Kaum Reichweite Pendelstrecke M3 Performance
von wauzzi » 7. Okt 2019, 15:55
Hallo liebe Teslagemeinde,
seit rund zwei Wochen haben wir nun unseren Tesi. Wir sind im allgemeinen sehr zufrieden mit dem Wagen.
Allerdings macht mich die derzeitige Reichweite etwas stutzig.
Wir haben den M3 Performande mit den 20" Räder. Wenn ich den Akku beim wöchentlichen Einkauf im Kaufland auf rund 85% Lade, komme ich gerade mal rund 200-250 Km weit. Klar dabei ist viel Stopp&Go (Berufsverkehr)
Selbst wenn ich im Lässigmode extrem vorrausschauend fahre, schaffe ich es nicht mit dem geschätzen SoC des Navi ans Ziel.
Ich dachte zunächst es liegt an den mogentlichen Temperaturen und bin auch mal ohne Heizung los...selbes Ergebnis.
Man muss dazusagen, dass ich Laternenparker bin. Kann hier die Akkuklimatisierung eine Rolle spielen ?
Verbrauch rund ~200Wh/km Wobei ich nicht weiß, ob die Anzeige die Verbraucher mit berücksichtigt.
Oder stimmt hier etwas mit meinem Wagen nicht ?
Das der Wagen die angegebenen 520KM nicht schaffen wird, war mir schon klar. Aber mit 400-450KM hatte ich eigentlich schon gerechnet
Vielen Dank für Eure Rückmeldung
Fahrzeug: anderes Auto
Re: Kaum Reichweite Pendelstrecke M3 Performance
von Gizmo » 7. Okt 2019, 16:03
Wächtermodus aktiv? So wie ich das verstehe lädst du nur einmal pro Woche. Nehmen wir an der Wächtermodus verbraucht 15 km/24h, dann hast du in 7 Tagen 100 km einfach nur schon dafür verbraucht.
von wl01 » 7. Okt 2019, 16:16
wauzzi hat geschrieben:Hallo liebe Teslagemeinde,
Die Anzeige links oben ist nur ein rein durchschnittlicher Wert, den Tesla festlegt, aufgrund eines fixen Parameters von rd. 17 kWh Verbrauch. Das ergibt bei 100% eben rund 500 Km, bei 90% 450 Km. (Du merkst Kilometer werden mit dem Faktor 0,2 zu Prozenten umgerechnet). Wenn Du einen höheren Durchschnittsverbrauch fährst ist die tatsächliche Reichweite natürlich geringer. Die reale Restreichweite siehst Du im Sub-Menü "^ Energie". Dort hast Du die tatsächliche Reichweite aufgrund der Fahrweise, des Geländes bzw. der jeweiligen Außen-Temperatur. Und dort habe ich beispielsweise bei 90% nicht 450 Km stehen, sondern nur 379 Km (für die letzten 50Km). Und das obwohl ich auch im Lässig-Mode fahre (gut es sind bergige Landstraßen die ich zur Arbeit fahre). Mein derzeitiger Durchschnittsverbrauch beträgt 19,8 kWh, nicht gerechnet den Vampierverlust, den der Wagen durchs Stehen erleidet (ca. 10 Km/Tag ohne Wächtermodues und ohne aktive Dash-Cam).
Den Durchschnittsverbrauch erhältst Du, wenn Du im linken unteren Fenster (dort wo auch der Scheibenwischer zu sehen ist) nach rechts wischt (aktuelle Fahrt) und dann nach oben wischt (Verbrauch seit dem letzten Laden, dem letzten Trip, seit Beginn).
M.A. wäre es sinnvoll von Tesla diesen realen Wert vorne als Restreichweite anzuzeigen und den theoretischen Verbrauch auf Prozent stehen zu lassen.
Zuletzt geändert von wl01 am 8. Okt 2019, 06:09, insgesamt 3-mal geändert.
Hier mein Tesla:
Model 3 LR 4WD, "Blue Lightning", Deep Blue Metallic, 19" Hankook, Innenraum schwarz/weiß, Vin 46...
Vers 2020.4.1; Standard AP, ausgeliefert 21.09.2019
mein Referral-Code: https://ts.la/justin37271
Land: Oesterreich
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Cosmo » 7. Okt 2019, 16:20
Habe den Wagen erst 2500km, das 3P nimmt hier 205Wh. Unter 175Wh komme ich in der Praxis nicht.
Ist mir zu viel, derselbe Verbrauch wie mit dem S85 zuvor.
Die 20" Felgen kommen weg wegen des Verbrauchs und des schlechten Fahrkomforts.
Die Reichweite stimmt aber insgesamt, solange man nicht ständig auf das Pedal drückt.
