Model 3 AWD mit 18" Aero-Felgen unter idealen Bedingungen bei 90 km/h eine Reite von 560-600 km
([url]- YouTube)
Dieser Unterschied ist unerwartet hoch, wenn man sie vergleicht mit den Angaben gemäss Tesla: WLTP 560 km beim Model 3 AWD und WLTP 530 km beim Model 3 Performance.
Zum einen sind die Aero Felgen, wie der Name schon sagt, aerodynamisch besser. Zum zweiten haben kleinere Reifen einen geringeren Verbrauch (dafür aber auch eine geringere Haftung). Klingt für mich plausibel.
Und hätte das LR Model mit 18 Zoll Aeros nur den Heckmotor ( wie die ersten in USA) wären sogar über 600 km nach WLTP drin.
Mit modifiziertem Heckmotor (abgeregelt auf 200PS) und evtl. andere Übersetzung auf Max Speed 180 km/h wäre evtl noch mehr drin.
Erstaunlich …
Beim Model S hatte ich in Erinnerung, dass Allrad sparsamer fuhr als der Hecktriebler.
Lag wohl daran, dass im Teillastbereich mehr mit dem Frontmotor gefahren wurde.
Bei meinem Model X habe ich deutlich über 10% Mehrverbrauch, wenn ich den 22 Zoll Radsatz montiert habe. Sieht aber auch geil aus!
Hm, also das sind durch die Bank 235er. Die 20“ haben nur entsprechend weniger Gummi-Anteil. Sie sind somit schwerer und härter. Haftung gewinnt man damit eher nicht.
Björn fuhr mit dem M3P auch nicht irgendwie anders/agressiver.
Neben den Aeros sind eher noch die Reifen ausschlaggebend. Die 18“ waren eventuell die superharten Jahresreifen (Michelin Primacy MXM4). Das M3P wird auf Michelin Pilot Sport 4s ausgeliefert. Tolle Reifen, aber die haben vermutlich mehr Rollwiderstand.
Das ist bei Model 3 allerdings anders. Dort wird ja vorne der „alte“ Motor verbaut und hinten der neue. Letzterer ist allerdings deutlich effizienter. Deswegen geht der Effizienzgewinn beim Allradantrieb auch nicht mehr auf.
20% Unterschied bei gleicher Fahrweise - als Performance Besteller bekomme ich langsam Angst.
Die 18er Aero Felgen, die Bjørn am M3P testen möchte, passen meines Wissens auch nicht über die Brembo Sättel.
Ich finde es schade, dass es keine Aero Wheel Caps für die 20 Zoll Performance Felgen gibt. Das wäre aus meiner Sicht die Idealkombination für Langstreckenreisen.
Bin mir nicht sicher ob die Performance Version die richtige Wahl war…
Nein, das ist falsch. Beim S/X sind bei den P-Modellen andere Motoren verbaut. Beim M3P eben nicht. Da sind die gleichen Motoren wie beim AWD verbaut. Die 21" Model S Räder haben hinten 265er Reifen statt 245er bei den 19". Das sind alles Unterschiede, die 20% Reichweitenunterschied beim S/X erklären können. Beim M3 AWD vs. P3D gibt es diese Unterschiede nicht. Da bleibt nur der Rollwiderstand der Reifen, sowie die Aero Radkappen. 20% damit zu erklären ist mMn nicht möglich.
Vielleicht hätte er beide Fahrzeuge im Chill Mode Fahren sollen. Vielleicht werden die beiden Motoren beim P anders angesprochen (warum auch immer der vordere mehr beansprucht als beim AWD).
Die 265er waren früher mal bei ein paar P Modellen verbaut. Soweit ich weiß heute nicht mehr. Zumindest sind die 21" Standardmäßig 245er breite hinten wie vorne.
Streich das P. 21" haben bei meinem MS ca. 20 Prozent mehr Verbrauch ausgemacht als 19".
Nein sind immer noch 265er. Gerade aus dem Shop kopiert:
2 x 21X8.5J Turbine wheels
2 x 21X9.0J Turbine wheels
2 x 245/35/21 - Continental tires
2 x 265/35/21 - Continental tires
Bei mir machen die 21% vs 19" max. 10% aus, eher 5-10%. Was hier auch ausgiebig getestet und bestätigt wurde. Der Reichweitenunterschied lässt sich wie gesagt sehr gut mit den breiteren Reifen erklären. Beim M3 ist dies nicht der Fall.
