Wieviel Reichweite zeigt euer Model 3 bei 100 % an?
Re: Wieviel Reichweite zeigt euer Model 3 bei 100 % an?
von Eugenius » 5. Jan 2020, 22:39
Seit gestern/heute Nacht mache ich einen Experiment:
Ich bin nach Hause mit 1.57% SoC bzw. 7 km RR angekommen (SMT: 4.4 kWh Rest - 3.3 kWh Buffer, somit 1.1 kWh bis 0%).
Zuhause habe ich nur 16A 230V CEE-Dose, einphasig, somit nur 3.7kW
Da ich morgen um 4 Uhr losfahren muss, dachte ich, dass das Auto paar Stunden auch mit 100% überleben kann. Da Das Auto auch noch 23h für die Ladung berechnet hat, habe ich erst um 0:15 gestartet. Um 21:45 war das Auto fertig. Leider bei 99% (SMT: 99.4%) bzw. 478km RR, APP hat davor aber 481km angezeigt.
Was wollte ich damit erreichen: Untere und obere Grenze dem BMS "beibringen".
Um auf 1.57% runter zu kommen, bin ich 250 km gefahren, bei einem sehr schlechtem Wetter.
Cell Imbalance war 20mV.
Wären der Ladung war es nur 2-6 mV.
Ab 90% stieg Imbalance langsam aber sicher auf 10mV.
Nominal Full Pack is gleich bei 73.4 kW geblieben.
Max Cell Voltage: 4.184V (ich habe erst um 22:06 die Daten ausgelesen).
Pack Voltage 402V (soll ja 403V) sein.
Wie in dem geleakten Dokument steht: The HVBMS will stop charge when any brick reaches its ceiling voltage (~4.2V)
Ich gehe davon aus, dass es genau der Fall bei mir, warum ich nur bis 99,4% laden konnte.
Was haben wir daraus gelernt? Eigentlich nichts :D
Aber wir wissen jetzt auch, dass mein BMS gut kalibriert ist.
Ach, sehr wichtig Aussage:
The best way to balance the Model 3 pack is to set charge limit to 90% or higher and let the vehicle sit idle for hours (plugged in or not). 24 hours of balancing can reduce imbalance by 1mV.
Das ist wohl der Grund, warum bei mir alles OK ist, da ich oft auf 90% lade.
Im Durchschnitt wurde das Akku mit 3,34 kW netto geladen.
Spannung lag im Durchschnitt bei ca. 227 V.
Somit ergibt sich 3340/(227*16A) ca. 92% Wirkungsgrad.
Model ≡ LR AWD, Deep Blue, AP, 18", HW3.0, VIN315xxx, seit 06.06.19, FW: V10.2 2020.4.1
Für Dich und für mich 372 kWh (1500 km) kostenloses Supercharging: https://ts.la/eugen32884
Fahrzeug: Tesla Model 3
von BlackPenguin » 6. Jan 2020, 11:39
Mich würde die Quelle der Aussage interessieren.
Tesla Model 3 | Long Range | AWD | AP | Solid Black
1500km free Supercharging: https://ts.la/philippjohann57398
Land: Oesterreich
von Ludwig II » 6. Jan 2020, 11:50
BlackPenguin hat geschrieben:Mich würde die Quelle der Aussage interessieren.
Ich schätze mal da:
viewtopic.php?f=87&t=31591&hilit=set+idle&start=900#p879686
23.08.19 Mödel 3 Base Performance
26.11.2019 Cybertruck bestellt
Founder of "Cybertruck - die Anstalt"
Wer meinen Referal anklickt macht mir eine besondere Freude, weil ich doppelt so viel fahre wie zu Diesel Zeiten https://ts.la/thomas96376
von MEroller » 6. Jan 2020, 11:51
Da ist der Ansatz zu finden:https://tff-forum.de/viewtopic.php?p=880422#p880422
Model ≡ LR RWD, deep blue metallic "orange peel effect" (its not a bug, its a feature :-) ), FSD; Zero S ZF6.5 11kW
Mitglied bei Electrify-BW e.V., einem unabhängigen Verein von E-Fahrern für E-Fahrer, Interessierte u. E- Lobbyismus in BW.
von mrtmed » 19. Jan 2020, 12:03
Nachdem einige die bei mir angezeigten Reichweiten als „wenig“ empfunden haben, wie früher im Thread diskutiert, hatte ich mit Tesla Kontakt aufgenommen, aber noch keine Antwort erhalten. Eure Diskussion der Messwerte waren aber insofern hilfreich, als es Fälle zu geben scheint, in denen die Auswertung der Daten hilfreich zu sein scheint und Abweichungen zwischen Logger (sofern vorhanden), Daten, interner Anzeige und App vorliegen.
Ich beobachte unsere Batterie mal noch eine Weile. Aber eigentlich sind vom M3P weniger Probleme bekannt als von den frühen MS Batterien, bei denen Austausche normal waren (und inzwischen wohl auch ein Ersatzteil produziert wird ggü. refurbished Varianten).
