzuladen. Ich hab dann alles Mögliche durchprobiert, und Fazit ist: 1-Phasig geht, 3-phasig an einer Öffentlichen geht, 3-phasig am e-go Charger geht nicht mehr.
I'm not amused, Your Majesty.
M3 | AWD | EAP+FSD | 18"
Mitglieder in diesem Forum: Mr.Darcy, Paldadin, Tweetmeme [Bot] und 4 Gäste
