Kleines Fahrzeughöhen Wiki
Technische Informationen zum Model 3...
Re: Kleines Fahrzeughöhen Wiki
von darock » 14. Feb 2020, 08:56
Ich habe heute wieder geschliffen aus der Garage raus mit einer Person zusätzlich im Auto :(
Brauche also noch eine etwas höhere Variante. Bleibt im longrun wohl nur das KW Fahrwerk.
Bernhard
M3 LR AWD /18 Zoll Aero / Solid Black / Premium White Interior / Enhanced Autopilot(FSD SMS)
Bestellt/VIN/Bekommen: 06.01.2019 / 2199XX / 15.3.2019
Referral Code: https://ts.la/bernhard36803
Land: Oesterreich
von Jarek » 14. Feb 2020, 10:27
Habe H&R Federn seit ca 35.000km drin
VA 355 mm
HA 355 mm
Unterkante Kotflügel Radmitte
Dateianhänge
Model 3 Performance+
www.lautlos-performance.de
Fahrzeug: Tesla Model 3
von E-Boy » 15. Feb 2020, 19:58
Habe meinen Performance mit 10.000km nun auch mal gemessen.
VA: 40 cm
HA: 39,5 cm
Jeweils von der Radmitte zur Kotflügelkante
Habe aber auch im Kofferraum das Typ 2 Kabel, den UMC und etwas Kleinkram drinnen.
von MEroller » 16. Feb 2020, 17:05
Model 3
04/2019
LR
RWD
Serienfedern
18" Serienräder ohne Aerokappen, Conti WinterContact TS 850P 235/45 R18 98V XL, 2,8 bar, vorn Spritzschutz montiert, d.h. Schwellerhöhen nicht direkt am Radhaus messbar, nur leicht dahinter
Radmitte zu Radhaus
Vorne: 40,6cm
Hinten: 39,9cm
Boden zu Schwellerkante unten:
Vorne: 16,1cm
Hinten: 16,8cm
Boden zu Linie oberhalb von Schweller:
Vorne : 25,8cm
Hinten nicht messbar
Im Kofferraum 8m 32A 3-phasiges Typ 2 Kabel und Tesla UMC
Model ≡ LR RWD, deep blue metallic "orange peel effect" (its not a bug, its a feature :-) ), FSD; Zero S ZF6.5 11kW
Mitglied bei Electrify-BW e.V., einem unabhängigen Verein von E-Fahrern für E-Fahrer, Interessierte u. E- Lobbyismus in BW.
von darock » 16. Feb 2020, 22:12
Danke!
Na jetzt haben wir ja auch schon ein paar Datenpunkte. Werde mir demnächst mal die mühe machen und das in einen Betrag zusammenfassen.
Kleines Update zu den US Eibach Federn nach einer Woche und ca 800km.
Höhe ist deutlich besser als die H&R. Das steht außer Frage. Tägliche Nutzbarkeit nicht mehr eingeschränkt.
Das Rollverhalten der Karosserie ist erwartungsgemäß stärker.
Kurze Schläge mag das genauso wenig wie mit H&R und auch original. Etwas holzig das ganze.
Längere Wellen sind hingegen sehr viel besser als mit H&R. Auch besser als original!
Schnell über Wellen in Kurven und dabei auch noch einen Lastwechsel provozieren geht sehr gut, besser als original oder H&R.
Im großen und ganzen also sehr positiv.
Was ich jedoch überhaupt nicht leiden kann ist die Unausgewogenheit des ganzen Fahrwerks. Das war Original schon so, mit H&R etwas besser und mit den Eibachs einerseits besser aber auch in manchen Situationen schlechter. Ganz komisch. Das Auto fühlt sich an als würde es schwimmen weil das Fahrwerk vorne und hinten auf ein und die selbe Bodenwelle unterschiedlich reagiert. Kann nicht einmal sagen ob es sich in der selben situation zwei mal gleich verhält.
Ich denke ich werde an dem KW V3 nicht vorbei kommen. Ich will ein Fahrwerk das mir Feedback und Vertrauen gibt.
Bernhard
Land: Oesterreich
von reifenreber.de » 17. Feb 2020, 10:38
Habe Anfang nächster Woche einen LR hier, der die Federn von ST bekommt. Maße vorher/nachher trage ich direkt dann nach.
Daniel
Marcus Reber
Gottlieb-Daimler-Str. 40
71711 Murr
Tel: 07144-29499 Fax:207746
info@reber-reifenhaus.de - https://www.reber-reifenhaus.de
Impressum: https://www.reber-reifenhaus.de/about/
Widerruf: https://www.reber-reifenhaus.de/widerruf-ba-pkw/
von darock » 17. Feb 2020, 13:42
reifenreber.de hat geschrieben:Habe Anfang nächster Woche einen LR hier, der die Federn von ST bekommt. Maße vorher/nachher trage ich direkt dann nach.
Daniel
Danke! Habe gestern die ST Federn in einem Shop gesehen. Bin gespannt.
Bernhard
Land: Oesterreich
von jens.p » 20. Feb 2020, 12:45
Nun mal vernüftig gemessen. Daher wird es wohl zu Abweichungen zu den hier geposteten Werten geben, aber nur so ist in meinen Augen ein genauer Wert möglich.
gemittelt zwischen Links und Rechts ergibt sich bei mir:
VA: 400mm
HA: 405mm
SR+, 12500km Laufleistung, Kofferraum leer.
Messaufbau:
Vorderachse:
Hinterachse:
Wenn man im Konfigurator schaut, dann wird der SR+ höher dargestellt. Jedoch entsprechen meine Werte denen der AWD/ Performance?
von MEroller » 20. Feb 2020, 13:52
Das würde auf jeden Fall zu unserem LR RWD passen, da wir gegenüber SR+ nur eine fettere und schwerere Batterie zwischen Achsen haben, die das Fahrwerk vorn und hinten leicht einsacken lassen würde, sofern bei allen non-Performance Model 3 dieselben Federn verbaut sind.
von darock » 20. Feb 2020, 18:28
Was steht beim st+ in den Papieren als Höhe?
Bernhard
Land: Oesterreich
Mitglieder in diesem Forum: agev, condo24, Der-Kieler, gulli, Häuschen, J.R., Jarek, Mane123, naxan, sky8000, Walfisch25 und 24 Gäste
