Meine Mängel und Auffälligkeiten am M3P
Re: Meine Mängel und Auffälligkeiten am M3P
von Mittelhesse » 16. Feb 2019, 19:15
sustain hat geschrieben:Ach schau, dann hast du evtl. eine aktuellere Softwareversion. Der Vorführer in Berlin hatte das nicht, hab extra geschaut ;). Also wie ich schon schrieb, kommt bestimm asap für alle ;).
Dann kannst du mir evt. hierzu was sagen viewtopic.php?f=87&t=25494&p=638098#p638098
Liebe Grüße
Stefan Becker
Níðhǫggr M3 LR AWD schwarz seit 14.02.19
Version: 2019.20.1
17.468km (22.06.19)
1.500 km of free Supercharging: https://ts.la/stefan77790
von bet4test3r » 16. Feb 2019, 19:30
SebboMSP hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen ist, wenn auch für den Alltag eher zweitrangig. Ab 200km/h und 4 Personen ist das Fahrwerk sehr schwammig bei Bodenwellen. Es kam sogar ein kurzer Moment von Angst auf.
So schnell fahre ich sicher nicht oft. Die Mitfahrenden bemängelten auch die Sitzposition als unbequem. Was mir aber egal ist.
Reifendruck mal um 0,2bar erhöhen :)
Model S P85+ Signature Red von 04/2018 - 12/2018
Model 3 Long Range AWD Red von 03/2019 - jetzt
von SebboMSP » 16. Feb 2019, 19:32
Auf 3,1 Bar?
Also es kam definitiv vom Fahrwerk. Der Arsch hat seitlich geneigt und nachgewippt. Bin allerdings auch DCC verwöhnt.
Model 3 Performance seit 15.02.
2019.20.1
1500km kostenloses Aufladen für Dich! Und einen Kuss für meine Freundin falls Du einen Tesla über diesen Link bestellst: https://ts.la/verena39864 Danke!
von bet4test3r » 16. Feb 2019, 19:34
2,8 bar ist serienmäßig empfohlen oder? Dann 3-3,1 bar, ja.
So macht man das auf jeden Fall beim MS und bringt wirklich was. Auch der ADAC sagt, man sollte lieber 0,2 bar mehr machen als vom Hersteller empfohlen.
von tesla3.de » 16. Feb 2019, 19:36
Wundert mich mit den Türen, denn die bei dem in München ausgestellten M3 gingen wunderbar leicht, so dass ich fast erstaunt war, da sich doch der eine oder andere mal beschwert hatte.
tesla3.de – Informationen, Blog und FAQ zum Tesla Model 3 und der Elektromobilität
Empfehlungslink für 1.500 km kostenloses Supercharging
von SebboMSP » 16. Feb 2019, 19:37
Ich werde das mit den Türen bei etwas wärmeren Temperaturen mal genauer ansehen und eventuell nachstellen.
2019.20.1
von naturstrom » 16. Feb 2019, 19:45
Bevor du da sofort was nachstellst, würde ich mal ein paar Wochen Zeit vergehen lassen. Normalerweise „setzen“ sich die Türdichtungen noch.
Model 3 LR AWD - MidnightSilver - 19" - FSD - 2019.20.4.1
von SebboMSP » 16. Feb 2019, 19:46
Deswegen ja erst wenn es mal warm ist... 8-)
2019.20.1
von Jan-Paul » 16. Feb 2019, 20:02
SebboMSP hat geschrieben:- während der Fahrt manchmal dumpfes knallen aus dem Unterboden (Vielleicht ein Ventil vom Wasserkreislauf? Spürbar am Fuß, dachte erst ich bin über was drüber gefahren.)
Ist normal:
https://model3ownersclub.com/threads/ba ... ther.9951/
Tesla hat geschrieben:I've also done some research on the banging sound under the floorboards, and I've found that the issue is considered normal operation related to thermal expansion of the battery pack. Due to the battery pack using a thinner steel on the top of the battery pack, temperature changes of the pack can result in an "oil canning" type noise that will be most noticeable when driving or charging.
As far as the banging noise goes, all that I know is that the engineers are aware of it, and the issue is currently under investigation. If a repair is available in the future, your concern has been noted and you will be notified!
von mschumi1911 » 16. Feb 2019, 20:32
xDerHund hat geschrieben:Kein Typ2 Kabel wäre extrem bitter. Gibt es schon andere die dazu was sagen können?
Das Problem ist aber, das anscheinend man Mängel bei der Übergabe nur mit Nachdruck schriftlich bestätigt bekommt, und nachher kaum eine Chance hat das 300 Euro teure Kabel zu reklamieren:(
Zuletzt geändert von mschumi1911 am 16. Feb 2019, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Cyphrex, MartinK77, tesla-m3 und 6 Gäste
