ABRP und browser
Re: ABRP und browser
von StromMachtSchnell » 7. Okt 2019, 14:42
MaxBlue hat geschrieben:Um auch darauf kurz einzugehen: Seit dem letzten Update auf V10 haben alle M3 einen Browser an Bord, also auch die SR+ Modelle.
Bei mir liefert er aber keine Position (LR AWD mit V10) - es geht nicht einmal das Fenster auf dass er die Position haben möchte. Alle anderen Karten wie goingelectric, emobly oder Ladenetz funktionieren aber problemlos. Funktioniert das bei jemandem?
02/19 Model 3 LR AWD EAP FSD - https://ts.la/thomas50025
Fahrzeug: Tesla Model 3
von kirbby » 7. Okt 2019, 14:46
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden:
Bei mir funktioniert die GPS Funktion mit ABRP nur wenn ich mich in ABRP mit dem MyTesla Login einlogge.
Ansonsten wird immer Amsterdam als Position angegeben. (Habe seit V10 Update nicht mehr mit ABRP navigiert, sollte aber gleich geblieben sein)
Land: Oesterreich
von e-tplus » 7. Okt 2019, 14:56
ABRP nimmt die Werte die eingegeben sind, er ignoriert nichts. Ich kann 90 Wh/km bei 110 eingeben und er rechnet damit. Kann ja jeder gerne am PC ausprobieren:
https://abetterrouteplanner.com/
Aber: Während der Fahrt bietet er teilweise an, die eingegebene Reference Consumption durch seinen aktuell geschätzten Wert zu ersetzen. Sollte man in jedem Fall ablehnen.
Der Browser übergibt nicht die GPS-Position, die kommt über die Tesla-API. D. h. man muss für einen sinnvollen Betrieb im PKW verbunden sein.
Tesla Model 3 AWD LR FSD
von StromMachtSchnell » 7. Okt 2019, 14:56
kirbby hat geschrieben:Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden:
Ja hast du danke. Ich würde gerne ohne Tesla Login navigieren, dann sollte nur der Verbrauch/Akkustand nicht bekannt sein.
von kirbby » 7. Okt 2019, 14:59
StromMachtSchnell hat geschrieben:Ja hast du danke. Ich würde gerne ohne Tesla Login navigieren, dann sollte nur der Verbrauch/Akkustand nicht bekannt sein.
Funktioniert meines Wissens nach nicht und als ich im August im SeC Wien gefragt habe ob man im Browser den Standort umstellen kann bzw. den Live Standort anzeigen kann hieß es "Nein"
Ich bekomme auch holländische Werbung und Video Vorschläge bei Youtube und Google etc. da der Browser denkt ich bin in Amsterdam.
Land: Oesterreich
von e-tplus » 7. Okt 2019, 15:27
Ohne live-Anbindung verschenkt man doch wichtige Informationen. Die Tesla Verbrauchskalkulation gucke ich mir schon lange nicht mehr an.
Wenn Du Deine Zugangsdaten nicht ABPR mitteilen willst, erstelle doch ein Token. Nachteil: Muss alle 45 Tage erneuert werden.
von StromMachtSchnell » 7. Okt 2019, 15:28
Das ist definitiv falsch, mag im August aber richtig gewesen sein. Nach dem Wechsel auf den neuen Browser ging es erstmal eine Weile nicht. https://maps.ladenetz.de/ im Auto öffnen und unten auf das Fadenkreuz, dann kommt eine Rückfrage vom Browser ob lokalisiert werden darf und die Karte springt zum richtigen Punkt. Nutze ich regelmäßig. Ebenso https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/.
von e-tplus » 7. Okt 2019, 16:21
Stimmt, geht jetzt wieder. Vorher kam nie die Abfrage.
von Tredlie » 7. Okt 2019, 18:40
Vielen Dank für die Infos, das war schon sehr erhellend!
Wo wir schon mal dabei sind und ich dazu nichts gefunden habe: heizt das Glasdach nicht sehr den Innenraum auf? Ich nehme mal an, dass vielleicht ein schwarzes Blechdach schlimmer ist aber wie ist es im Vergleich zu einem weißen Dach? Auffällig warm oder nicht?
vielen Dank
Tred
von kirbby » 8. Okt 2019, 08:04
@Tredlie Glasdach gehört nun wirklich nicht in diesen Thread...
Nach meinen ABRP Tests gestern:
- In ABRP kommt die Standort-Abfrage, Standort bleibt bei mir (wie auch bei Google suchen) in Amsterdam => FUNKTIONIERT NICHT
- Zu den Verbrauchszahlen in ABRP, es stimmt dass man nicht jede beliebige Zahl als "Referenzverbrauch bei 110km/h" einstellen kann, ABER man die niedrigste Zahl ist 50Wh/km. Den M3P möchte ich sehen der mit 50WH/km fährt, selbst mir konservativer Berechnung...
Dies sollte also kein Grund sein ABRP nicht zu nutzen. (Jeder kann natürlich nach seinem Geschmack gehen, nur dann keine Halbwahrheiten verbreiten bitte)
Land: Oesterreich
Mitglieder in diesem Forum: Earl Grey, eig60, schimi73, Seeeebi, Vagtler und 7 Gäste
