Stromverbrauch Tesla 3 dual motor long range
von Drengir » 22. Dez 2019, 14:02
Mein Tesla 3 verbraucht minimal 20 kWh pro 100 km. Kann mir jemand helfen das zu verbessern.
Model 3 Dual Motor LD seit 9/2019
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: Stromverbrauch Tesla 3 dual motor long range
von Cosmo » 22. Dez 2019, 14:09
Ein wenig einsilbig Dein Beitrag.
Klar kann man das verbessern.
Im Sommer fahren wenn es warm ist
Max 90km/h oder weniger
Dünne Reifen mit viel Luftdruck
Gewicht so weit wie möglich reduzieren
Vor allem aber den rechten Fuß trainieren, der darf das Pedal nur sanft streicheln
Das ist ganz ernst gemeint, 20kWh habe ich auch im Schnitt. Unter 15 geht es nur hinter dem Lkw im Sommer
̶s̶̶8̶̶5̶̶ ̶̶a̶̶p̶̶1̶̶ ̶̶2̶̶0̶̶1̶̶4̶̶ ̶̶1̶̶8̶̶3̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶k̶̶m̶̶ ̶̶ Model 3 P rot
von ydeepS » 22. Dez 2019, 14:10
Heizung manuell einstellen. Gebläse so gering wie möglich (1 wäre gut) und Temaratur z.B. 19 - 20 °C.
Teste mal ganz ohne Heizung zu fahren, dann siehst du welchen Einfluss das hat ;-)
Land: Oesterreich
von Drengir » 22. Dez 2019, 14:19
...vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin zum ersten Mal in einem Forum.
Ein Freund von mir fährt den gleichen Wagen mit einem Verbrauch von 10-12 kWh. Und der hat ein Fahrverhalten etwa wie ich.
Als Beispiel Bundesstraße, Tempomat, 100 km/h, keine Ampeln für 30 km und ich verbrauche 22 kWh im Schnitt. Kann das alles nur durch die Heizung sein. Außentemperatur war 10 Grad C ?
von Kumasasa » 22. Dez 2019, 14:22
Pinwheel-Felgen mit Aero-Kappen helfen auch den Verbrauch zu drücken.
03/2019: Tesla Model 3 Tess AWD+ FSD HW:2.5 FW:2020.16.2.1 Nav:EU-2019.20
03/2015: Toyota Prius+ Bixi
https://twitter.com/kumasasa_
von Model_3 » 22. Dez 2019, 14:24
10 kWh bei Tempo 100???
Niemals!
von Lemontree » 22. Dez 2019, 14:27
10kWH sind kein Problem: Göschenen - Amsteg.
Lemontree
Model S 70D, DeepBlue seit 10/2019 (EZ 10/15), 2020.8.2
Vielleser & Wenigschreiber
von Sibi » 22. Dez 2019, 14:28
Heizung auf 19°C ohne AC und alle Kanäle offen.
Vorwärmen auf LOW und Sitzheizung.
Möglichst wenig beschleunigen, also viel Segeln.
Rest wurde schon gesagt.. achja hinter LKWs herfahren.. so habe ich im Sommer auch 12kwh geschafft...
Bestelle deinen Tesla über meinen Ref.-Link bitte :)
https://ts.la/sebastian49579
von ydeepS » 22. Dez 2019, 14:28
Drengir hat geschrieben:...vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin zum ersten Mal in einem Forum.
Die Heizung startet mit 7 kW Leistung und ist anfänglich bei langsamer Fahrt der Hauptanteil des Energieverbrauchs. Deshalb ist da am meisten rauszuholen. (Es wird kalte Luft angesaugt, erwärmt und dann wieder aus dem Auto geblasen. Umso höher der Luftdurchsatz / Lüfterstufe ist, desto höher ist der Verbrauch. Deshalb verwenden auch viele Umluft)
Den niedrigen Verbrauch von 10-12 kWh/100 km kann man auf ebener Strecke mit 100 km/h nicht erreichen. Das geht bei 50 bis 60 km/h durch Ortschaften und ohne Heizung.
Weitere negative Faktoren sind Nässe / Regen, Gefälle / Steigung, Wind
Zuletzt geändert von ydeepS am 22. Dez 2019, 14:33, insgesamt 2-mal geändert.
Land: Oesterreich
von Drengir » 22. Dez 2019, 14:31
Ok, werde ich jetzt mal so versuchen!!!
Mitglieder in diesem Forum: Dimmi und 6 Gäste