Elektroautos seit der frühen Stunde, anfangs nur Zweitwagen:
    2001-08 CityEL
    2009-14 Smart ED
    ab 2009: Tesla Roadster (Upgrade nach Ausfall)
    ab 2013: MS: Erst P85D, dann P100D (versch. Reparaturen)
    2014-9 B-Kl. 250 ED
    Ab 12/19: M3P
    ab 2020: zus. EQC
von wl01 » 19. Jan 2020, 12:20
mrtmed hat geschrieben:Eure Diskussion der Messwerte waren aber insofern hilfreich, als es Fälle zu geben scheint, in denen die Auswertung der Daten hilfreich zu sein scheint und Abweichungen zwischen Logger (sofern vorhanden), Daten, interner Anzeige und App vorliegen.
Richtig, wenn man die Tesla-App öffnet und auf Laden geht, kann man, wenn man auf den Ladepfeil klickt, sich die jeweiligen Restkilometer anzeigen lassen. Und wenn man den Pfeil auf 100% verschiebt, dann auch die maximale Restreichweite.
Und da standen bei meinem seit über 24 Stunden geparkten/schlafenden Tesla gestern nur mehr 380 Km. Dass diese Werte völlig irrelevant sind, sah man daran, als ich ihn danach von 92 Km Restreichweite auf 100% mit 5A Stromstärke aufgeladen habe. Die erste halbe Stunde lud er mit 0 Km/hr, da wärmte er lediglich die Batterie auf, erst danach lud er mit 21 km/hr. Und exakt dann zeigte er mir als maximale Restreichweite 472 Km an. Wobei dieser Wert zwischen 468 und 480 schwankt. Also nichts auf was man sich folglich verlassen kann.
Hier mein Tesla:
Model 3 LR 4WD, "Blue Lightning", Deep Blue Metallic, 19" Hankook, Innenraum schwarz/weiß, Vin 46...
Vers 2020.4.1; Standard AP, ausgeliefert 21.09.2019
mein Referral-Code: https://ts.la/justin37271
Land: Oesterreich
von BlackyAWD » 19. Jan 2020, 12:32
Sagt mal, wer oft Dokumentationen ließt und schreibt kennt das vermutlich....
Diese Aussage "The best way to balance the Model 3 pack is to set charge limit to 90% or higher and let the vehicle sit idle for hours (plugged in or not). 24 hours of balancing can reduce imbalance by 1mV."
In 24 Stunden nur um 1mV.....oder war da jemand am Werk der "to" und "by" als gleich ansieht bzw es fehlt eine 0 hinter der 1mV Angabe.
Mir erscheint 1mV als zu wenig in 24h.
Zuletzt geändert von BlackyAWD am 19. Jan 2020, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
von jens.p » 19. Jan 2020, 12:32
wl01 hat geschrieben:Also nichts auf was man sich folglich verlassen kann.
Doch, wenn man immer bei identischen Bedingungen schaut. Ich schaue mir den Wert an, wenn ich am SuC bin. Eine warme Batterie schadet nie.
von Dringi » 19. Jan 2020, 12:44
Nachdem bei mir die (errechnete) Reichweite durch TeslaFi mittlerweile auf 480km runtergegangen war (von 498 im August 2019) habe ich gestern meinen Wagen auf 100% laden wollen (Forentreffen). Bis zur Abfahrt waren noch gut 2 Stunden und lt. Anzeige sollte es max. 1:45 Stunden dauern.
Ich schaute gut 45 Minuten vor der Abfahrt und dort stand: Noch 30 Minuten bei 100% Passte also.
Habe dann mal 5 Minuten beobachtet und die Anzeige sprang mehrmals von 100% auf 99% auf 100% auf 99%...
Ich schaute gut 30 Minuten vor der Abfahrt und dort stand: Noch 30 Minuten bei 100% :o .
Ich schaute gut 15 Minuten vor der Abfahrt und dort stand: Noch 30 Minuten bei 100% :o .
Ich schaute zur Abfahrt und dort stand immer noch: Noch 30 Minuten bei 100% :o .
Eine gute halbe Stunde Laden bei 100% hat mit 3,5km wiedergebracht.
Zuletzt geändert von Dringi am 19. Jan 2020, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Model 3 AWD EAP schwarz/schwarz, 19" Felgen
Auslieferung am 01.04.2019. Ein "April-Scherz" der Dauer-Grinsen macht.
von Electric_Phil » 19. Jan 2020, 13:16
Bei mir ist die TR innerhalb der letzten Tage auch von 362 auf 359 gesunken (neu waren 381km)
So richtig „ins Hemd“ mache ich mir noch nicht.. da warte ich lieber, bis es wieder schön warm draußen ist.
Lade aber auch aktuell immer nur zwischen 45-90%.
So richtig leer oder voll war er schon Monate nicht mehr.
Hat jetzt gute 27tkm drauf.
Model 3 SR+ rot
5,5kWp PV mit 19,2kWh Solarwatt Matrix Speicher
Mitglieder in diesem Forum: gskalle, Klaus2807, Sascha73 und 7 Gäste
