Ungewollt Batterie auf 96% geladen
Re: Ungewollt Batterie auf 96% geladen
von Model_3 » 30. Sep 2019, 15:56
StromMachtSchnell hat geschrieben:
Model_3 hat geschrieben:Ein Lithium Ionen Akku altert bei 100% schneller als z.B bei 50%, das ist bekannt. Wie hoch der Unterschied ist aber nicht so wirklich..... Wieviel dann die Alterung und wieviel die Zyklen ausmachen ist die nächste Frage.
Ob die mehr Zyklen durch sinnlose Stromverschwendung oder die Alterung mehr ausmachen weiß keiner....
Wäre das alles nicht beantwortet würde Tesla kaum Garantien auf seine Akkus abgeben können.
Es gibt, ich glaube von Jeff Dahn (Akku-Gott und seit ein paar Jahren bei Tesla), eine schöne Grafik wie viele Zyklen die gleiche Zelle hält wenn man sie immer im Bereich 0..100, oder 10..90, 20..80 etc hält. Inklusive anderer Grenzen wie 0..80 etc. Bei 0..100 waren es wenige 100 Zyklen, bei genug Puffer nach unten und oben etliche tausend. Und ja es sind immer Vollzyklen, der nur teilweise genutzte Akku muss also entsprechend häufiger geladen werden.
Die Zyklen sind kein Problem, das kann man ja relativ einfach testen, ein Test der Alterung dauert eben viele Jahre.....
von Eugenius » 30. Sep 2019, 16:54
Ich habe gerade auch interessantes Phänomen.
Im Auto sind 90% eingestellt. Beendet wurden mit 90,3% (laut scanMyTesla) auf dem Display und in der App wurden 439km angezeigt.
Die Tesla Schnittstelle liefert auch 90% (über Teslalogger)
ca. 30 Min nach Ladestopp bei 90% werden aber in der App abwechselnd 453/454km angezeigt und auch "über" 90% Limit. Auf Display steht 92% bzw. 454km.
Die Schnittstelle liefert immer noch 90% (kann am Server liegen). scanMyTesla sagt 92,4%. Das Auto hängt immer noch an der Säule, die nicht abschaltet.
Seit 90% wurden aus der Säule 0 kWh gezogen. D.h. mein BMS ist nicht kalibriert.
Model ≡ LR AWD
Für Dich und für mich 372 kWh (~1500 km) kostenloses Supercharging: https://ts.la/eugen32884
Fahrzeug: Tesla Model 3
von CG1997 » 1. Okt 2019, 10:24
Eugenius hat geschrieben:Ich habe gerade auch interessantes Phänomen.
Habe sehr ähnliches Phänomen. Lade auf 60% auf. TR Anzeige im Auto 293km (und gerundet auch in TeslaFi). Stecke den Ladestecker aus und lasse das Auto stehen. Nach 45min zeigt er nur noch TR 279km an. 14km TR , also 2,1kWh in nur 45min im Stillstand??? Fahre dann zur Arbeit stelle den Wagen mit 250km TR auf der Arbeit ab. Nach weiteren 45km Stillstand zeigt der Wagen 258km an. 8km hinzugewonnen??? Klares Anzeichen, dass das BMS nicht kalibriert ist.
Model S 90D AP1 blau 12/2016 - 04/2019; Model S 75 AP2 blau 06/2017 - 11/2018
Model 3 P3D AP2.5 EAP/FSD blau seit 16/02/2019; Model 3 LR RWD AP2.5 AP schwarz seit 21/05/2019
Land: anderes Land
von BlackyAWD » 1. Okt 2019, 16:25
Das "Problem" ist doch so einfach lösbar...
Akku hat 75kWh, also 100%=75kWh
Vor dem abendlichen anstöpseln zum laden Anzeige auf %...z.B. 40% Rest
Also 75kWh*0,6 = 45kWh
45kWh/ 10,8kWh effektiv (11KW Wallbox AC) = 4,166 Std Ladezeit
Abfahrt 7:00 Uhr
Ladestartzeitpunkt im Auto auf 2:30 Uhr stellen und mit 99/100% losfahren können. Selbst 2 Uhr wäre unproblematisch oder 1 Uhr.
Verschiebt sich ein Termin, weiss ich das ne Stunde eher und breche halt den Ladevorgang ab.
Somit sind schadlose 100% Ladungen auf Dauer möglich, zumindest wenn man danach ca. 70-100km fährt, dann sind 10-15kW aus dem Akku entnommen und er kann parken ohne das hohe Ströme, die zwischen 100-90% vorherrschen, dem Akku schaden.
von Eugenius » 1. Okt 2019, 16:29
Leider ist der Akku nicht 75, zumindest 75kWh nutzbar. Und das, was du aus Wallbox bekommst, geht nicht alles in den Akku rein. Ich habe gestern 95% ermittelt: viewtopic.php?f=88&t=30863&p=815819#p815819
Somit ergibt sich (grob), dass ein Prozent im Akku ca. 790-800 Wh aus der AC Ladesäule entspricht.
