IKEA / Ladestrom
IKEA / Ladestrom
von Grey Shark » 23. Okt 2019, 19:15
ich war heute mal bei IKEA und wollte sehen wie schnell das eigentlich geht. Tja 11 KW per CCS, auch nach ner halben Stunde nur 11 KW. Der Akku war bei 47 %. Als ich dann nach einer Stunde aber am Auto war, gingen 19 KW rein. Da frag ich mich woran das liegt? Kann ein kalter Akku eventuell nicht mal mehr als 11 KW vertragen und musste erst wärmer werden? Ich bin nur kurz 5 Min dahin gefahren bei 15 Grad. So kalt dürfte der Akku nicht sein, oder doch?
Zuletzt geändert von Grey Shark am 23. Okt 2019, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
M3LR AWD VAP (5,2k) Grau
reserviert 03/16,
bestellt 12/18,
geliefert 02/19.
Re: IKEA / Ladestrom
von Mr.Darcy » 23. Okt 2019, 19:23
Bei Ikea sind die doch eh auf 20kW Brutto begrenzt. Ob das auch auf deinen Ikea zutrifft musst du selbst an der Säule ablesen oder bei Going Electric in der Datenbank nachsehen.
You can use my referral code to get 1500 free Supercharger kms: https://ts.la/dirk68874
=- Für bessere Lesbarkeit verwende ich keine Abkürzungen -=
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Grey Shark » 23. Okt 2019, 19:27
Mr.Darcy hat geschrieben:Bei Ikea sind die doch eh auf 20kW Brutto begrenzt. Ob das auch auf deinen Ikea zutrifft musst du selbst an der Säule ablesen oder bei Going Electric in der Datenbank nachsehen.
ja das habe ich gerade gemacht, 20 KW. Also die Frage warum er ca ne Stunde nur mit 11 KW geladen hat.
reserviert 03/16,
bestellt 12/18,
geliefert 02/19.
von dusty » 23. Okt 2019, 19:30
Wenns mehrere belegte Ladestationen sind:
Lastmanagement?
Oder zuviel Strom für die Kötbullars in der Küche verwendet?
von Grey Shark » 23. Okt 2019, 19:35
ich war am anfang alleine, später stand ne zoe mit dran, da hatte ich dann aber die 19 kw
reserviert 03/16,
bestellt 12/18,
geliefert 02/19.
von Cableguy » 23. Okt 2019, 19:40
Bitte achtet drauf das der Strom wahrscheinlich gleich blieb, aber die Spannung mit höherem SOC auch höher wird und somit bei gleichem Ladestrom auch die Ladeleistung steigt ;)
M3 LR AWD+ since 2/19
2020.16.2.1
von Nasenmann » 23. Okt 2019, 20:04
Vermute eine vorübergehende Begrenzung oder ein Problem der Säule. Selbst beim SR+ gehen bei 50% und kaltem Akku (Frostsymbol) immer noch knapp 30 kW.
Beim LR sollte es entsprechend mehr sein.
SR+ / Weiß / Schwarz / Aero seit 28.06.2019
https://ts.la/bertram43554
von Cableguy » 23. Okt 2019, 20:13
Fahr mal mit deinem M3 mit Soc von um die 10% an ne normale 50kw säule.. dein Wagen wird da gradmal 35kw bekommen weil die Säule die Ladespannung nicht aufrecht halten kann für denn niedrigen Soc, je voller der Akku dann ist, desto mehr Ladeleistung bekommt ihr weil die Ladespannung steigt.
2020.16.2.1
von Sibi » 23. Okt 2019, 21:07
Ist bei mir genauso und auf Nachfrage beim freundlichen Ikea Mitarbeiter, der die Säule erst aufschließen musste (weil ein Spaßvogel auf den Notausknopf gedrückt hat) ist das so in der Säule programmiert. Nach 30 Minuten steigt die Leistungsabgabe immer auf max. 19kwh um Kunden zu motivieren, länger im Laden zu bleiben ;-)
Bestelle deinen Tesla über meinen Ref.-Link bitte :)
https://ts.la/sebastian49579
von roope88 » 23. Okt 2019, 22:09
Schaut euch mal den Thread an:
viewtopic.php?f=88&t=31681&p=826113#p826113
Da geht es um die Triple Charger die am CCS für gewisse Zeit sehr niedrige Leistung abliefern. Sobald man am CCS ist und der Akku nach Teslas Meinung zu kalt ist, wird Leistung am Motor verbraten. Das kann man sehr gut hören, wenn man dort steht. Die Heizleistung nimmt u.U. bis zu 8kW ein. Es ist dem Fahrzeug egal, ob die Säule nur 20kW oder 250kW kann. Ist der Akku zu kalt, gibts 8kW weniger als man sonst bekommt. Oder natürlich noch weniger, wenn das BMS die Grenze noch weiter runter setzt.
Wenn das Geräusch am Motor nicht mehr zu hören ist, springt die Leistung am Ikea Charger auch hoch auf 17-20kW. Der Grund, warum man trotz warmem Akku dann immernoch keine 20kW bekommt, liegt dann an der Strombegrenzung der Säule. Das ist wiederum richtig. Oder der SOC ist bereits zu hoch.
Lädt man allerdings am Typ2 Charger, heizt das Fahrzeug NICHT bei den aktuellen Außentemperaturen um die 10°C. Es soll auch vorkommen, dass bei besonders kalten Witterungen selbst bei AC-Ladung der Akku geheizt wird (ich denke, eher bei Minusgraden).
Model 3
Bestellt: 21.12.2018, Auslieferung 02.04.2019
LR AWD, 18" Aero, schwarz/schwarz, Enhanced Autopilot, AP2.5
Per SMS Upgrade auf FSD geschenkt
Ref.: https://ts.la/matthias10626
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
