Motorisierung Model 3 Maximale Reichweite
Technische Informationen zum Model 3...
von Oliver74 » 3. Dez 2019, 16:47
Moin Tesla-Gemeinde,
ich habe mir ein Model 3 in der Ausführung Maximale Reichweite bestellt.
Wenn ich mich aber so umschaue, dann finde ich verschiedene Angaben bzgl. der Motorenleistung.
Laut Handbuch kommt dieses Modell auf 317 kW (431 PS).
Allerdings findet man auch Modelle mit 258 kW (351 PS), z.B. auf Autoscout24, Mobile, Youtube etc.
Welche Leistung hat denn dieses Auto nun wirklich?
Und bzgl. des Drehmoments sagt das Handbuch 644 Nm?! Stimmt das?
Ich will das halt mal so interessehalber wissen. ;)
VG, ich freue mich auf Antworten.
Model 3 Maximale Reichweite technische Infos
von Oliver74 » 3. Dez 2019, 21:06
https://ts.la/oliver12869 - gerne benutzen. :D
Re: Model 3 Maximale Reichweite technische Infos
von snert » 4. Dez 2019, 02:20
Wie hies es fürher bei Rollce Royce? Ausreichend :)
In der CoC für den LR AWD hab ich ich 65kW als Maximum hourly output stehen, 150kW front und 190 kW rear max net power sowie 65kW front und 88kw rear max 30 min. power. In der Zul 1 dann 153 kw (Dauerleistung?)
Beim LR RWD 65kW, 225kW und 100 kW. in der Zul 1 100kW.
Im Handbuch hat der RWD 420Nm, der AWD 405Nm + 240Nm, als nettleistung bei 5000 upm hat der RWD 202kW, der AWD 180kW + 137kW.
Ob man die einfach so zusammenzählen darf, weiss ich nicht. Aber vom Fahren her wirkt der AWD nicht wie 204Nm mehr. Aber latürnich auch nicht unspürbar :) So oder so beides total übermotorisiert.
Fahrzeug: Tesla Model 3
von StromMachtSchnell » 4. Dez 2019, 09:13
snert hat geschrieben:Wie hies es fürher bei Rollce Royce? Ausreichend :)
Es gab aber mittlerweile 2x ein Update mit je +5% Leistung. Warum das erlaubt ist würde mich auch interessieren :)
02/19 Model 3 LR AWD EAP FSD - https://ts.la/thomas50025
Re: Motorisierung Model 3 Maximale Reichweite
von Panzerkeks85 » 4. Dez 2019, 09:19
Ich habe das Model 3 seit April und habe noch immer keine genaue Antwort gefunden :D
Soweit ich verstanden habe, handelt es sich bei den 317 kW (431 PS) um die Peak Performance, während es sich bei den 258 kW (351 PS)
um die konstante Performance handelt.
Ich lass mich aber sehr gerne korrigieren.
LR - Pearl White- 19" - Black - EAP
Tesla Refferal Code SuC 1500km kostenlos: https://ts.la/raphael81063
von mmumm » 4. Dez 2019, 10:01
Die COC-Papiere meines Model 3 Performance mit Datum vom 15.10.2019 weisen folgende Leistungsdaten aus.
(Die Werte in Klammern habe ich hinzugefügt)
27.2 Maximum hourly Power: 65 kW (ca. 88 PS)
27.3 Maximum net power: 158 kW (ca. 215 PS) front, 219 kW (ca. 298 PS) rear (zusammen: 377 kW/ ca. 513 PS)
27.4 Maximum 30min power: 65 kW (ca. 88 PS) front, 90 kW (ca. 122 PS) rear
Vielleicht kann ja mal jemand die Daten einer älteren Version posten.
M3P
[✔] Bestellt: 14.10.2019
[✔] 1. Rechnung: 01.11.2019 + VIN
[✔] 2. Rechnung: 06.11.2019 + Restzahlung
[✔] Papiere: 22.11.2019
[✔] Abholung in Neuss: 06.12.2019
Click2Drive: 53 Tage
https://ts.la/marc33415
von MEroller » 4. Dez 2019, 10:16
Außerdem gab es zwischenzeitlich 2 x 5% Leistungszuwachs per firmware Updates, was auch die unterschiedlichen Angaben erklären könnte.
Ich halte es da mit der früheren Rolls Royce Antwort auf die Leistungdaten ihrer Fahrzeuge: "Sufficient." :lol:
Wer es genauer wissen will muss auf einen Rollenprüfstand.
Model ≡ LR RWD, deep blue metallic "orange peel effect" (its not a bug, its a feature :-) ), FSD; Zero S ZF6.5 11kW
Mitglied bei Electrify-BW e.V., einem unabhängigen Verein von E-Fahrern für E-Fahrer, Interessierte u. E- Lobbyismus in BW.
von H4MM3R » 4. Dez 2019, 10:33
mmumm hat geschrieben:Die COC-Papiere meines Model 3 Performance mit Datum vom 15.10.2019 weisen folgende Leistungsdaten aus.
Performance Model 3, COC Ausgabe 18.03.2019:
27.3 Maximum net power: 155 kW (ca. 211 PS) front, 205 kW (ca. 279 PS) rear (zusammen: 360 kW/ ca. 490 PS)
Model ☰ P+ (MidnightSilver/weiss, VIN 367XXX, AP 3.0)
bestellt: 26.07.19 // Übergabe: 12.08.19
von fidelio » 4. Dez 2019, 10:38
In den COC-Dokumenten steht folgendes:
Leistung: 153 kW
Zusätzliche Angaben:
max. Nennleistung: 150 kW (vorne), 190 kW (hinten)
max 30-Minuten Leistung: 65kW (vorne), 88kW (hinten)
Mit ScanmyTesla komme ich auf knapp 400kW max. Leistungsentnahme nach den ganzen Updates
Und ganz ehrlich, es ist völlig egal :)
Model 3 AWD LR, blau
Tesla Referal-Code: https://ts.la/michael67593
Land: Oesterreich
von H4MM3R » 4. Dez 2019, 10:40
... was ziemlich genau 5% Leistungszuwachs entspricht. Das nächste COC inkl. letztem SW-Leistungsupdate dürfte dann hochgerechnet etwa 396 kW (538 PS) Gesamt-Spitzenleistung ausweisen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