Model ≡ LR AWD
von FFF » 1. Okt 2019, 18:28
BlackyAWD hat geschrieben:...kann parken ohne das hohe Ströme, die zwischen 100-90% vorherrschen, dem Akku schaden.
Wo siehst Du "hohe" Ströme über 90% SoC??
Davon abgesehen: Warum Tesla nicht in die App eine Option einbaut, die es erlaubt zu sagen: "2.10. 7:30 95% max. 11kW" versteht keiner. Dann stellt man abends die Karre ab, stöpselt das Kabel rein, Auto fängt an zu laden, kuckt, ob die 11kW auch zuverlässig ankommen, rechnet nach und stoppt die Ladung. Und fängt dann rechtzeitig wieder an. Ggf. Pushnachricht, falls Leistung nicht kommt oder der Zeitraum zu kurz ist.
DAS fände ich Komfort.
LG
Karl
(75D seit 26.3.18 79500km, @2020.16.2.1, 215 Wh/km
von Eckhard » 3. Okt 2019, 10:02
BlackyAWD hat geschrieben:Somit sind schadlose 100% Ladungen auf Dauer möglich, zumindest wenn man danach ca. 70-100km fährt, dann sind 10-15kW aus dem Akku entnommen und er kann parken ohne das hohe Ströme, die zwischen 100-90% vorherrschen, dem Akku schaden.
Ich habe mittlerweile viele Model S und X Batterien ausgelesen.
Die höchsten Degradation hatten Batterien die häufig auf 100% geladen wurden selbst wenn der DC-Anteil gering war. Bisher schwankte die Degradation zwischen 2,2-12% wenn wir die 25% der 85-ziger Batterien mal außen vor lassen.
Die konkrete Empfehlung von Elon Musk zur Model 3 Batterie ist. Täglich auf 90% laden ist ok und einmal im Monat auf 100%.
Ich wäre somit nicht so leichtfertig häufig auf 100% zu laden und würde nur wenn ich es wirklich muss DC laden. Alles andere reduziert über die Degradation die Reichweite bis zu 30%, danach greift ja dann die Garantie beim Model 3 und Tesla versucht dann diese bei 70% bis zum Garantieende zu halten.
Viele Grüße Dirk vom E-Auto-Vlog
Tesla Model S75, Schiebedach, Premium Ledersitze, SW 2020.16.2.1 BJ 06/17
Smart ED 451 22kW Lader BJ 04/16 seit 01/20 -
BMW i3 94Ah 04/17-04/19
von virtubit » 3. Okt 2019, 22:56
Sehe ich genau so und orientiere mich an den Aussagen von Jeff Dahn. Hohe Ladestände/SoC in Verbindung mit der Sommerhitze über längere Zeit stehen lassen ist der Todfeind jeder Batterie im Tesla.
Also lasse ich meinen SoC über Nacht bzw. bei längerem Nichtgebrauch immer um die 40% bis 65% und lade immer geplant nach Bedarf mit vollen 11kW, so dass das Laden erst dann beendet wird, wenn ich losfahre. Über 70% bis 100% lade ich nur wenn ich vorher weiss dass ich weiter weg fahren werde. So bleiben die hohen SoC pro Nutzung nur 1-3h bestehen wenn überhaupt...
Und das Auto soll bei Nichtbenutzung schlafen. Denn ständiges Strom nuckeln am Akku begünstigt die parasitären Begleiterscheinungen genauso wie sehr langsames Laden und ständige hohe SoC wenn ich Jeff Dahn richtig verstanden habe.
Anbei eines seiner (älteren) Videos. Es ist sehr lang und interessant, doch am Ende gibt es ziemlich klare Aussagen.
https://youtu.be/9qi03QawZEk?t=4023
Zum Glück ist es mir noch nie passiert, dass ein falscher Ladestand konfiguriert wurde. Wenn mein Tesla über lange Zeit auf so hohem SoC rumstehen würde ohne dass ich das wollte, würde mich das schon auch nerven. Aber meistens ist es ein Layer 8 Problem.
Und um die Kirche im Dorf zu lassen: Dem Akku machen solche Ausrutscher gar nichts. Da muss mann schon sehr viele Stunden auf hohen SoC absolvieren oder häufig nen heissen Akku haben bevor die Degeneration merklich zunimmt. Und die Hitze ist ja im Model 3 dank exzellenter Kühlung kein Problem mehr.
Base Performance / P3D- (2020.16.2.1) 18" FSD 18tkm
Vorstellung: https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=86&t=31063#p791962
https://ts.la/benjamin47031
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Heico, TimF82 und 5 Gäste
