Leistung der Batterievorheizung während Klima / Laden
Technische Informationen zum Model 3...
Re: ScanMyTesla & TM-Spy
von caless » 10. Jan 2020, 11:42
Meine Beobachtung: Wenn die Batterie kalt ist (0°C) dann werden etwa 3 kWh für die Batterie Heizung verbraucht, ehe er mit dem eigentlichen laden beginnt. (LR AWD) Das sind beim dreiphasigen AC laden etwa 15 Minuten.
Dabei wird die Batterie auf etwa 15°C erwärmt.
von Kumasasa » 10. Jan 2020, 12:09
Batterieheizung verbrennt je nach Szenario bis zu 8 kW: viewtopic.php?f=87&t=34071#p876767
03/2019: Tesla Model 3 Tess AWD+ FSD HW:2.5 FW:2020.8.3 Nav:EU-2019.20
03/2015: Toyota Prius+ Bixi
https://twitter.com/kumasasa_
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Tesla3Model » 10. Jan 2020, 12:12
xtimx hat geschrieben:Es ging um die Batterieheizung, nicht Innenraum.
Dann empfehle ich dir dieses Thema von Kumasasa.
Du kannst die Batterieheizung nicht individuel steuern - entweder heizt du vor, dann schaltet sich die Batterieheizung+Innenraumheizung oder du fährst richtung Supercharger - dann wird die Batterieheizung welche auch über ein Gesamtheizsystem läuft (schau dir die Sandy Munro Videos an).
Da du ja geladen hast, kann Variante B nicht vorgekommen sein, also hast du auch den Innenraum geheizt... Lies dir das Thema durch.
caless hat geschrieben:Meine Beobachtung: Wenn die Batterie kalt ist (0°C) dann werden etwa 3 kWh für die Batterie Heizung verbraucht, ehe er mit dem eigentlichen laden beginnt. (LR AWD) Das sind beim dreiphasigen AC laden etwa 15 Minuten.
kW nicht kWh und es sind zwischen 7 und 8 wie Kumasasa schreibt. Bei SR und RWD weniger.
Kumasasa hat geschrieben:Batterieheizung verbrennt je nach Szenario bis zu 8 kW: viewtopic.php?f=87&t=34071#p876767
Aber eben nicht bei den RWD Modellen - SR und LR RWD. Da wird nur 3.5kW max genommen.
Tesla Model 3 / AWD / Midnight Silver / Schwarz / 18 aero ohne AHK / HW 3.0 ohne FSD
von caless » 10. Jan 2020, 12:32
Tesla3Model hat geschrieben:
11kw*0,25h=2,75 kWh ergo: etwa 3 kWh
Korrektur: ich habe nochmal nachgesehen, er wärmt mit etwa 7kw für 24 Minuten vor bevor die batterie tatsächlich geladen wird. (Daher 7kW* (24/60)h=2.8 kWh) aber es bleibt bei den 3 kWh
von lero » 10. Jan 2020, 12:55
der Test (Laden bei kaltem akku, ohne Innenraumheizung) fehlt ja noch, in dem verlinkten Beitrag...
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging
oder kostenlos 20km auf &charge
Model 3 LR AWD Schwarz Schwarz 18" ohne Autopilot
nix reserviert, bestellt ende Jänner, ausgeliefert 27.2. in Wien
Sharan 4motion Euro5 Schummeldiesel
Land: Oesterreich
von Tesla3Model » 10. Jan 2020, 12:58
Wie gesagt, es ist immer ratsam wenn man etwas nicht versteht, sich vorher einzulesen. Das Thema habe ich verlinkt.
3kWh für die "Batterieheizung" ist immer noch falsch denn du hast keine Zeit angegeben...Das ist wenn du sagen würdest:wenn ich laufe, dann kann ich 100km laufen...
Lies dir das Thema durch, dann lernst du viel!
von Kumasasa » 10. Jan 2020, 12:59
lero hat geschrieben:der Test (Laden bei kaltem akku, ohne Innenraumheizung) fehlt ja noch, in dem verlinkten Beitrag...
Oh, danke für den Reminder. Test ist gemacht, Screenshots schon erstellt, aber noch nicht Dokumentiert.
Hole ich nach.
von Tesla3Model » 10. Jan 2020, 13:00
Glaube wurde irgendwo in den Beiträgen verborgen. Ich habe den Test gemacht an 50kW. Dann wird die Batterie genau so geheizt - mit den stators jeweils 3 bis 4kW. Gibt auch auf YouTube einige Tests auch mit SR+, dort sind nur 3.5kW hinten.
von lero » 10. Jan 2020, 13:02
du hast also den Innenraum NICHT geheizt, den Akku aber schon
Land: Oesterreich
von Tesla3Model » 10. Jan 2020, 13:11
lero hat geschrieben:du hast also den Innenraum NICHT geheizt, den Akku aber schon
Und genau das hast du auch gesagt...
Alle weiteren Tests findest du im Kumasaa's Thread.
