Über die Degradation des Akkus infolge falschen Ladeverhaltens (z.B. 100%-Ladungen ohne nachfolgendem Start) findet sich hier viel. Auch über die begrenzte Zahl an möglichen Ladezyklen im Laufe eines Akku-Lebens. Wie sieht dies bei Überschussladung mit PV-Anlage über die eigene Wallbox aus? Eingestellt auf Nachladungen/ Überschussladungen zwischen den Limits 20-80% werden bei Sonnenschein und vorhandenem Überschuss immer wieder mal kleinere kW-Zahlen in den Akku geladen. Wirkt sich dieses ständige automatische Nachladen im Laufe der Zeit negativ auf den Akku im Sinne einer höheren/schnelleren Degradation aus?
Bei meinem p85d und x90d ist in dieser Hinsicht nichts negatives zu sehen.
Ich lade 9 Monate im Jahr ausschliesslich mit PV Überschuss-Strom ab unserer 23kWp Anlage.
Das heisst es regelt stets im Bereich von 6A bis 22A, 3-phasig.
Nein, kleinere Ladehübe im mittleren Ladebereich halten die Battery happy. Nur nicht zu voll oder zu leer. Lithium-Ionen-Zellen haben einen mechanischen Anteil, da Ionen reelle Teilchen mit Abmessungen und Masse sind, die immer zwischen den Elektroden hin- und hergeschaufelt werden. Bei Vollladung oder ganz leer gibt es mechanische Beschädigungen an den vollen Elektroden. Dazwischen kaum.