̶s̶̶8̶̶5̶̶ ̶̶a̶̶p̶̶1̶̶ ̶̶2̶̶0̶̶1̶̶4̶̶ ̶̶1̶̶8̶̶3̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶k̶̶m̶̶ ̶̶ Model 3 P rot
von past_petrol » 7. Okt 2019, 16:21
Kurzstrecke spielt da viel eine Rolle. Wenn der Akku kalt ist, dann wird er anfänglich temperiert. Fährst Du z.B. 20 km - ist das die ganze Zeit über der Fall und das rechnet das Auto auch so aus. Fährst Du 200 km ist das i.d.R. nur anfänglich relevant - später nicht. Keine Ahnung, ob es im M3 den range mode gibt, der schaltet in S/X die BATT Heizung ab und sorgt dann für gänzlich andere Verbrauchswerte. Wenn Du genau wissen möchtest, wie weit Du im Winter kommst, dann musst Du auch ne Langstrecke fahren. Die Angaben für die Kurzstrecke können schon stimmen, da diese Verbräuche - genau wie beim Verbrenner - einfach hoch sind - mit AKKu-Temperierung.
X100D, ab 03/2019
S85D, 03/2015 - 03/2019
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von wauzzi » 7. Okt 2019, 16:25
Danke für Eure Rückmelungen. Nein den Wächtermodus habe ich nur sporadisch auf Supermarkteinkäufe aktiv.
@Cosmo wäre schön wenn Du mich informieren kannst, wenn du geeignete 18 oder 19 zoller für den M3P gefunden hast. Aktuell scheint dies ja TÜV Technisch ein problem zu sein
@Past_petrol
ja nach dem Range Mode habe ich auch schon gesucht. Leider gibt es dies nicht nicht im M3.
Ja meine tägliche Strecke sind in der Tat 20KM. Das kommt also hin
Zuletzt geändert von wauzzi am 7. Okt 2019, 16:28, insgesamt 2-mal geändert.
von Teslanova56 » 7. Okt 2019, 16:27
Hallo wauzzi,
das liegt weniger an der Fahrweise, sondern eher am Sentry-Mode (Wächtermodus). Der kann ziemlich am Akku nuckeln, wenn er viel herumsteht.
Wenn du den nicht immer und überall aktiviert haben möchtest, dann kannst du manche Standplätze ausklammern. Schau mal unter "Sicherheit" nach.
Reisen statt rasen, mit möglichst wenig BAB, denn die ist "ABM-Kriegsgebiet" in unserer Region.
M3 LR RWD, rot, FSD seit 06/2019.
von dukedarkside » 7. Okt 2019, 16:54
habe mit 18" und aero hubcaps ca. 430km Reichweite (bei 100%) also ca. 365km bei 85%, auch eher Bleifuß und kein Schleicher. >300km sollte also mit dem P-Modell machbar sein.
- Hast du die Rekuperation auf Standard?
- Reifendruck möglichst hoch einstellen (>2,8 Bar)
von mat89 » 7. Okt 2019, 17:12
Habe mein M3P noch nicht lange, jedoch sehe ich das auch so, dass vor allem Kurzstrecken ganz schön viel Energie fressen.
Bin letzten Samstag sechs Kurzstrecken gefahren innerhalb von 3.5 Stunden. Bin insgesamt 23.7Km gefahren und habe dabei 8% Akku verloren.
Aussentemperatur war ca 14 Grad, Innenraum habe ich jeweils auf 22.5 Grad.
Kein Sentry Mode, jedoch TeslaFI, wobei TeslaFI wohl keinen grossen Einfluss hat, da das Auto trotzdem schlafen geht.
M3P/rot/schwarz/FSD
14.08.2019 - Bestellt
28.09.2019 - Abgeholt in Höri
Wallbox: go-eCharger mit automatischer Aktivierung
von Cosmo » 7. Okt 2019, 17:14
Habe 19" Tomason Felgen die Tage bekommen. Bestellt mit ABE für das Model 3 Performance. Leider ist ein Fehler in den Papieren, so das die ABE aktuell nicht gültig ist. Diese Woche gibt es die Info ob da nachgebessert wird.
19" Felgen mit ABE für das P kommen.
Natürlich kann ich diese Felgen per Einzelabnahme eintragen, das kostet nur eben mehr.
Ein Freund hat die org. 19" Tesla Felgen ab Werk auf dem 3 AWD LR, das ist etwas sparsamer. Genaue Zahlen folgen, beide Autos sind noch zu neu.
Mitglieder in diesem Forum: bash_m, GuBo, Shirley, Tesla3Model, tff_fritz und 8 Gäste
