Beim Laden mit UMC2: Stromstärke reduziert
von xDerHund » 20. Jan 2020, 18:19
Vielleicht hatte jemand von Euch schon mal das Problem:
Als ich den UMC 2 und den Schuko-Adapter in eine normale Haushaltssteckdose gesteckt habe, leuchten alle Lampen am UMC zuerst grün. Nach einer kurzen Zeit wird das 'T' vom Tesla Schriftzug dunkel und blinkt immer wieder 5 Mal hintereinander.
Die Stromstärke ist im Auto auf max. 8A begrenzt.
Laut dem Owners Manual aus den USA:
"Green Light - All on
Red Lights - 5 flashes
Es folgt: Adapter fault. Charging
current is limited to 8A.
Das ist zu tun:Unplug the Mobile Connector
from the vehicle. Plug the
Mobile Connector back into
the vehicle. If the error
persists, unplug the Mobile
Connector from both the
vehicle and the power outlet,
then plug it back in."
Ist halt eine Standardhilfe...
Hatte jemand schon mal das Problem und weiß woran es liegen kann. Am Auto oder am UMC?
MfG
Tesla Model 3 LR AWD "Endurance" seit 02/2019
6,0KWp PV Anlage mit Akkuspeicher seit 12/2019;
1500km kostenloses Supercharging, wenn du dir einen TESLA über diesen Link bestellst:
https://ts.la/susanne61200
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: Beim Laden mit UMC2: Stromstärke reduziert
von ksspeedstar » 20. Jan 2020, 18:22
Ich tippe drauf das deine Steckdose / Kabel zu schwach ist.
Wenn der Tesla merkt, das die Spannung zu sehr sinkt, drosselt er die Ladeleistung damit dein Kabel nicht anfängt zu brennen.
Klaus
Wagenheber Aufnahme für Model 3, denn der Winter kommt sicher ! Einfach eine PN senden :-)
von xDerHund » 20. Jan 2020, 18:32
Vor ein paar Tagen ging es mit der Steckdose tatsächlich noch.
Auch über meine Wallbox, die an der gleichen Leitung (ist eine Garage) hängt funktioniert alles.
von xDerHund » 20. Jan 2020, 18:37
Ich glaub ich habs.
Du könntest mit der Spannung nicht ganz so falsch liegen.
Die lag gerade eben (als es nun auch mit 13A funktionierte) nur bei 220V anstatt den 232V, die ich hier sonst sehe.
Möglicherweise war aber nur irgendwas mit dem Steuergerät, was sich jetzt resettet hat...
MfG
Mitglieder in diesem Forum: Signature und 1 Gast
