Model 3 lädt gar nicht oder nur 1-2 phasig an 11 kW Wallbox
Re: Model 3 lädt gar nicht oder nur 1-2 phasig an 11 kW Wall
von Lizzard » 9. Mai 2019, 15:16
alles kleiner 10% (6A) ist nicht definiert. Das kann nur ein Auto was sich nicht an die Spezifikation hält.
alles kleiner 25% (15A) gibt es in USA nicht.
Das bedeutet aber nicht das das Auto auch so viel ziehen muss. Das sind nur die Werte die die Box vorgibt.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Empfehlungs Link
Fahrzeug: Tesla Model 3
von joken » 9. Mai 2019, 15:34
Lizzard hat geschrieben:Oder stellst Du den Strom an der E-Go Wallbox runter?
Ja, ich reguliere das immer über die Wallbox, also jetzt den go-eCharger.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass das reduzierte, dreiphasige Laden an meiner Wallbox mit meinem Model S überhaupt kein Problem war, selbst mit 6 A nicht (entspricht 4,2 kW). Damit konnte ich auch bei bedecktem Himmel mit Hilfe der Hausbatterie noch nachladen, ohne Strom zu kaufen.
Jochen
Zero SR (Nov. 15…) — VW e-up! — Tesla S 75 — Tesla 3 LR AWD+ (März 19…)
von General Elektrik » 10. Mai 2019, 16:17
Das SeC will bei mir nun den Boardlader tauschen. Ist das nicht eine Operation am offenen Herzen ? Ich hoffe, sie basteln die Karre wieder ordentlich zusammen....
M3P
Softwarestand 2020.8.2
von Ash » 10. Mai 2019, 20:18
General Elektrik hat geschrieben:Das SeC will bei mir nun den Boardlader tauschen. Ist das nicht eine Operation am offenen Herzen ? Ich hoffe, sie basteln die Karre wieder ordentlich zusammen....
Nö - ich glaube da, kommt man unter der Rücksitzbank gut von oben dran.
von KaJu74 » 11. Mai 2019, 07:45
Ash hat geschrieben:
Beim Model S/X, ja.
Beim Model 3 wurde es in den Akku gebaut, weil es die Montage des Autos im Werk vereinfacht.
Es ist definitiv eine OP am offenen Herzen.
Denn selbst zum Akku Ausbau müssen Teile der Innenausstattung demontiert werden!
Tesla Model S85 vom 2014 bis 2016
Tesla Model S75D vom 2016 bis 2018
Tesla Model 3 Performance seit dem 18.02.2019
S85:Bild
75D:Bild
M3P:Bild Aktiv!
Liste der Europa Bestellungen: http://bit.ly/M3Orders
1500km gratis Supercharging http://ts.la/karsten8538
von General Elektrik » 11. Mai 2019, 08:35
Na toll - Da ist eine Klapperkiste ja vorprogrammiert....
M3P
von grennline » 11. Mai 2019, 08:48
@KaJu74 ich dachte du wärst lange genug hier, um es besser zu wissen ;)
Warum sollte Tesla an einem Massenauto den Lader so schlecht platzieren?
On Board Lader ist unter den Rücksitz verbaut.
https://cleantechnica.com/2018/07/09/te ... ert-notes/
https://youtu.be/jm_tV8la-0c
Innenleben von Lader
https://youtu.be/3ARHdRwfxjY
kein Platz in der Batterie für einen Lader
https://electrek.co/2017/08/24/tesla-mo ... hitecture/
Audi A2 BJ. 2004 tdi 75 PS 170 tkm
von Cableguy » 11. Mai 2019, 09:05
Hä ?
Der Lader is im PCS untergebracht, und das sitzt hinten im Rucksack der Batterie.. oder versteh ich da was falsch ?
laut dem Tesla EPC ist das Ding auf der Batterie.
M3 LR AWD+ since 2/19
2020.8.1
von grennline » 11. Mai 2019, 09:24
es ist auch auf der Batterie montiert und sitzt wie ein Rucksack hinten drauf.
Hast schon verstanden.
Das wird hier besser dargestellt.
https://youtu.be/PvCOcBynlq0?t=2368
Sitzfläche abnehmen und darunter ist der Deckel mit den Bauteilen
https://youtu.be/iXe_8V9McZA?t=217
von Cableguy » 11. Mai 2019, 09:53
Also doch IN der Batterie.. nur muss man eben nicht alles zerlegen XD
2020.8.1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
