Ladeklappe schließt, bevor das KAbel steckt
Re: Ladeklappe schließt, bevor das KAbel steckt
von Kumasasa » 1. Feb 2020, 23:34
schimi73 hat geschrieben:
Kumasasa hat geschrieben:
schimi73 hat geschrieben:urde? Wie gesagt, ich hab echt gemütlich Zeit
Neuer? Mein Model 3 ist März 2019 zugelassen.
Meiner Dezember 19 ..?!
Sorry, hab das falsch rum gelesen.
Scheinbar schirmt der geöffnete Frunk-Deckel das Bluetooth-Signal zu stark ab:
Wenn ich den Frunk nicht öffne (weil ich kein Kabel anstecken muss), kann ich in egal welcher Richtung ca. 10 m weggehen, bevor das Auto verriegelt.
Toyota Prius+ "Bixi" : 03/2015 -
Tesla Model 3 "Tess" AWD+ FSD HW:2.5 FW:2020.4.1 Nav:EU-2019.20 03/2019 -
Erhalte 1500 km freie Superchargernutzung bei Bestellung via https://ts.la/ivo64655
https://twitter.com/kumasasa_
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Cableguy » 1. Feb 2020, 23:37
Ich mach das anders:
Den Türknopf der Tür HL leicht drücken.. aber nicht soweit das er aufmacht, dann hört man wie der Wagen aufschliest und man kann denn Ladeport öffnen.
M3 LR AWD+ since 2/19
2020.4.1
von Iceman1986 » 2. Feb 2020, 00:38
@schimi73, bei dir die Frage, du schreibst, du steigst aus...und machst die Tür zu, sodass das Auto normalerweise Verriegelt?
Sorry, „kämmerlein“ ist was? :-)
Könntest du hier ggf. ein kleines Video machen, würde mich echt mal Interessieren, ob die Tesla so unterschiedlich reagieren.
@Cableguy, das habe bei einem video von „Teslawild“ auch mal gesehen und probiert, klappt nicht wirklich bei mir.
Und der Trick, einfachdie Hintere Tür nochmal auf zumachen, hier hatte ich neulich mal das Problem, das ich sie vergessen zu zumachen. Erst ca. 50m weg gegangen und nochmal auf die App geschaut und gesehen, das die Tür noch auf war...
Das Kabel in den Kofferraum legen, wäre wohl eine Alternative. Oder ein NFC sticker an der Klappe anbringen und per Shortcuts (geht nur unter iOS) öffnen.
[✔] 08.02.2018 Model 3 Reserviert 1te Anzahlung
[✔] 26.04.2019 Model 3 AWD LR Konfiguriert und 2te Anzahlung
[✔] 29.05.19 Rechnung
[x] 01.06.19 erster Liefertermin (verschoben)
[✔] 04.06.19 Dokumente erhalten
[✔] 08.06.19 Geplanter Auslieferungstermin
von e-tplus » 2. Feb 2020, 01:13
Ich habe das gleiche Problem und lasse immer die Fahrertür etwas geöffnet.
Tesla Model 3 AWD LR
von TM3_RheinMain » 2. Feb 2020, 08:13
e-tplus hat geschrieben:Ich habe das gleiche Problem und lasse immer die Fahrertür etwas geöffnet.
Genau so mache ich es auch um dann die Ladekarte wieder reinzulegen.
Zurück gegeben: Renault Zoe 40 von e-flat
Am 27.03.19 erhalten: Tesla Model 3 LR AWD, 19“ Sport, Innen Schwarz, Aussen Deep Blue Metallic, EAP
Wenns scheee macht :) : https://ts.la/mahmoud55800
von schimi73 » 2. Feb 2020, 08:27
Iceman1986 hat geschrieben:@schimi73, bei dir die Frage, du schreibst, du steigst aus...und machst die Tür zu, sodass das Auto normalerweise Verriegelt?
Ja, ich mach die Tür zu. Allerdings verriegelt die bei mir grundsätzlich nicht so rasant. Ich muss schon einige Zeit ausgestiegen und weggelaufen sein. Gefühlt würde ich auf 30 Sekunden tippen. Hab das aber nicht gemessen. Wie gesagt, auf jeden Fall reicht es mir für den Ladevorgang.
Kämmerlein - na, ein Abstellräumchen. ;) Da Parke ich direkt davor, da hab ich mein längeres Ladekabel an der Wand hängen.
Model ☰ LR AWD deep blue
1.500km kostenloses Supercharging für Dich und mich und jede menge Seelenheil ;-)
wenn Du über diesen Link bestellst: https://ts.la/andreas62282
von Pegasus001 » 2. Feb 2020, 09:21
Ich denke, viele Unterschiede sind hier dadurch erklärbar, dass unterschiedliche Einstellungen sowie unterschiedliche Zugangsvarianten unterschiedliche Ergebnisse bringen. Keyless go an oder aus - Mobilphone-Schlüssel, oder Karte oder Keyfob.
Wobei, ich selber habe die Tesla Wallbox, und auch hier öffnet er den Ladeport nicht immer, wenn ich den Knopf am Stecker drücke. Meist fahre ich in mein Carport, öffne innen auf dem Display die Ladeklappe, steige aus und hänge das Kabel dran. Wobei dies natürlich schneller geht als das Kabel aus dem Kofferraum zu holen und erst zu verlegen.
Model3, blau, LR AWD+, AHK, FSD, 18"
CT: bestellt
Ref. Code: https://ts.la/hans26656
von e-tplus » 2. Feb 2020, 10:36
TM3_RheinMain hat geschrieben:
Die nehme ich immer mit. Wenn das Auto aufgebrochen werden sollte und die Karte ist weg bekomme ich sonst den Stecker nicht wieder raus.
von Benvenuto » 2. Feb 2020, 10:52
Stecker kannst Du zur Not von innen aus dem Kofferraum heraus mechanisch entriegeln.
Tesla Model 3 SR+ RWD grau/schwarz/Aero (Modelljahr 2020 - Auslieferung 09.12.2019) Tesla Wall Connector Gen2
von Kumasasa » 2. Feb 2020, 10:58
Normalerweise entriegeln doch die Ladesäulen den Stecker, wenn im Auto per Touchscreen oder App der Ladeanschluss entriegelt wird, oder?
Mitglieder in diesem Forum: dennish, DriveByWire, Eugenius, Google Adsense [Bot], Heico, Schuk, teqqyde und 6 Gäste
